WiCAN 是一款基于 ESP32-C3 的强大 CAN 适配器,可用于汽车黑客攻击和通用 CAN 总线开发。它有两种外形尺寸:OBD-II 和标准 USB-CAN。原始固件可以使用 Wi-Fi 或 BLE 直接与 RealDash 交互,这允许您创建具有精美图形的自定义仪表板。它适用于 Android、iOS 和 Windows 10。WiCAN 连接到您现有的 Wi-Fi 网络和该网络上的任何设备,它允许您通过内置的 Web 界面配置 Wi-Fi 和 CAN 设置。两个版本都具有省电模式,可检测电压何时降至 13 V 或其他预设值以下。当启用此省电模式时,WiCAN 能够进入睡眠模式,从而将电流消耗降至 1 mA 以下。
这是一款有趣的电子玩具车,它的特点是有能量增强!作者利用颜色传感器和磁性开关来触发加速、减速和旋转等有趣的技巧。它从马里奥赛车中汲取了很多灵感。 之前在kickstarter众筹失败了,作者目前开源了软件,硬件和机械。
一个多功能的激光雷达SLAM功能包。支持多种类型激光雷达传感器(机械、固态等),支持6轴和9轴IMU,支持松耦合和紧耦合,支持建图和定位,支持回环检测等。
尽管对大容量电池单元的需求不断增长,电池价格仍然相当高,构成EV或PHEV中价格最高的组件,支持续航小几百公里的电池价格通常在10,000美元左右。高成本可以通过使用低成本/翻新的电池单元来化解,但此类电池单元也将具有更大的容量不匹配性,进而减少单次充电后的可用运行时间或可行驶距离。即便是较高成本、较高质量的电池单元,重复使用后也会老化且不匹配。提高具有不匹配电池单元的电池包容量有两种办法:一种是从一开始就使用更大的电池,但这样做的性价比不高;另一种是使用主动均衡,这是一种新技术,可以恢复电池包中的电池容量,快速增强动力。全串联电池单元需要均衡当电池包中的每个电池单元具有相同的充电状态(SoC)时,我们说电池包中的电池单元是均衡的。SoC是指当电池充电和放电时,单个电池的当前剩余容量相对于其最大容量的比例。例如,一个10安时的电池随着时间推移,只要电池单元端子之间存在导电路径,并联连接的电池单元之间的充电状态就会自动均衡。同样可以认为,串联连接的电池单元的充电状态会随着时间推移而出现差异,原因有多方面。整个电池包中的温度梯度、阻抗、自放电速率或各电池单元负载之间的差异,可能导致SoC逐渐变化。尽管电池包充电和放电电流有助于使这些电池单元间差异变小,但除非周期性地均衡电池单元,否则累积的不匹配性将会有增无减。补偿电池单元的SoC渐变是均衡串联电池的最基本原因。通常情况下,被动或耗散均衡方案足以重新均衡电池包中容量接近的电池单元的SoC。
参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。用户还可以通过 JTAG 连接器对微控制器进行重新编程,从而允许对各种应用进行定制。此设计通过整合 DRV8301-HC-C2-KIT 板来形成该解决方案。
具有自适应巡航、驾驶员监控、自动道路居中等功能,适用于丰田、现代、本田和许多其他品牌,大约有275 多种车型。openpilot 遵守 ISO26262 指南。
该参考设计板支持 NXP® MM912_P812 发动机控制 IC,结合了 MCU (S12P) 和模拟控制芯片 (MC33812),适用于摩托车和其他单/双缸小型发动机控制应用。 模拟控制 IC 由三个集成低侧驱动器、一个预驱动器、一个 +5.0 V 电压预调节器、一个 MCU 看门狗电路、一个 ISO 9141 K-Line 接口和一个用于 MCU 通信的并行接口组成。 存档内容不再更新,仅供历史参考。
NXP WCT-15WAUTO13 多线圈发射器参考平台是首款经过 Qi® 1.3 认证的 15W 参考设计,适用于基于 NXP MWCT2xx3A 控制器 IC 系列的车载无线充电应用。 系统支持40W功率输出,满足所有定制的快速充电需求。 该平台采用汽车级组件和其他重要的汽车功能,包括 EMC 优化、安全功能和 MISRA C 合规软件,应用灵活,确保系统能够无缝集成。 符合无线充电联盟最新的 Qi v1.3 规范(包括身份验证),并被认证为 MP-A13 发射器类型。
NXP® 15 W 多线圈发射器参考平台专为基于 NXP MWCT101xS 控制器 IC 系列的 AutoSAR 车载无线充电应用而设计。 该平台使用汽车级组件和其他重要的汽车功能,包括 AUTOSAR 软件和驱动程序,以确保系统可以无缝集成。 符合无线充电联盟最新的 Qi® 规范,并通过 MP-A9 发射器类型认证。
