【做信号链,你需要了解的高速信号知识(二)】 高速的挑战 – 抖动和眼图
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2024-03-18 作者: 泰克科技中国AE Manager,余洋关键字:泰克科技  信号链  高速信号  眼图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
做高速的工程师最头疼的问题就是抖动和眼图测量Fail。抖动和眼图测量就像是一个照妖镜,任何一个设计不当,都可能会导致抖动和眼图结果的恶化,而要解决抖动和眼图问题,工程师往往无从下手。
教科书上的数字信号,每个时钟周期都严格相等,每个数据UI (Unit Interval, 即每个bit的时间长度)也都严格相等,但真实世界里这种信号是不存在的。由于热噪声和各种因素的影响,时钟或数据的边沿往往存在不确定性,其真实位置和理想位置之间的偏差,就是所谓的抖动。当时钟信号或数据信号存在较大的抖动时,接收机在识别信息时就会出错,导致信息传递出现“误码”(Bit Error)。
图7:抖动的示意图
抖动考虑的是时钟或数据过零点的时刻的不确定性,眼图则更加直观。我们以参考时钟的边沿为刀,将数据波形切割成无数的小段,每段波形只有1个bit。然后将这些小段波形堆叠到一起,形成的眼睛形状的图片,称之为眼图。
图8:眼图是由所有bits堆叠而形成的图样,包含所有bits的信号完整性信息
自高速串行信号诞生之初,抖动和眼图就是必测的项目。抖动可以评估时钟或信号的稳定性,眼图可以综合评估信号的抖动,幅度,反射,串扰等信号完整性问题。如果再套上一个眼图模板,通过眼图是否触碰模板,就可以轻松评判信号质量的优劣。
图9:眼图及其模板
LVDS和JESD204B规范里就有抖动和眼图模板测试。翻开JESD Spec,会发现它清晰地定义了近端和源端的眼图模板。眼图不得碰到三块模板(灰色区域)里的任何一块,否则测量项就是Fail的。
图10:JESD204B标准的接收端眼图模板
测试工程师测出了眼图和抖动的结果,给出测试Pass或Fail的测量报告,工作就算完成了。但研发工程师的噩梦才刚刚开始,测试Fail了,怎么才能解决呢?
其实基本思路非常简单,概括起来就是:抓大放小,对症下药!经典理论下,信号的总体抖动(Tj, Total Jitter)可以分成以下几类。我们通过示波器的抖动软件,测量出每种抖动成分的大小,将最严重的抖动成分降低,总体抖动就能降下来了。
图11:抖动的分类
其中,随机抖动(Rj, Random Jitter)是由布朗运动/热噪声引起的,符合高斯正态分布。随机抖动的峰峰值和测量的样本数(总bits数量)息息相关,理论上只要测量的时间足够长,随机抖动可以增加到无穷大。抖动分析时,随机抖动的测量值一般用RMS值来表示,即正态分布的σ值。特定样本数下(也称特定误码率下),随机抖动的峰峰值RJ(pk-pk),可以使用RJ(rms)乘以一个修正系数得到。比如在1E12 个累积bits下(或1E-12误码率下), 这个系数是14,即:
RJ(pk-pk) = RJ(rms) x 14
随机抖动一般是由链路中的电源和有源器件带来的,通过改良电源的噪声性能,更换随机抖动较大的有源器件,可以降低系统的随机噪声。
图12:随机抖动符合正态分布,向正无穷和负无穷方向无限延伸,无边无界
与随机抖动对应的,是确定性抖动(Dj, Deterministic Jitter),它是有界的。在有限的样本数之内,Dj的峰峰值会很快趋于稳定,并维持不变。Dj的测量结果常常用峰峰值来表示。Dj最重要的两个成分是周期性抖动(PJ, Periodic Jitter )和数据相关性抖动(DDJ, Data-Dependent Jitter)。
周期性变化的抖动,称之为周期性抖动。比如一个周期为1ns的时钟信号,它的前15000个周期是1.01ns,后15000个周期是0.99ns,如此循环,那么这个信号中就包含一个33KHZ、三角波调制的周期性抖动。这就是大家非常熟悉的SSC扩频时钟,广泛用于消费电子产品中,降低高速信号传输时所产生的EMI干扰。周期性抖动一般由高速SerDes的参考时钟带入,或者旁路高速信号的串扰所引起。周期性抖动不仅要看抖动的峰峰值,还要关注Pj的频率。检查时钟,查找电路板上相关的干扰源,从而降低周期性抖动。
图13:周期性抖动
最后也是最重要的抖动成分,数据相关性抖动(DDj, Data Dependent Jitter),也叫码间干扰(ISI, Inter-Symbol Interference)。可以说,高速串行通信迭代升级的过程,就是对抗DDJ的过程。
信号在链路上传输时,由于寄生参数的影响,会有损耗。专业名词叫做插入损耗(Insertion Loss),对应S参数里的传输参数S21。传输线越长,信号频率越高,损耗越大。对于链路上传输的数据信号而言,由于不同的码型对应不同的信号频率,损耗会有差异,直观来看就是信号的电平会呈现不同的幅度。
图14:典型的S21插入损耗。同一信道,对不同频率信号的衰减是不同的
打个比方,一个信号的速率是10Gbps,当它传输的是1010这样的码型,其频率为5GHZ;而如果传输的是1100码型,频率就只有2.5GHZ了。高频衰减更大,因此1010这种码型,信号幅度会比较低。
信号幅度的差异会带来什么问题呢?我们观察下图中的最后一个下降沿。当它从一个电平较高的逻辑1回到逻辑0(红色虚线),或者是从一个电平较低的逻辑1回到逻辑0(蓝色实线),下降沿的路径不一样了。这就导致下降沿过零点的时刻出现了不确定性,这就是抖动。这种抖动成分称之为DDJ或ISI。
图15:ISI抖动形成的原因
ISI不仅会影响到抖动,也会让眼图恶化。下图是一个高速信号,从发送端,到传输路径中间的测试点,再到接收端的眼图变化。我们看到,随着传输线距离的增加,ISI抖动愈发严重,眼图的眼宽和眼高都明显收窄,甚至到最后眼图完全闭合了。
图16:传输线损耗所引起的ISI抖动会导致眼图恶化
使用泰克实时示波器,测量LVDS或JESD204B非常方便。泰克示波器支持TekExpress LVDS自动测量软件,涵盖LVDS时钟和数据的30多个测量项目,一键完成一致性测量。
图17:TekExpress LVDS软件支持的测量项种类齐全
工程师还可以根据规范的要求,快速生成自定义眼图模板。
图18:TekExpress LVDS的自定义眼图模板
JESD204B也有成熟的测量方案,基于DPOJET一键完成包括最重要的眼图模板测试在内的所有测量项。
图19 JESD204B测试方案
关键字:泰克科技  信号链  高速信号  眼图 引用地址:【做信号链,你需要了解的高速信号知识(二)】 高速的挑战 – 抖动和眼图
上一篇:管窥校准沟通之道, 有效沟通是成功校准的基础
下一篇:Wi-Fi 7认证正式发布了,你的测试准备好了吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 18:43
信号完整性系列之十七—— 基于误码率的眼图测试,ISOBER
常规的眼图测量 眼图测试是高速串行信号物理层测试的一个重要项目。眼图是由多个比特的波形叠加后的图形,从眼图中可以看到:数字信号1电平、0电平,信号是否存在 过冲、振铃?抖动是否很 大?眼图的信噪比?上升下降时间是否对称(占空比)?眼图反映了大数据量时的信号质量,可以最直观的描述高速数字信号的质量与性能。如图1所示为某 1.25G信号的眼图。可以看到该信号的抖动较大。另外,在很多高速数字信号的标准中,定义了不同测量点的眼图模板。图1的深蓝色部分是眼图模板,测量到 的眼图不能触碰到该模板。 在实时示波器中,通常使用连续比特位的眼图生成方法。力科于2002年在业界最早采用连续比特位的眼图测试方法。首先,示波器采集到一长串连续的数 据
[测试测量]
<font color='red'>信号</font>完整性系列之十七—— 基于误码率的<font color='red'>眼图</font>测试,ISOBER
加快洞见能力等多重需求推动,全新裕度测试解决方案重塑PCIe测试
加快洞见能力等多重需求推动,全新裕度测试解决方案重塑PCIe测试 作者: Michael Seaholm, 泰克科技公司高性能示波器产品经理 自从PCIe 1.0规范以来,在不到20年里,业界已经为迎接PCIe Gen 6.0规范作好准备。由于每一代新标准较上一代的数据速率都会翻一番,PCIe Gen 6.0的速度要比2003年问世的最初PCIe Gen 1.0规范快25倍。数据速率每三年翻一番,给负责物理层性能的验证工程师带来了无尽的挑战,包括PHY、芯片、插件和系统,因为当前市场上的测试设备并不能完全满足所有这些器件的测试需求。 关键电气验证设备的性能不断提高,比如示波器和误码率测试仪(BERT),尽管可以解决
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之八:低功率范围内的MOSFET表征
【技术大咖测试笔记系列】之八:低功率范围内的MOSFET表征 半导体行业一直在寻找新型特殊材料、介电解决方案和新型器件形状,以进一步、再进一步缩小器件尺寸。例如,2D材料的横向和纵向异质结构导致了新的颠覆性小型低功率电子器件的产生。 在为半导体器件电气特点编制准确的报告时,比如特殊的NANO-FETs,业内的科研人员、科学家和工程师都面临着一个共同的问题。当需要证明能够实际上以简便的、可重复的方式控制这些参数时,这个问题会变得更糟。 从触摸屏显示器控制的4200A电气参数表征系统 低电流范围内电气表征的典型问题是:必需确定低功率/低漏流MOSFET在不同条件下可实现的器件性能。 测量至关重要,因为它们识别具体
[电源管理]
更高的集成度、更低的成本需要更深入的系统理解
行业分析师们一致认为未来系统的发展趋势是移动便携、“绿色”节能,以及在终端设备中集成更多的传感器。这种发展趋势,要求模数 (ADC) 转换器和数模 (DAC) 转换器具有更多的通道数、更高的速度和性能,同时还要求更低的功耗预算、更小的尺寸以及更低的成本。   各大数据转换器厂商通过制造更多集成了其他电路组件的数据转换器对这些需求做出了积极的响应。尽管在许多微处理器内核周围有大量的外围设备,一些性能需求正推动许多特殊模拟前端或者其他模拟“配套”芯片的发展,其与一颗单独的处理器一起工作。   例如,TI 最近推出了 ADS1298 ,其为一款完整的心电图(ECG)系统前端。它将八个具有可编程增益放大器和大量辅助电路的
[电源管理]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
东芝全新低电容TVS二极管满足高速信号线静电保护要求
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,两款低电容TVS二极管(静电保护二极管)--- “DF2B5M4ASL”和“DF2B6M4ASL”开始供货。它们支持Thunderbolt™ 3、HDMI® 2.1和USB 3.1等高速通信标准。新型“DF2B5M4ASL”支持3.6V的最大工作峰值反向电压,另一款“DF2B6M4ASL”则支持5.5V。 平板电脑、笔记本电脑和游戏机都需要尽可能缩短视频数据或大文件的传输时间,这就要使用10Gbps或48Gbps高速通信标准。随着高速通信中所用到的控制器IC日益小型化,静电保护容限也在不断降低,因此需要加强措施抵抗来自连接器的ESD和浪涌,否则就会导致通信错误和文件损坏等关键性故
[电源管理]
东芝全新低电容TVS二极管满足<font color='red'>高速</font><font color='red'>信号</font>线静电保护要求
使用追踪电源来提高信号链性能
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。 在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。本文解释了追踪电源对运算放大器的重要性,并介绍了一种利用通
[电源管理]
使用追踪电源来提高<font color='red'>信号链</font>性能
高速信号采集系统在超声回波测量中的应用
1 用户的问题 某超声水浸系统生产商将商用传感器安装在待测物体的前面,驱动电路激发传感器,发出一串超声能,同时传感器探测待测物体所反射的回波,与客户提供的延迟选通产生的触发信号同步。相应超声波回波将在50μs内结束。 当采用中心频率为1OOMHz的超声波传感器时,采样反射信号的采样率必须是500MS/s。在连续超声波记录采集之间,机器人定位手臂将传感器移动1mm。希望传感器能以250mm/s的平均速度移动,并且能够在C语言应用软件基础上编写自己的DOS程序。 2 解决方案 用户的问题可以用GaGe公司的CompuScope8500型8-bit、500MS/s的模/数转换卡来解决。板上存储深度:2 M,最大记录间隔:50lxs
[应用]
小广播
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
