超低功耗LCD液晶显示电路模块设计 - 调光电路图
来源:互联网发布者:清宁时光 更新时间: 2021/02/17
LCD显示模块:LCD液晶显示器是一种极低功耗的显示器件,其工作电流小、重量轻、功耗低、寿命长,字迹清晰美观,在便携式仪表以及低功耗应用的较高档仪器仪表中被广泛采用。 第1脚:VSS为地电源;第2脚:VDD接5V正电源; 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度; 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器;第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作,当RS和R/W同时为低电平时可以写入指令或显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据; 第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变为低电平时,液晶模块执行命令; 第7-14脚:D0—D7为8位双向数据线;第15脚:背光源正极;第16脚:背光源负极。
显示电路原理分析:电路设计如图所示。 在图中LCD1602的DB0~DB7与单片机AT89C52的P00~P07口连接,用于显示用户用电信息;P25、P26、P27、分别控制LCD1602的寄存器选择输入端RS、读写控制输入端R/W、使能信号输入端E;通过调节R58电阻值的大小来控制液晶显示的对比度。
IC卡接口 :电路采用的是Atmel公司的存储IC卡AT24C01,用于存储由售电管理系统写入的密码、卡号、电度数等,是电管部门与用户连接的桥梁。为了提高IC卡操作的可靠性,必须有卡上下电控电路、卡插入检测电路、卡短路检测电路等辅助电路,结合软件可以大大提高其读写的准确性和可靠性。IC卡接口电路设计如图所示:
在图中,R12、D5、Q6组成卡上下电电路。当AT89C52的P16=0时,Q6导通,IC卡座之VCC得电;当AT89C52的P16=1时,Q6截止,IC卡座之VCC失电。IC卡的VCC 同时经D6送至CPU的P15,检测有无卡电源短路现象,以防人为破坏。K1、K2为IC卡座的一对常闭触点,当有卡插入时,K1、K2开路,Q2导通,给AT89C52的P12口送入低电平,此信号用来检测有无卡插入。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 实例解读51单片机完全学习与应用.pdf
来源:下载中心
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- 应用电磁学基础(第4版)
来源:下载中心
- 电路理论基础
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 07:11
- 为什么与电池并联的电容容值小了,会导致单片机复位
- 在一个3v锂锰电池(CR17450)供电的水表实验中,发现如果水表阀门连续动作,有时单片机会出现复位的情况,当时图时电容C0为10uF , 设计人员让更换为 33uF ,就再没有出现这种情况, 分析的原因是,大电流导致电池提供的电压下降导致单片机复位。问题是电池的手册上,提供的
- 一沙一世stm32/stm8
- 热成像反向升级
- 热成像反向升级 这个厉害啊,居然可以通用?自己再搞个壳子,就是一个手机版热成像仪了。 下一步我想用AB脚粘一下 还是手机用着方便 这声音,中年大叔的磁性声音!收获很大吧! 对的,之前我也买过一款直接插手机上的热成像仪。效果也还行。 我
- littleshrimp综合技术交流
- 高稳定数码管驱动芯片VK6932超抗干扰数显驱动点阵数显驱动IC
- VK6932 是一款LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用CMOS 工艺,主要应用于LED 显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。L47+88 特点: ●采用CMOS 工艺制作 ●显示模式(8 段
- vinka杨桃51单片机
- 君正X2600在3D打印机上的优势:多核异构,远程控制与实时控制
- 在当前的3D打印机领域,君正的X2600芯片以其独特的优势引起了业界的广泛关注。这款多核异构芯片,拥有两个大核和一个小的RISC-V处理器,不仅能够处理复杂的打印任务,还可以通过接USB摄像头实现远程控制,极大地提高了3D打印机的便捷性与稳定性。 一、多核异
- 雷龙发展单片机
- 关于JAVA Maze 迷宫游戏
- qs_ek-lm3s6965就是那个迷宫游戏的那个程序,里面的网页打开后,显示Java is required to view the maze! 请教怎么解决? 关于JAVA Maze 迷宫游戏 下载jdk for windows 谢谢您。已安装。现在怎么是一个灰色的方框啊
- longxtianya微控制器 MCU
- 结环行器的设计流程
- 根据结环行器理论,推导出通用的设计公式,提出设计流程,并据此设计出 二公分 波段带线环行器,验证了方法的有效性。 结环行器的设计流程
- JasonYoo测试/测量
- MSP430的USART的硬件配置
- 去耦电容和旁路电容的区别,终于有人说清楚了
- 【转帖】元器件科普之半导体晶闸管
- 一个困扰我很久的的模拟电路问题,跪求帮助
- 〖ST网站提供适用于STM32F105/107的USB和以太网函数库下载〗
- DSP原理与应用从入门到提高
- 前端的薪资怎么样?
- ADuc7026学习-I/O
- msp430单片机 can总线开发编程实例
- 功放LM3886
- 编码器电路的问题
- adC12 F149 多通道 采样的时候出现问题 求大神解决 坐等答案
- 28335 程序自动升级的方案
- 中断没响应,大家帮帮忙.
- st-link2在keil下支持semihosting吗?
- 关于单片机(AT89C51)的外部中断不响应问题
- 流压保护电路相关资料
- 基于PIC16F877A开发的多功能数据采集卡
- 第一次做DSP板的心得
- 越来越智能的电池充电器芯片
- AM6TW-2407SH35Z 7.2V 6瓦双输出DC-DC转换器的典型应用
- TWR-SB0410-36EVB: 塔式系统电路板 - SB0410,四通道阀门/泵控制器SoC
- 继电器+电容=T触发器,级联组成异步计数器的NE555时钟
- MC34PF3000A8EP PMIC 解决方案电源管理的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC4236CUFD-2 的参考设计
- LT4275BIMS LTPoE++ 90W 受电设备接口典型应用电路
- LT3066EDE-5 可调高效稳压器的典型应用电路
- 使用 ON Semiconductor 的 STK403-450 的参考设计
- DC2024A-B,用于 LTC4282 高电流热插拔控制器的演示板,具有 I2C 兼容监控功能
- 涂鸦智能【万能遥控器】
