适用于工业和交通市场的电感式位置传感器
发布者:落寞梦惊最新更新时间:2024-04-16 作者: Bob Card,安森美先进方案部 (ASG) 营销经理关键字:工业  电感式  位置传感器  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Inductive Position Sensors for Industrial and Transportation Markets
适用于工业和交通市场的电感式位置传感器
随着各行各业自动化程度的提高,运动控制的重要性日益凸显。为了有效地驱动电机,描述速度和位置的控制输入必不可少。然而,实现这种感测的技术有多种,每种技术都有不同的特点和应用场景。
本文将比较不同的旋转感测技术,并讨论选择它们的原因。然后,我们将了解市场上的一些最新器件。
位置感测应用
为了提高精度、提升良率并降低运营成本,许多原来需要手动操作的流程都实现了自动化,这使得位置感测应用迅速增长。实际上,只要存在某种形式的运动,就需要有传感器向控制器提供位置信息。
工业 4.0 推动工业市场在自动化领域取得许多进步。机器人技术越来越普及,实现了全天候“无人”操作,而且不会疲劳或犯错误——这就要求每个运动轴都配备一个传感器。在传统工厂中与人类一起工作的“协作机器人”也是如此。
如今,许多零部件都是通过机器制造的——有的使用数控 (CNC) 机床,有的使用激光切割机,还有的使用 3D 打印机。这些机器都有活动部件,需要精确的位置控制才能满足质量目标。零部件加工好后,通常会通过自动化物料搬运或传送带进行运输,这也需要位置感测功能。
在工厂以外的场合,很多地方也需要位置控制,比如那些可以移动患者或扫描仪的大型医疗设备。另外,机器人现在能够做手术,这同样需要非常精确的控制。
在交通运输领域,每一种应用都涉及到运动。无论是火车、农用机械、建筑机械等传统交通工具,还是仓储中的自主移动机器人 (AMR) 和成千上万的无人机等新兴应用,都需要位置感测。
随着所有驱动方式(内燃机 (ICE)、纯电驱动 (EV) 和混合动力)的乘用车都在向电气化方向发展,机械控制方案正在被“线控驱动”和“线控转向”等系统所取代。为了使这些系统正常运作,必须将油门踏板(加速器)的位置信息传送给电子控制单元 (ECU),或者将方向盘的位置信息传送给转向控制系统。
随着电子控制扩展到车辆操作的几乎所有方面,位置感测技术也广泛应用于悬挂组件(用于调平/行驶控制)、动力总成以及电动车窗、天窗、门锁等方面。
位置感测技术比较
旋转位置感测主要使用三种技术——光学、磁性和电感技术,每种技术都有各自不同的工作模式、优点、缺点和应用场景。
光学编码器通常被认为是最准确的(尽管并非所有情况下都是如此),其工作原理是让光穿过带孔的圆盘,在圆盘旋转时,利用光脉冲来检测运动。
图 1:旋转位置感测的主要方法包括光学、磁性和电感技术
通常,这类器件用于需要极高精度的应用,例如精密机器人以及数控车床或激光切割机等机床。虽然它们精度高且对磁场不敏感,但易受圆盘上的振动和污垢影响,这些因素可能会导致它们失效。
磁性编码器往往精度较低,主要用于对成本非常敏感的应用。它们在存在振动和污染的情况下表现良好,但外部磁场会对其造成明显的影响,这限制了它们的适用范围。
电感式编码器精度优于磁性编码器,能够承受较高程度的振动和污染,而且对磁场不敏感。其他优点包括:可重复性好,对温度不敏感,器件数量少,尺寸小,并且不需要稀土材料(即磁体)。
NCS32100 双电感位置传感器
安森美(onsemi)的 NCS32100 双电感位置传感器通过两个简单而创新的 PCB 盘,实现了出色的非接触式位置精度,精度优于 +50 角秒或者机械旋转 0.0138 度。一个 PCB 固定在电机定子(静止部分)上,而另一个单层 PCB 固定在转子或轴上。两个 PCB 平行放置,中间以 0.1mm 至 2.5mm 的气隙分隔。NCS32100 位于定子 PCB 上。
粗细(双)导电走线或线圈印刷在两个盘面上。第三条导电迹线称为励磁线圈,印刷在定子 PCB 上。NCS32100 向励磁线圈发送 4MHz 正弦波,使定子励磁线圈周围产生电磁场。根据法拉第互感定律,转子的粗细走线线圈与电磁场相交,将能量耦合到转子线圈中,形成涡流。
同时,定子的粗细线圈连接最多八个 NCS32100 接收器输入。当转子旋转时,转子的涡流会干扰定子接收线圈。NCS32100 通过其内部 DSP(数字信号处理器)的专有算法处理这些干扰,从而测量出转子位置。
图 2:双电感技术通过简单方案提供高性能
采用40mm PCB 传感器,NCS32100 能在 6,000 RPM 转速时实现 ±50 角秒的位置精度,在牺牲些许精度的情况下,转速高达 45,000 RPM。采用更大的 PCB 传感器或让转子与定子精确对准,可以实现 +/- 10 角秒以内的更高精度。
这种简单方案只需使用少量电子器件,从而确保尺寸小巧且成本低廉。此外,它还对温度波动、污染和外部磁场完全不敏感。
双电感技术集成方案
安森美的 NCS32100 支持设计用于工业应用和环境的高精度旋转位置传感器。它是一款绝对位置器件,无需运动即可确定位置。NCS32100 还能够在高达 45,000 RPM 的转速下计算转速。
在高达 6,000 RPM 的转速下,NCS32100提供了 ±50 角秒的完整精度,可与许多光学编码器的性能相媲美。该器件还集成了 Arm® Cortex® M0+ MCU,提供高度可配置性和内部温度传感器。
NCS32100 内置的校准例程允许传感器通过单个命令实现自校准,此过程只需两秒钟。它不需要参考编码器,只要转子转速在100 到 1000 RPM 之间,,该程序就可以随时运行。所有校准系数都存储在非易失性存储器 (NVM) 中。
典型光学方案总共需要三块 PCB——光学圆盘、定子 PCB 和 LED 驱动器 PCB,实现全部功能需要大约 100 个器件。
图 3:双电感技术在精度上可媲美光学技术,而复杂性和成本比后者更低
相比之下,基于 NC32100 的方案仅需要两块 PCB:转子是不含任何器件的单层 PCB,而定子 PCB 仅包含 12 个器件。
在汽车应用中,虽然成本和可靠性很重要,但安全性更是至关重要,尤其是在转向或刹车等应用中。安森美的汽车级绝对位置传感器 NCV77320 符合 ISO26262 标准,专门针对这些关键应用场景而设计。NCV77320 的位置精度为 194.3 角秒或机械旋转 0.0539 度(具体取决于 PCB 几何形状),主要是因为它只有 3 个接收器输入,而 NCS32100 有 8 个接收器输入,并且 NCV77320 不支持粗细线圈 PCB 配置。NCV77320 和 NCS32100 都可作为旋转编码器或线性编码器运行。
NCV77320 的应用包括制动踏板传感器、油门踏板传感器、电机位置传感器、制动系统传感器、车辆水平传感器、变速箱挡位传感器、油门位置传感器和废气再循环阀传感器。
与 NCS32100 一样,NCV77320 对污染、温度变化和磁场干扰不敏感,并且可用于环境温度范围为 -40ºC 至 +150ºC 的汽车环境。
NCV77320 能够以高达 10,800 RPM 的转速运行,并通过 SENT、SPI 或模拟接口与配套 MCU 进行通信。
总结
随着自动化日益普及,人们对旋转电机位置感测的需求越来越大。目前有多种技术可实现此功能,包括光学、磁性和电感技术。光学技术精度高,但价格昂贵且容易受污染影响。磁性技术成本低,但容易受磁场干扰。
电感技术日益受到青睐,而且随着双电感传感器的出现,现在能够打造既具备光学级精度而又更具成本效益的传感器。
关键字:工业  电感式  位置传感器  传感器 引用地址:适用于工业和交通市场的电感式位置传感器
上一篇:毫米波传感器系列新品发布,矽典微赋能感知体验再升级
下一篇:英飞凌推出用于Arduino的XENSIV传感器扩展板, 搭载英飞凌和Sensirion的智能家居应用传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:18
东芝推出三相无刷无传感器电机预驱动集成电路
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布,该公司已经为汽车应用推出了三相无刷 无传感器电机 预驱动集成电路“TB9061AFNG”。样品将从10月开始提供,批量生产定于2014年3月开始。 配有减少怠速系统的汽车的引擎在该系统激活时会停止工作,并且油泵和引擎冷却泵的动力源必须从引擎转至电机。这款新集成电路融合了东芝的独创无刷电机驱动控制电路(无需使用热敏孔传感器 便可控制电机),可确保在很热的环境中对泵进行控制。该产品还有助于材料和成本的削减。 主要特性 无传感器电机驱动 对电机和三相电机输出的感应电压 进行衡量的输入信号线实现了120度的矩形波电机控制。该集成电路无需外部霍尔传感器,有助于实现简单的系
[汽车电子]
东芝推出三相无刷无<font color='red'>传感器</font>电机预驱动集成电路
基于强度型SPR传感器毒品检测系统应用
本文主要介绍了表面等离子体共振(SPR)技术在毒品检测领域的应用,并给出了强度型SPR传感器毒品检测系统的设计方案。   表面等离子体共振   表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一种高灵敏、无需标记的光学检测技术。要想弄清楚它的含义,首先要弄清楚另一个概念——表面等离子体波。表面等离子体波(Surface Plasmon Wave,SPW)是由于在两种介电常数符号相反的介质(入射光为可见光,这种情况下的金属与电介质)分界面上的电荷密度波动而产生并传播的一种横磁波(Transverse Magnetic mode, TM模式),它局限于界面,只沿界面方向传播,在界面法向上振幅呈指数
[安防电子]
新型可穿戴传感器将促进健康监测
最近,日本科学家发明了一种低过敏性 电子传感器 ,可以佩戴在皮肤上持续监测人体健康。 可穿戴设备可穿一个星期,不会产生不适,这种 传感器 由透气纳米组成,有弹性电极,让皮肤呼吸,可以防止炎症。 此电极含有水溶性聚合物、聚乙烯醇(PVA)和金材料层——被认为与人体安全和生物相容的材料。 东京大学教授Takao Someya表示,此产品可以穿一个星期或更长时间,连续监测正是在医疗和体育应用中的实际使用需要的。 该设备可以应用于喷洒少量的水,溶解PVA纳米纤维,并允许它很容易粘到皮肤上。 它可以无缝地与人体皮肤的曲线表面一致,如汗孔和食指指纹图谱的脊线。 除了护理和医疗应用外,这种新设备还可以保证对运动员的生理信号和身体运动进行连续、
[医疗电子]
日本工业用气企业大阳日酸在扬州建厂生产乙硼烷
    日本国内最大工业气体厂商大阳日酸将在中国新建特殊气体工厂,生产用于半导体制造工序的气体“乙硼烷”。新工厂预定2019年投入运行,投资额预计为30~40亿日元。中国今后有望相继新建半导体工厂,用气需求将出现增长。      大阳日酸在江苏省扬州的新工厂生产的是特殊气体乙硼烷。此外,该工厂还具备提纯“氟甲烷”等气体并供货的能力。中国将成为大阳日酸建立面向半导体的气体生产基地的第4个国家。     目前,中国有很多半导体工厂建设计划,到2020年预计有10多处投入运行。大量消费乙硼烷的积层型NAND存储卡的生产被认为将增加,大阳日酸计划把在中国市场的乙硼烷份额提高至50%以上。
[半导体设计/制造]
电涡流位移传感器的转速测量
电涡流传感器是一种非接触的线性化计量工具,能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。电涡流传感器在测量过程中测量准确性会受到一定的影响,那么影响电涡流传感器测量的因素有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 被测体材料对传感器的影响 传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。 被测体表面平整度对传感器的影响 不规则的被测体表面,会给实际的测量带来附加误
[测试测量]
艾默生为工业制品和医疗设备推出300W交流/直流电源
    二零一三年八月二十九日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的300W交流/直流电源,为工业产品和医疗设备的制造商提供一个稳定可靠而成本又极具竞争优势的单路输出电源系统解决方案。这款型号为LCM300Q-T-4 的电源产品配备数字控制功能,让艾默生网络能源只需通过简单程序更新固件参数,便可修订电源的规格,例如,有关高峰负载处理和特定电压控制的数值,以及建立独特的扇速配置。     艾默生网络能源这款LCM3
[电源管理]
艾默生为<font color='red'>工业</font>制品和医疗设备推出300W交流/直流电源
NI与BrightMachines、工业富联演绎软件定义“智”造
引言:目前,由于AI、5G等新兴技术的加持,全球工业4.0进程加快。埃森哲报告称,到2030年,工业物联网(IIoT)将为全球经济价值增加14万亿美元。NI在工业领域深耕多年,一直在通过强大的生态圈为客户提供更好的解决方案。在11月14~15日于上海举行的NI(National Instruments)年度用户大会NIDays Asia上,“智”造行业的头部企业Bright Machines和工业富联的演讲嘉宾分享了工业物联网的最佳实践,通过专家的分享,我们不难发现,自动化与智能化是未来两大发展方向,而数据的监测与分析则是工业物联网实现商业价值的关键。 NI与Bright Machines携手打造软件定义的智能制造平台
[物联网]
NI与BrightMachines、<font color='red'>工业</font>富联演绎软件定义“智”造
pt100温度传感器参数设置
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线方法、校准过程以及故障排除等方面的内容。 一、PT100温度传感器的工作原理 PT100温度传感器的工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。铂是一种具有良好稳定性和可重复性的金属,其电阻值随温度的变化呈现出线性关系。PT100表示该传感器的电阻值在0℃时为100欧姆,每升高1℃,电阻值增加0.385欧姆。通过测量传感器的电阻值,可以计算出对应的温度值。 二、PT100温度传感器的性能特点 测量范围广:PT100温度传感器的测量范围通常在-200
[测试测量]
小广播
最新物联网文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
