OpenEarable 旨在通过提供灵活的开源硬件平台来实现基于耳朵的传感应用。 它集成了一系列传感器,包括 9 轴惯性测量单元、耳道压力和温度传感器、内向超声麦克风、扬声器、按钮和可控 RGB LED。 凭借这些功能,OpenEarable为研究人员和开发人员提供了探索各种应用场景的能力。 OpenEarable 通过 BLE(低功耗蓝牙)进行控制并传输传感器数据。 音频从内部 SD 卡播放或录制到内部 SD 卡。 OpenEarable 与提供的仪表板和 Edge-ml 兼容。
商业电子负载价格较贵,尤其是高功率负载,比如电脑电源必须处理远高于其标称额定值(600W的 GPU 的 1800W 尖峰)的瞬态电流尖峰,并且应在最坏情况下进行测试以确保稳定性。
分析仪上位机直接采用的Wireshark。硬件采用Cypress CY7C68013A MCU + Lattice LCMXO2 FPGA + Microchip USB3343 USB PHY实现
2 Layers PCB 10 x 18 mm FR-4, 1 mm, 1, HASL with lead, White Solder Mask, Black silkscreen;Cofigurable RS485 TX-RX transceiver for long range serial LED strip communication
一个简单的 USB 切换器,这样我就可以在两台计算机之间交换键盘或鼠标。 它由 4 个单个机械开关操作,每个通道 1 个。 可以实现简单的设计。
Detects Zero Cross point of AC supply (110/220VAC) and outputs a 1ms square pulse at 3.3V or 5V. 72mm x 20mm for DIN rail carrier mount.
