加入交流群
扫一扫,添加管理员微信
备注:参考设计,即可被拉入群
和也在搞设计小伙伴们碰一碰
收藏
评论
桂花蒸 发布
ESP32 S3 12K入门刷屏小摆件 NT5510
设计简介
LOOK_NT5510_屏幕驱动
程序整理后开源!!可以去我的Github上看看!!点个关注再去(圈粉)
参考设计图片
!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
相关器件
器件 类型 描述 数据手册
ESP-S3-12K(8MB PSRAM) WiFi模块 点击下载
UMH3N 数字三极管 额定功率:150mW 集电极电流Ic:100mA 集射极击穿电压Vce:50V 晶体管类型:2 个 NPN 预偏压式(双) 双NPN,Vcc=50V,Io=100mA,Pc=150mW 点击下载
CH340C USB芯片 驱动器/接收器数:- 协议类别:USB 2.0 类型:Transceiver 数据速率:2Mbps USB转UART串口,内置晶振,手册有提供将TTL 串口转换为RS232 串口的应用原理图 点击下载
TM8M475K010UBA 钽电容 点击下载
19-217/R6C-AL1M2VY/3T 发光二极管 照明颜色:红色 主波长/色坐标:617.5~633.5nm 点击下载
RC0603FR-071KL 贴片电阻 阻值(欧姆):1K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
FH26W-51S-0.3SHW(60) FFC,FPC连接器 针脚数:51 间距:0.012"(0.30mm) 触点类型:触点,底部 扁平柔性类型:FPC 点击下载
TD03G5101BT 贴片电阻 点击下载
0603WAJ0515T5E 贴片电阻 阻值(欧姆):5.1M 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
Q13FC1350000400 贴片晶体谐振器(无源) 等效串联电阻(ESR):70kΩ 主频:32.768KHz 频率公差:±20ppm 负载电容值:12.5pF 点击下载
CC0603JRNPO9BN220 贴片电容 精度:±5% 容值:22pF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):NP0 材质:NP0 点击下载
TS24CA 轻触开关 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Rectangular Button 按钮作用方向:Side Actuated 点击下载
0603B104K500NT 贴片电容 精度:±10% 容值:100nF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):X7R 材质:X7R 点击下载
TF-115-BCP9 SD卡连接器 点击下载
0603WAF1002T5E 贴片电阻 阻值(欧姆):10K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
MLT-8530 蜂鸣器 内置振荡器电路:NO 谐振频率:2700Hz 声压:80dB @ 5V, 10cm 蜂鸣器构架类别:Magnetic 额定电压:3.6V 外形尺寸(D/(LxW)):8.5mm x 8.5mm 贴片蜂鸣器,无源,电磁式,8.5*8.5*3MM,贴片喇叭,侧发声 点击下载
AO3400 MOS(场效应管) 漏源电压(Vdss):30V 连续漏极电流(Id)(25°C 时):5.8A 栅源极阈值电压:1.4V @ 250uA 漏源导通电阻:32mΩ @ 5.8A,10V 最大功率耗散(Ta=25°C):1.4W 类型:N沟道 点击下载
RC0603FR-0710KL 贴片电阻 阻值(欧姆):10K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
RC0603FR-07100RL 贴片电阻 阻值(欧姆):100 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
1N4148W 开关二极管 反向恢复时间(trr):8ns 直流反向耐压(Vr):75V 平均整流电流(Io):150mA 正向压降(Vf):1V @ 10mA 点击下载
CL10A105KO8NNNC 贴片电容 精度:±10% 容值:1uF 额定电压:16V 温漂系数(介质材料):X5R 材质:X5R 点击下载
PH-4P卧贴 线对板/线对线连接器 针脚数:4 连接器类型:针座 触头类型:公形引脚 间距:0.079"(2.00mm) 系列:PH 点击下载
RY3730 LED驱动 - 点击下载
SS34 肖特基二极管 直流反向耐压(Vr):40V 平均整流电流(Io):3A 正向压降(Vf):550mV @ 3A 40V,3A,VF=0.55V@3A 点击下载
SWPA5040S220MT 功率电感 精度:±20% 额定电流:1.5A 直流电阻(内阻):168mΩ 电感值:22uH 电流:1.5A 22μH 屏蔽功率电感 直流电阻0.129Ω 点击下载
SY8088AAC DC-DC芯片 可输出电流:1A 开关工作频率:1.5MHz 输出类型:Adjustable 输出电压的路数:1 功能类型:Step-Down 输出配置:Positive 使能控制, 超低功耗40uA, 1A同步DCDC, 1.5M高频 ,软启动 ,100%占空比, SOT23-5 点击下载
0603WAF2212T5E 贴片电阻 阻值(欧姆):22.1K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
RC0603FR-07100KL 贴片电阻 阻值(欧姆):100K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C 点击下载
SLO0420H2R2MTT 功率电感 精度:±20% 额定电流:3A 直流电阻(内阻):42mΩ 电感值:2.2uH 点击下载
TAJB226K016RNJ 钽电容 精度:±10% 容值:22uF 额定电压:16V ESR串联电阻:2.3 Ω @ 100kHz 工作温度:-55℃ ~ +125℃ 点击下载
SK-12D02-VG5 拨动开关 额定电压 DC:- 触点额定电流:- 开关功能:On-On 电路结构:SPDT 额定电压 AC:- 点击下载
IP5306 电池电源管理芯片 2.1A充电2.4A放电高集成度移动电源SOC 点击下载
SPM6530T-1R0M120 功率电感 精度:±20% 额定电流:13A 直流电阻(内阻):7.81mΩ 电感值:1uH 绕线电感 点击下载
2.54-1*2P母 排针排母 针脚数:2 连接器类型:排母 排数:1 触头类型:母形插口 间距:0.100"(2.54mm) 点击下载
AHT20 温湿度传感器 点击下载
群聊设计,与管理员及时沟通
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
论坛推荐 更多
更新时间2024-11-21 10:38:06
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD参考设计中心
站点相关: TI培训 德州仪器(TI)官方视频课程培训
