丝路传承 無限可能 | 普源精电(RIGOL)2024技术发布会
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-04-12 来源: EEWORLD关键字:RIGOL  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年4月8日上午十时,普源精电“丝路传承·無限可能”2024年技术发布会在苏州总部隆重举行,客户、媒体、经销商等受邀嘉宾出席了本次技术发布会,共同见证这一高光时刻!
普源精电董事会秘书&首席战略官程建川先生回顾了普源精电成立26年以来公司品牌发展与产品研发及技术创新之路,向来宾深情介绍普源精电公司、产品、文化的发展历程,绘制出普源精电的历史长图。程建川先生提到,作为一家全球化的、具备原始创新能力和社会责任感的电子测量仪器公司,RIGOL的科技创新文化和中国传统丝路文化一脉相承,这是一种成就科技探索的信仰。
随着科技进步和产业升级,每个领域的发展都对测试测量技术提出了更高要求,市场需求的不断变化,对电子测试测量行业提出了前所未有的挑战,同时也带来了更多机遇。普源精电倾听内外部声音,针对用户的需求和痛点,带来电子测试测量仪器设计开发的全新思路。
在此次发布会上,普源精电的五位优秀工程师先后登场,揭开了普源精电面向客户解决方案新技术的神秘面纱。
RIGOL模块化技术是什么
普源精电的模块化技术通过构建统一的软硬件平台,实现了硬件模块和软件模块的高度复用与跨平台兼容。这种技术策略使得公司能够通过模块组合、灵活配置和快速迭代,有效地满足市场的多样化需求,加速产品的研发和交付进程。
RIGOL模块化技术优势灵活配置
硬件平台方面,普源精电针对不同的市场需求,建立了差异化的便携式产品平台、经济型产品平台、中端与高端产品平台。软件平台开发集成平台管理软件、集成测试软件和集群控制软件作为解决方案的软件架构。丰富的软件和硬件模块,可以灵活配置出各种产品和解决方案。
高集成度
普源精电基于自研核心技术平台,通过先进制造工艺提高模块集成度,从而开发出高集成度的产品和解决方案,在更小的空间实现更出色的性能。
易于扩展
基于标准规范、标准总线进行模块和平台交互,对于标准机箱可以选择符合标准的模块业务卡,即插即用,扩展功能。
敏捷迭代
通过开发更高性能模块支持不同形态的产品迭代,或针对产品平台进行单个模块升级,实现产品垂直升级,从而加快产品开发进程,更迅速地满足用户需求。
随心定制
根据客户需要选择合适的硬件平台、软件平台、硬件模块、软件模块,柔性定制交付,最大化满足客户个性化的需求。
如何实现RIGOL模块化技术?
除了在芯片、算法、硬件、软件、结构核心技术上的积累,普源精电模块化技术包括先进工艺、标准规范、硬件平台、软件平台与模块技术,为持续创新、敏捷开发奠定基础,并为客户创造价值。
RIGOL模块化技术能够支持哪些领域?
普源精电一直以来专注于通用电子测量的前沿技术开发与突破,已提供芯片级、模块级和系统级多层次解决方案,助力通信、新能源、半导体、教育科研及系统集成等广泛客户解决测试测量复杂挑战。
此次发布的普源精电模块化技术在多个领域应用方面展现了出色的支持能力,能够响应客户在遥感与通信领域、射电天文领域、量子信息领域、工业自动化测量领域等领域的系统需求,不单为用户提供测量测试系统方案,同时公司也会深入用户应用领域,依托于模块化技术及先进工艺,为用户提供高水准的业务系统解决方案。
一直以来,普源精电秉持“成就科技探索,助您無限可能”的使命,以“技术+市场”实现“双轮驱动”。公司突破核心技术,通过硬核强基工程,建立并强化芯片、硬件、算法、软件等核心技术优势,保障公司产品高端化战略。
与此同时,耐数电子与普源精电的双向奔赴,将提升普源精电向客户提供整体解决方案的能力,加快公司产品及解决方案在遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等市场领域的拓展,实现内驱式技术突破和外延式业务增长融合发展。
此次普源精电模块化技术的发布,体现了公司围绕客户需求并以解决方案为中心的理念,助力前沿科技和高新技术产业的升级与突破!
关键字:RIGOL  示波器 引用地址:丝路传承 無限可能 | 普源精电(RIGOL)2024技术发布会
上一篇:【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
下一篇:使用4、5和6系列混合信号示波器排除电磁干扰故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:48
示波器测试测量中取样方式的选择
在测试测量中有许多种取样方法,今天电工学习网小编将为大家介绍示波器不同的选择。 默认模式 保留每个采集间隔中的第一个取样点。 峰值检测模式 使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。 高分辨率模式 计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。 包络模式 在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。 平均模式 计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。 采样模式垂直分辨率
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测试测量中取样方式的选择
示波器触发调节的作用?
示波器触发调节的作用?当触发调节不当时,显示的波形将出现不稳定现象。所谓波形不稳定,是指波形左右移动不能停止在屏幕上,或者,出现多个波形交织在一起,无法清楚地显示波形。触发调节是示波器操作的难点和易错点,触发部分调节的关键是正确选择触发源信号。
[测试测量]
基于AT89S52单片机的简易数字示波器设计
摘要:介绍一种双通道简易数字示波器的设计方案,以AT89S52单片机作为控制核心,输入信号在经过预处理电路处理后,通过高速A/D转换器ADC0809,实现信号的实时采样、数据处理、存储并在液晶上显示,并用键盘做功能设置。该设计创新地实现了波形的存储/回放、双通道信号实时对比分析、程控放大提高灵敏度等方面。测试结果表明该系统稳定,具有测量频率高、波形清晰、可靠性高、成本低等特点,有很高的实用价值。 0 引言 数字示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。与传统模拟示波器相比,数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能,在电子电信类实验室中使用越来越广泛。 随着电子技术的发
[测试测量]
基于AT89S52单片机的简易数字<font color='red'>示波器</font>设计
示波器在运用留意事项
示波器经运送、振荡或久藏复用时,应先对示波器进行查看调试。 (1)外观查看:面板上各旋钮、开关有无损坏,滚动是不是正常,熔丝是不是完好。 (2)将电源插头接至220V 50Hz电源,翻开电源开关,指示灯应发亮。旋转“标尺亮度”钮调查屏幕前坐标的刻度线是不是从白光变为红光直至失掉亮度。 (3)将“V/cm”开关置于“十0V/cm”,“触发极性”开关置于“外”、“辉度”钮顺时针方向旋到2/3处,移动“Y轴位移”和“X轴位移”钮,在屏幕上应能看到一光点,且光点能上、下、左、右移动自若,并上、下、左、右皆能移出屏外。 (4)使光点停在屏幕中心,“辉度”钮旋到适度,调理“聚集”“辅佐聚集”钮,使光点最圆,直径最小。 (5)由“校对信号”体系
[测试测量]
示波器的电源供给电路
示波器的三个比较重要的电路已经给大家介绍了,那么大家对示波器的另外一个电路是否了解呢?那就是示波器的电源供给电路,为了让大家对示波器的电源供给电路有一个初步的了解,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下电源供给电路的相关知识。 电源供给电路:供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。 被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时)。 因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输
[测试测量]
带你详细了解示波器探头的分类与选择
  探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗?   1.探头分类   探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。      图1 探头分类      1.1 1.1 高阻无源探头   从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。   此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消
[测试测量]
带你详细了解<font color='red'>示波器</font>探头的分类与选择
示波器的带宽和示波器的两大高级功能详细介绍
  在这篇文章中,小编将对示波器加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述示波器带宽以及示波器的两大高级功能,和小编一起来阅读以下内容吧。   一、示波器基本介绍   首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形
[测试测量]
示波器FFT功能之电源噪声分析
一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,在观察时域波形无法定位故障时,可以通过 FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>FFT功能之电源噪声分析
小广播
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
