支持CC1,CC2线上数据监测和PD包注入,VBUS和VCONN上电压电流检测。
一款低成本的PD供电回流焊加热板,使用金属陶瓷加热器 (MCH) 代替 PCB 加热板进行加热。它具有 USB C 型输入端口,可由 60W (65W) PD 电源供电。
文档是一份工程报告,介绍使用LYTSwitch系列器件LYT4313E设计的非隔离、降压-升压式LED驱动器(电源)。 DER-357提供单个12 W可控硅调光的恒流输出。主要设计目标是实现高效率,以提升发光效率并减小尺寸。这样可使驱动器装入BR40灯并尽可能接近生产设计。
文档是一份工程报告,描述了使用 LYTSwitch 系列器件中的 LYT4314E 的隔离式功率因数可调光 LED 驱动器(电源)。DER-366 在 190 至 265 VAC 的输入电压范围内提供单个 20W(36 VTYPICAL)可调光恒定 550 mA 电流输出。关键设计目标是高效率以最大限度地提高功效和小尺寸。 这使得驱动器能够安装到 PAR38 尺寸的灯中,并尽可能接近生产设计。
本文档是一份工程报告,介绍使用LYTSwitch-4系列器件LYT4312E设计的非隔离、降压式LED驱动器(电源)。 DER-359提供单个8 W可调光恒流输出。 主要设计目标是实现高效率,以提升发光效率并减小尺寸。这样可使驱动器装入BR30灯并尽可能接近生产设计。
本文档介绍的是一款使用LYTSwitch-0系列器件(LYT0006D)设计的高度紧凑、高性价比的降压式电源。 该电源可以在90至132 VAC的输入电压范围内进行工作。DC总线电压非常高,足以在使用降压拓扑时支持38 V输出。在降压式转换器中,输出电压必须始终低于输入电压。此外,输出电压还受到LYTSwitch-0最大占空比的限制,这也要求输入电压必须高于输出电压。
本文档介绍的是一款非隔离、高功率因数(PF)、高效率、可控硅调光的LED驱动器,它可以在195 VAC至265 VAC(典型值为50 Hz)的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压41 V、额定电流350 mA的驱动。 所采用的拓扑结构是单级、非隔离、抽头降压式拓扑结构,可满足本设计的高功率因数、恒流调整和调光要求。 本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计细节、物料清单、变压器规格文件和典型性能特征。
