加入交流群
扫一扫,添加管理员微信
备注:参考设计,即可被拉入群
和也在搞设计小伙伴们碰一碰
收藏
评论
qoistoochee128 发布
servo_test
设计简介
参考设计图片
!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
相关器件
器件 类型 描述 数据手册
G5LA-1 DC24V 功率继电器 点击下载
WMF21-10D15MSUU8DB25 NTC热敏电阻 点击下载
D-G080508G1-KS2 发光二极管 照明颜色:绿色 主波长/色坐标:526~531nm 色温 - CCT(K):- 0805翠绿,纯绿,高亮款:275-300mcd@5mA,耐ESD:1000V 点击下载
B-2100S02P-A110 排针 点击下载
TPSMCJ30CA TVS二极管 反向关断电压(典型值):30V 击穿电压(最小值):33.3V 极性:Bidirectional 箝位电压:48.4V 峰值脉冲电流(10/1000us):30.99A 点击下载
SRD-24VDC-SD-C 继电器 触点形式:SPDT 触点的额定电流:15A 线圈类型:Non Latching 线圈电压:24VDC 继电器类型:General Purpose 24V,一组常开,一组常闭 点击下载
MPZ2012S102JTD25 磁珠 点击下载
ULN2803A 达林顿晶体管阵列驱动 新型八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列 点击下载
MAX232D RS232芯片 类型:收发器 驱动器/接收器数:2/2 协议类别:RS232 数据速率:120kbps 点击下载
CR1206J40106G 贴片电阻 阻值(欧姆):10M 精度:±5% 功率:1/4W 温度系数:±200ppm/°C 点击下载
EVM3-24S05 电源模块DC-DC DC-DC电源模块,输入18~36VDC,输出5V 600mA 点击下载
SMD185L PTC自恢复保险丝 最大电压:33V 跳闸电流:3.7A 1.85A ,33V,自恢复保险丝 点击下载
RC0805FR-070RL 贴片电阻 阻值(欧姆):0 精度:±1% 功率:1/8W 温度系数:- 点击下载
RK1081CMF132RB 引线型铝电解电容 容值:1000uF 精度:±20% 额定电压:16V 工作寿命:2000Hrs @ 105℃ 外观尺寸(¢DxL,mm):10x13 点击下载
1206W4F100LT5E 贴片电阻 阻值(欧姆):0.1 精度:±1% 功率:1/4W 温度系数:±800ppm/°C 点击下载
AMS1117-3.3 低压差线性稳压(LDO) 输出类型:固定 最大输入电压:15V 输出电流:1A 输出电压(最小值/固定值):3.3V 3.3V固定输出,低压差1.1V(typ)@Iout=1A,Vin=15V(Max) 点击下载
CR1206J401R0G 贴片电阻 阻值(欧姆):1 精度:±5% 功率:1/4W 温度系数:-250ppm/°C ~ +500ppm/°C 点击下载
RTT061910FTP 贴片电阻 阻值(欧姆):191 精度:±1% 功率:1/4W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
X6511WR-02H-C30D60-R2 排针 点击下载
CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-M(N) 贴片电容 精度:±20% 容值:100nF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):2F4 材质:2X1 点击下载
DFE201210U-1R5M=P2 贴片电感 点击下载
WJ301V-5.0-2P 螺钉式接线端子 点击下载
CR-L5W47ΩJ 水泥电阻 功率:5W 精度:±5% 阻值(欧姆):47 插件5W 点击下载
RS-06K102JT 贴片电阻 阻值(欧姆):1K 精度:±5% 功率:1/4W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
LM2902-SR 仪表运放 增益带宽积(GBP):1.2MHz 放大器组数:4 运放类型:General Purpose 各通道功耗:200uA 压摆率(SR):0.55 V/us 电源电压:±1.5V ~ 18V 轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂 点击下载
L298P 驱动芯片 双重全桥驱动 点击下载
CT4-0805Y104M500F1 直插独石电容 额定电压:50V 精度:±20% 容值:100nF 材质:Y5V 点击下载
1N4007F 通用二极管 直流反向耐压(Vr):1kV 平均整流电流(Io):1A 正向压降(Vf):1.1V @ 1A - 点击下载
CRCW12066K80FKEA 贴片电阻 阻值(欧姆):6.8K 精度:±1% 功率:3/4W 点击下载
群聊设计,与管理员及时沟通
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
论坛推荐 更多
更新时间2024-11-09 07:25:24
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD参考设计中心
站点相关: TI培训 德州仪器(TI)官方视频课程培训
