加入交流群
扫一扫,添加管理员微信
备注:参考设计,即可被拉入群
和也在搞设计小伙伴们碰一碰
收藏
评论
smallembedded 发布
Output_Drive_2.0
设计简介
参考设计图片
!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
相关器件
器件 类型 描述 数据手册
CQ0603ARNPO0BNR50 贴片电容 精度:±0.05pF 容值:0.5pF 额定电压:100V 温漂系数(介质材料):NP0 NPO 点击下载
NCD0603R1 发光二极管 照明颜色:红色 主波长/色坐标:615~630nm 0603 红色 贴片LED 发光二极管 点击下载
KF7.62-2P 栅栏式接线端子 点击下载
TL431 电压基准芯片 点击下载
103 电池盒/电池座 点击下载
78L05 线性稳压芯片 输出类型:固定 最大输入电压:30V 输出电流:100mA 输出电压(最小值/固定值):5V 点击下载
A4950ELJTR-T 电机驱动 全桥DMOS PWM电机驱动器 点击下载
1206W4F300LT5E 贴片电阻 阻值(欧姆):0.3 精度:±1% 功率:1/4W 温度系数:±800ppm/°C 点击下载
RC0402JR-071KL 贴片电阻 阻值(欧姆):1K 精度:±5% 功率:1/16W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
PC817B-FE-SL 光耦 输入类型:- 通道数目:1 隔离电压:5000Vrms 产品类型:晶体管输出 点击下载
JQC-3FF/24VDC-1HS(551) 继电器 触点形式:SPST-NO 触点的额定电流:15A 线圈类型:Non Latching 线圈电压:24VDC 继电器类型:General Purpose 24V继电器 点击下载
RS1M 快恢复二极管 反向恢复时间(trr):500ns 直流反向耐压(Vr):1kV 平均整流电流(Io):1A 正向压降(Vf):1.3V @ 1A 点击下载
SS34 肖特基二极管 直流反向耐压(Vr):40V 平均整流电流(Io):3A 正向压降(Vf):550mV @ 3A 40V,3A,VF=0.55V@3A 点击下载
SLO1040H6R8MTT 功率电感 精度:±20% 额定电流:7A 直流电阻(内阻):22mΩ 电感值:6.8uH 点击下载
GMK316BJ106KL-T 贴片电容 精度:±10% 容值:10uF 额定电压:35V 温漂系数(介质材料):X5R 材质:X5R 点击下载
BZT52C3V3S 稳压二极管 精度:- 稳压值(典型值):3.3V 反向漏电流:5uA @ 1V 最大功率:200mW 3.3V,0.2W 点击下载
PHB-2*5A 线对板/线对线连接器 针脚数:10 连接器类型:针座 触头类型:公形引脚 间距:0.079"(2.00mm) 系列:PHB 点击下载
ARG02FTC7502 贴片高精密、低温漂电阻 阻值(欧姆):75K 精度:±1% 功率:1/16W 温度系数:- 点击下载
CL10A106MA8NRNC 贴片电容 精度:±20% 容值:10uF 额定电压:25V 温漂系数(介质材料):X5R 材质:X5R 点击下载
GRM155R61A105KE01D 贴片电容 精度:±10% 容值:1uF 额定电压:10V 温漂系数(介质材料):X5R 材质:X5R 点击下载
A2541WV-4P 排针排母 针脚数:4 连接器类型:排针 排数:1 触头类型:公形引脚 间距:0.100"(2.54mm) - 点击下载
LTST-C190GKT 发光二极管 照明颜色:绿色 主波长/色坐标:569nm 色温 - CCT(K):- 点击下载
IRFR3607TRPBF MOS(场效应管) 漏源电压(Vdss):75V 连续漏极电流(Id)(25°C 时):56A(Tc) 栅源极阈值电压:4V @ 100uA 漏源导通电阻:9mΩ @ 46A,10V 最大功率耗散(Ta=25°C):140W(Tc) 类型:N沟道 N沟道,75V,80A,9mΩ@10V 点击下载
0402B101K500CT 贴片电容 精度:±10% 容值:100pF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):X7R 材质:X7R 点击下载
PHB-2*12A 线对板/线对线连接器 针脚数:24 连接器类型:针座 触头类型:公形引脚 间距:0.079"(2.00mm) 系列:PHB 点击下载
CBG160808U000T 磁珠 阻抗 @ 频率:0Ω @ 100MHz 线路数:1 额定电流(最大):- 直流电阻(DCR)(最大):- 点击下载
SY8205FCC DC-DC芯片 可输出电流:5A 开关工作频率:500kHz 输出类型:Adjustable 输出电压的路数:1 功能类型:Step-Down 输出配置:Positive Vin=4.5V~30V 点击下载
PHB-2*9A 线对板/线对线连接器 针脚数:18 连接器类型:针座 触头类型:公形引脚 间距:0.079"(2.00mm) 系列:PHB 点击下载
IR2104STRPBF MOS驱动 600V,半桥式驱动器,门驱动供应电压范围:10V to 20V 点击下载
MMBT9014C 三极管 额定功率:200mW 集电极电流Ic:100mA 集射极击穿电压Vce:45V 晶体管类型:NPN NPN 9014 点击下载
1206X476M100NT 贴片电容 精度:±20% 容值:47uF 额定电压:10V 温漂系数(介质材料):X5R 材质:X5R 点击下载
ARG02FTC1002 贴片高精密、低温漂电阻 阻值(欧姆):10K 精度:±1% 功率:1/16W 温度系数:- 点击下载
0402B104K160CT 贴片电容 精度:±10% 容值:100nF 额定电压:16V 温漂系数(介质材料):X7R 材质:X7R 点击下载
0402WGJ0100TCE 贴片电阻 阻值(欧姆):10 精度:±5% 功率:1/16W 温度系数:±400ppm/°C 点击下载
WR06X22R0FTL 贴片电阻 阻值(欧姆):22 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
78L12 线性稳压芯片 物美价廉的通用12V线性稳压芯片 点击下载
RC-02W104JT 贴片电阻 阻值(欧姆):100K 精度:±5% 功率:1/16W 温度系数:±200ppm/°C 点击下载
LM358M/TR 通用运放 点击下载
群聊设计,与管理员及时沟通
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
论坛推荐 更多
更新时间2024-11-16 14:42:13
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD参考设计中心
站点相关: TI培训 德州仪器(TI)官方视频课程培训
