加入交流群
扫一扫,添加管理员微信
备注:参考设计,即可被拉入群
和也在搞设计小伙伴们碰一碰
收藏
评论
smallembedded 发布
具有 VIN 接地短路保护的典型应用,为 A8502 LED 驱动器使用可选的 P-MOSFET 感测
使用 Allegro MicroSystems 的 A8502 的参考设计
设计简介
具有 VIN 接地短路保护的典型应用,使用 A8502 LED 驱动器的可选 P-MOSFET 感应。 A8502 是一款用于小尺寸 LCD 背光的多输出白光 LED 驱动器。它集成了一个电流模式升压转换器、内部电源开关和两个电流吸收器。该升压转换器最多可驱动 24 个 LED,每串 12 个 LED,电流为 120 mA。 LED 接收器可以并联在一起以获得更高的 LED 电流,高达 240 mA。 A8502 可以使用 5 至 40 V 的单电源运行
说明
  • Typical Application with VIN to ground short protection, using optional P-MOSFET sensing for A8502 LED Driver. The A8502 is a multi-output white LED driver for small-size LCD backlighting. It integrates a current-mode boost converter with internal power switch and two current sinks. The boost converter can drive up to 24 LEDs, 12 LEDs per string, at 120 mA. The LED sinks can be paralleled together to achieve even higher LED currents, up to 240 mA. The A8502 can operate with a single power supply, from 5 to 40 V
主要特色
  • Input Voltage
    10 to 14 V
  • Number of Derived Elements
    24|48
参考设计图片
相关文档
!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
相关器件
器件 类型 描述 数据手册
A8502KLPTR-T LED Drivers LED Driver 24 Segment Automotive 16-Pin TSSOP EP T/R 点击下载
群聊设计,与管理员及时沟通
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
论坛推荐 更多
更新时间2024-11-21 06:09:37
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD参考设计中心
站点相关: TI培训 德州仪器(TI)官方视频课程培训
