影响质量流量计计量精度的因素主要有:零点、斜率、温度、含气、堵塞、挂壁、机械振动和电磁干扰等。
1、零点影响
1.1零点漂移
振动管是质量流量计的检测单元,大多都采用双管式的构造。 振动管在驱动单元的作用下,振动管两管发生振动。由于两管在制造加工工序过程中存在的些微差异(如焊接或螺钉连接等),以及振动管本身存在的结构刚度、双管谐振频率的不一致和材料的内衰减等因素,造成了振动管机械振动的不对称。所以当介质流体的物理指标,如流量和黏度等发生变化时,管体结构的不平衡便会造成流量计的零位产生漂移。
受室外环境温度影响,测量管和测量元件会产生热胀冷缩现象,造成流量传输异常。同时,流量计在安装过程中由于人为安装所带来的安装应力等因素变化也会导致即使测量管内的液体是静止状态,也能带来不确定的相位差,造成零点漂移。
1.2仪表故障
①输入同一路信号,查看变送器零位是否正常。如果变送器零位不正常,则可能由于变送器本身问题或者电磁干扰等引起。②从驱动反馈电压入手,如两路反馈差值大,在确保电缆连接无误的情况下,基本上可以确认传感器存在故障。
1.3工艺问题
①质量流量计需要满管计量,在流量管未充满或介质出现两相流时会导致流量和密度测量值波动较大,流量计会给出报警信息,此时带来的测量误差无规律。②质量流量计运行工况与设计工况偏差较大。由于工艺负荷变化带来操作流量过大或过小,背压不足、介质汽化等问题。
2、斜率
每一台流量计传感器的斜率都是固定的,是直接和流量相关的参数,是需要单独标定的因数。现场更换变送器或者配对错误,都会引起计量误差。斜率被更改,有的甚至改为0,这样肯定会引起流量误差大或没有流量。
3、工艺温度
工艺温度的变化会引起敏感管刚度的变化,改变传感器、变送器的工作状态。2021年冬季,某装车台1台P80流量计出现流量波动大,经检查是气温低造成变送器启震线松,紧固后恢复正常。
4、含气
工艺管线含气主要影响敏感管的质量分布,扰乱了敏感管正常的工作状态,从而使计量出现偏差。
①参考密度值。如果密度明显偏低,含气可能性比较大,密度明显偏高,变送器接线松的可能性比较大。②了解工艺介质。夏季,石脑油、汽油装车时,由于介质组分轻,加上阀门、法兰处可能有泄漏现象,使管线内夹带有气体,个别鹤位装车阀打开后还没有开泵,就出现1~2t/h小流量,如果不及时清除,会造成流量计走虚量,使实际槽车装车量欠量。
5、超量程范围
①以汽油装车计量为例,栈台单鹤位管径DN100,瞬时流量达到150t/h及以上时,根据密度计算其流速超过7m/s,明显偏高,造成流量计计量精度和重复性都不好。②石化企业铁路装车栈台,装车鹤位打开数量太多或鹤管下不到底及产生虚量、小流量时,最低流量仅为3~4t/h,明显超出其测量范围,所以造成计量误差。
关键字:质量流量计 计量精度 电磁干扰
引用地址:
影响质量流量计计量精度的因素有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:27
毫米波雷达的自动驾驶功能在电磁干扰环境下的表现
为了提供更好的乘坐体验,未来汽车的自动驾驶等级会越来越高。 自动驾驶汽车会配置越来越多的传感器来保证汽车在复杂的交通场景和恶劣的天气条件下可靠运行。由于不容易受外界条件的影响,毫米波雷达传感器受到汽车厂家的青睐。目前的智能汽车已配置5个毫米波雷达,一般包括一个长距离和4个短距离雷达。 基于毫米波雷达的ADAS功能需要能够克服天气/光线条件和电磁环境的影响,也需要满足最高速度和最高精度的测试要求。在向SAE定义的L3级(或更高)自动驾驶或完全自动驾驶功能演进时,自动驾驶汽车将面临更大的挑战,更大的责任和更困难的验证手段。 罗德与施瓦茨公司作为电磁兼容、无线通讯和射频测试系统的引领者,针对自动驾驶车(Autonomous Dr
[汽车电子]
利用示波器有效辅助开关电源设计Q/A
中心议题: 使用示波器 title= 示波器 示波器来测量开关电源 title= 开关电源 开关电源的参数 优化开关电源的设计 Q1:开关电源输出电压的纹波 title= 纹波 纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可
[测试测量]
示波器用于电磁干扰排查!这个可以有!
高性能示波器能够提供强大FFT分析,并且具有接触的噪声性能,这种示波器的出现也是适应发展的需要,是大势所趋。现如今,排查EMI问题也出现了示波器的身影。根据一致性测试,结果表明示波器有助于在研发阶段排查EMI问题。 根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。 这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统
[测试测量]
热式质量流量计两种工作原理比较
流量计是工业测量中重要的仪表之一。随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异。为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种,而热式气体质量流量计就是这其中应用比较广泛的一种。热式质量流量计可分为:恒温差法(功率消耗测量法)流量计和恒功率法(温度测量法)流量计。从热式气体质量流量计的发展历史来看,恒温差式流量计更先应用于实际工业的介质测量,这是因为恒温差式实现起来比恒功率式更加容易,所以从现在生产气体质量流量计的厂家来看,采用恒温差原理的厂家更多一些,有Kurx、Sirren、Brooks等。但是随着生产要求的不断提高,恒温差式流量计已经很难满足一些特殊生产的需
[测试测量]
热式质量流量计基本原理浅析
1 物理基础——热传递 强迫对流造成的热耗散,我们称之为热损耗。从物理上看,热损耗相关的参量有:介质的速度;介质和热线之间的温度差;介质的物理特性,诸如密度、浓度、粘度和导热;热线的物理特性,诸如电阻率、电阻温度系数、热传导率;热线的长度和直径;介质的可压缩性;流动方向和热线方向之间夹角。 在考虑上述因素的情况下,我们可以用经验公式表示如下 : 式中: 努谢尔(Nusselt)数; 为热耗散;l为热线的长度;λf为流体的热传导率;Tw为热线的工作温度;Ta为环境温度,一般情况下为流体介质温度;Rw为热线在工作温度Tw为时的电阻;d为热线的直径;h为热传递系数;Re=ud/γ雷诺数(Reynolds);u为流动速度;γ为运动粘
[测试测量]
单片机受电磁干扰怎么解决?
对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。 对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1.电压 电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2.频率 高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3.接地 在所有EMC题目中,主
[单片机]
质量流量计在气液两相测量中的应用分析
1 常见流体的测量方法 1.1 气体流量的测量方法 需要测量流量的气体种类繁多,其测量的仪器仪表也有很大的差别。以天然气流量的测量为例:目前,国际天然气贸易计量分为体积计量、质量计量和能量计量3种,工业发达国家质量计量和能量计量两种方法都在使用,而我国目前基本上以体积计量为主。 1.2 液体流量的测量方法 常见的液体有水、石油、液化气体等。水流量的测量难度不高,不同原理的流量计大多数都可以测量水的容量,但也不是随便装一台就肯定能用好的。这是因为水的洁净程度不同,流体工况条件各异,流量测量的范围就会出现悬殊;石油具有一定的黏稠度,因此不同黏度的石油产品所选择的计量仪器不同,高黏度油品如原油、重油、渣油,为了便于输送,往往被加热
[测试测量]
构建低电磁干扰原型的关键步骤
本文探讨在微波暗室一致性测试之前构建低电磁干扰(EMI)原型的关键步骤,包括设计低辐射的电路以及预兼容检测。预兼容检测包括使用三维电磁场仿真软件对印刷电路板(PCB)版图模型进行仿真及EMI分析,再使用频谱分析仪(SA)对原型PCB进行近场电磁扫描。最后,执行微波暗室测试验证设计。 最低EMI电路设计 要确保低辐射发射(RE),设计电路原理图和PCB版图时必须应用最佳实践经验,包括为供电回路、USB数据线、以太网等信号添加铁氧体磁珠以过滤EMI.此外,供电回路上适当放置充足数量的去耦合电容器可以最大限度地减少电源分配网络阻抗,进而降低数字负载产生的噪声纹波幅度,并减少辐射风险。同时,优化开关电源的闭合回路补偿网络设
[电源管理]
