TDK 推出带有 I² S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-24 来源: EEWORLD关键字:TDK  启动  InvenSense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MEMS 传感器
TDK 推出带有 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
●T5848 I2S 麦克风带有声学活动检测 (AAD),并以超低功耗提供高保真声音
●支持物联网(IoT)和边缘人工智能(AI)应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能音箱、家庭安防、运动相机、电视遥控器和各种人工智能系统
●现以通过全球分销渠道销售
2024 年 6 月 25 日
TDK 株式会社宣布在全球范围内销售其 InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S 麦克风,以超低功耗实现智能关键词、语音命令和声音检测功能。T5848 I2 S麦克风与InvenSense SmartSound T5838一起,利用其创新的声学活动检测(AAD)功能支持边缘和生成式人工智能系统,是智能手表、电视遥控器、家庭安防、增强现实眼镜、运动相机、智能音箱和TWS耳塞等物联网应用的理想之选。
适用于低功耗边缘人工智能应用的 T5848 和 T5838 麦克风的主要特性和优势包括:
  • 低功耗下的优异性能:在高质量模式下,T5848 和 T5838 的信噪比为68 dBA,AOP 为 133,可提供出色的声音保真度,即使在嘈杂的环境中也能确保准确的关键字检测,同时1.8V 电压下仅消耗 330 µA。它们在常开低功耗模式下仅消耗130 µA,从而延长了常开系统的电池续航时间。
  • 声音活动检测 (AAD) 功能:可对 T5848 和 T5838 进行编程,以侦听指示关键字或语音命令的声学活动,从而使应用程序的处理器能够在空闲期间有效地管理功耗。这使物联网和边缘人工智能设备可以始终保持开启状态,随时响应用户交互,并防止电池电量快速耗尽。
T5848 的独特功能和优势还包括:
  • 系统设计更简单:T5848 支持 I2S 接口,可节省系统元件。它还降低了系统硬件或软件的处理要求,如过滤麦克风输出。
  • 高信噪比,实现人工智能系统的准确响应:T5848 的出色信噪比可确保人工智能系统接收到高质量的输入,即使在嘈杂的环境中,也能将关键词或语音命令从无关的背景噪声中区分出来。这种高质量的输入可提高下一代人工智能系统所需的响应精度和可靠性。
'TDK集团旗下InvenSense公司麦克风业务部副总裁兼总经理Uday Mudoi表示:“随着人工智能技术的进步,语音交互变得更加自然和用户友好,语音接口如今在物联网设备中无处不在。带有 I2 S 接口的 T5848 可为始终在线的边缘和生成式人工智能系统提供更简单的设计。”
TDK 将于 6 月 25 日和 26 日在 Sensors Converge 2024 展会上展示其麦克风和独特的 AAD 功能,展位号为 920。TDK 将展示针对汽车、消费、健康、工业、机器学习、机器人等应用的全系列传感器系统解决方案。
TDK 的 T5848 麦克风现已可供评估并集成到各种设备中。TDK 麦克风已被多个生态系统合作伙伴集成,从而减少了具有智能关键词或音频检测需求的边缘人工智能系统所需的工程投资和上市时间。
术语表
  • AI: 人工智能
  • AOP: 声学过载点
  • SNR:信噪比
  • PDM: 脉冲密度调制
  • I2S:Inter-IC音频总线格式
  • AAD: 声学活动探测
主要应用
  • 智能手表
  • 声控电视遥控器
  • 窗户玻璃破碎检测
  • 增强现实眼镜
  • 可穿戴设备
  • 运动摄像机
  • 智能音箱
主要特点和优势
带有 I2S 输出的低噪声数字 MEMS 麦克风
多种运行模式:睡眠、低功耗、高质量
模拟和数字声音活动检测 (AAD) 模式,功耗低至 20 µA
在高质量模式下,信噪比为 68 dBA,AOP 为 133 dB SPL
始终开启模式下为 130 µA,高性能模式下为 330 µA
符合 RoHS/WEEE 标准
关键字:TDK  启动  InvenSense 引用地址:TDK 推出带有 I² S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
上一篇:MEMS的第四次浪潮,来了
下一篇:英飞凌推出XENSIV™ PAS CO2 5V传感器, 用于提高楼宇能效和空气质量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:31
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。 单相电机双电容 启动电容和运行电容的一端同时接在启动绕组上,运行电容的另一端接电源,而启动电容器的另一端接在离心开关上,开关的另一端接电源。 当单相电机启动转速达到80%以上时,启动电容器被离心开关自动甩开,完成其启动使命,故称作启动电容器。 启动电容器被甩开后,运行电容接在启动绕组上继续通电运行,故称作运行电容。 还有部分单相电相由于设计不同只有启动电容器而没有运行电容器,故而称作单电容单相电机。 单向电机双电容分别启动电容和运行电容的方法: 1、220V单相双电容电
[嵌入式]
单相电机双电容怎么区分<font color='red'>启动</font>电容和运行电容
以机器人为主体的制造模式已启动
  12月9日,以“全球经济复苏与制造业转型”为主题的第六届亚洲制造业论坛年会在北京隆重举行,制造业的专家、企业巨头共聚一堂,共商经济低迷时期的制造业发展趋势。10日,大会进入第二天议程,在机器人与智能制造板块,来自中外的专家学者共同探讨了未来机器人和智能制造这一主题。   沈阳新松机器人自动化公司总裁曲道奎分享了机器人与智能制造的相关观点。    以下为演讲全文:   曲道奎:尊敬的各位同仁、各位朋友,大家好!首先感谢在座各位经过差不多一天的时间,还坚持在这里听,这已经非常辛苦。 我今天跟大家共享的这个题目叫“机器人与智能制造”,这个是在上个月中航集团搞了一个智能制造论坛邀请我做的报告,跟这个有点类似,这说明大家的共识是相同的
[机器人]
三相电机无法启动原因_三相电机故障排除方法
  三相电机无法启动原因   三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。   三相电机无法启动的原因可能有很多,以下是其中一些可能的原因:   电源故障:检查电源线路是否正常连接,电源电压是否在额定范围内。   电机电路故障:检查电机内部的电路,是否有短路、开路、接触不良等故障。   电机机械故障:检查电机机械部分是否有卡住、转子转
[嵌入式]
病症:arm启动后应用程序界面显示不正常
病症:病症:arm启动后应用程序界面显示不正常(左面有部分未能正常显示)也就是左面少一块区域,右面多一部, 原因:lcd显示驱动中场扫描的问题 平台:s3c2416、linux2.6、800*480lcd 解决办法: 修改lcd驱动中部分代码:内核目录下drivers/vidio/s3c_xxx.c(根据实际找适合自己的) 打开文件找到: #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #includ
[单片机]
紫光5G超级SIM卡23日启动出卖:通信存储合一 128GB容量
WinFuture报道称已获悉三星Note 10 Lite的官方配置信息,并表示这款手机的上市价为609欧元(约4726元)。   配置方面,三星Note 10 Lite配备一块6.7英寸、分辨率为2400*1080的AMOLED屏,搭载三星Exynos 9810处理器,最高主频2.7Ghz;相机方面,三星Note 10 Lite后置12MP主摄(f / 1.7)+12MP超广角(f / 2.2)、12MP远摄镜头(2倍光学变焦,f / 2.4),前置32MP(f / 2.0)单摄。   其他方面,三星Note 10 Lite内置4500mAh电池,支持25W快速充电,配备6GB+128GB机身存储规格,支持mic
[手机便携]
紫光5G超级SIM卡23日<font color='red'>启动</font>出卖:通信存储合一 128GB容量
Vicor 启动产品国产化,服务本土客户再升级
近日,全球领先的电源解决方案提供商Vicor宣布,将正式开始产品在中国的国产化生产。以其享誉业界的砖式电源产品为契机,从技术到生产将全部转移至中国境内,并逐步扩大至更广泛的产品线。Vicor的砖式电源产品包括Maxi、Mini、Micro系列DC-DC转换器,可提供高功率密度和低噪声,以坚固耐用的封装提供先进功率处理能力;以及紧凑和高效的VI-200和VI-J00 DC-DC转换器,目前广泛应用于工业、铁路及国防领域。 “Vicor 非常重视中国市场,从砖式电源产品开始,我们服务中国客户已有20余年历史”。Vicor 亚太区董事总经理、市场营销副总裁黄若炜说,“我们积极响应国家鼓励国产化的政策,不断履行对中国市场长期投入和服务
[电源管理]
pic单片机控制电机启动、转动、停止C语言程序
#include pic.h #define MOTOR RB2 void DELAY(unsigned int); main(void) {char A; MOTOR=0; OPTION=0b00000000; //设定RB0为下降沿中断 TRISB=0b00000001; //设定RB0为输入,RB2为输出 TRISD=0b00000000; //PORTD全为输出口 A=0b00000001; PORTD=A; //PORTD的第0位LED亮 INTCON=0; //禁止中断 while(1) { if (RB0==1)
[单片机]
广东4K超高清电视试验播启动
23日,在广东 电视 中心演播厅,随着极具现代感的光影变幻和声响特效,广东广播电视台4K超 高清电视 试验播出启动,在全国拔得头筹,首个试开播。这标志着广东率先迎来4K超高清时代。画面更逼真、特效更震撼、场景更丰富、表演更细腻……4K超高清影视让“视界”耳目一新,成为现场观众最直接的感受。   实施4K影视网络应用与产业发展战略,是我省贯彻落实党的十九大精神,深化广电媒体供给侧结构性改革、抢占未来产业发展制高点、推动我省经济高质量发展的重要举措。4K超高清影视的推广,不仅让观众获得更优视听体验,也在信息产业领域开启了一场消费升级和产业转型。    先行先试打造“试验田”和“示范区”   在国家有关部门和省委省政府高度重视和支持
[家用电子]
小广播
最新物联网文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
