环路响应测试是一种用于评估系统稳定性和性能的常用方法,它通过测量系统对输入信号的频率响应和相位响应来判断系统是否能够正常工作。环路响应测试对于许多应用领域都是非常重要的,如电源管理、电机控制、机器人、航空航天等。
控制系统框图 & Bode图
低噪声是环路测试中的一个重要因素,因为噪声会影响信号的质量和测量的准确性。噪声可以来自多个来源,如测试信号本身、测试设备、环境干扰等。因此,选择一款具有低噪声性能的示波器是环路测试的一个关键步骤。
MSO6系示波器在环路测试中的低噪声优势主要体现在以下几个方面:
先进的噪声抑制技术:MSO6系示波器采用了先进的噪声抑制技术,如数字信号处理技术,能够有效减少示波器内部产生的固有噪声。这种技术能够降低噪声对测试结果的干扰,提高测试精度。
优化的硬件设计:MSO6系示波器在硬件设计上也充分考虑了低噪声的需求。例如,它可能使用了低噪声的放大器和滤波器,这些元件能够降低输入信号中的噪声成分,从而提高信噪比。此外,探头和电缆的设计也可能采用了低噪声技术,确保在测试过程中引入的噪声尽可能小。
6 系列 MSO 拥有全新前端 ASIC,即 TEK061,在最高的灵敏度设置下实现了突破性的噪声性能。
灵活的触发和测量功能:MSO6系示波器提供了灵活的触发和测量功能,这有助于工程师在环路测试中捕捉到关键信号并减少随机噪声的影响。通过调整触发方式和触发源,工程师可以选择最佳的触发条件,以便更准确地捕获和分析信号。
强大的信号处理能力:MSO6系示波器还具备强大的信号处理能力,可以对采集到的信号进行多种分析和处理,如频谱分析、滤波等。这些功能不仅有助于工程师更深入地了解信号的特性,还可以进一步降低噪声对测试结果的影响。
噪声性能对比
综上所述,MSO6系示波器在环路测试中具有显著的低噪声优势,能够为工程师提供准确、可靠的测试结果,帮助他们更好地分析和评估系统的性能。
而MSO6系示波器上的Spectrum View功能,它启用了示波器中内置的专利技术,允许用户通过仪器中的硬件实现同时查看时域模拟波形和频谱观测,并独立控制每个域度。这种功能为工程师和科研人员提供了一个强大的工具,用于分析复杂信号和调试系统问题。
在使用Spectrum View功能时,用户可以独立控制时域和频域,这意味着可以使用熟悉的操作方式来设置中心频率、频宽和RBW,而不会影响波形视图中的时间标度。反之亦然,水平标度变化不会影响频谱。这种控制方式使得调节频谱变得更加方便和直观。
频谱与时域的同时观测:SpectrumView技术使工程师能够在同一界面上同时观察信号的频谱和时域波形。这对于环路响应测试来说至关重要,因为环路响应涉及到信号的频率响应和相位响应,同时观察频谱和时域波形有助于更全面地了解系统的性能。
增强的频率分辨率:通过独特的Spectrum View技术,MSO6系示波器能够提供更高的频率分辨率,这对于环路响应测试中需要精确测量穿越频率、相位裕量等参数的情况尤为重要。高频率分辨率能够确保测量结果的准确性,帮助工程师更准确地评估系统的稳定性和性能。
混合信号分析能力:MSO6系示波器支持混合信号分析,这意味着它可以同时处理模拟信号和数字信号。在环路响应测试中,这种能力使得工程师能够更方便地分析包含模拟和数字部分的复杂系统,从而更全面地了解系统的行为。
高级测量功能:MSO6系示波器配备了一系列高级测量功能,包括相位裕量、增益裕量、穿越频率等的测量。这些功能使得环路响应测试更为简单和直接,工程师可以直接从示波器上获取所需参数,无需进行额外的计算或处理。
易于使用和集成:SpectrumView与MSO6系示波器的界面直观易用,工程师可以快速上手并进行测试。同时,这些设备也支持与其他测试设备的集成,便于在复杂的测试环境中进行使用。
FFT与spectrumview功能获取频谱信息对比。
左图:采集较长时域波形,右图:采集较短时域波形(FFT,导致频谱泄露严重)
MSO6系示波器是适合进行环路响应测试的高性能设备,它具有低噪声性能和spectrum view功能,能够同时精准的分析模拟信号和数字信号,并提供多种高级测量参数。这些特点使得工程师能够更准确地评估系统的稳定性和性能。
关键字:MSO6 示波器 测试
引用地址:
使用MSO6系示波器进行环路响应测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:12
如何选择一个示波器-专题三
该系列我们将来讨论PicoScope示波器的软件特征,例如,远程控制、FFT、数字解码和缓存大小等。 前两个系列,我介绍了PC示波器和台式之间的区别,探头的物理特性和示波器的核心参数,如模拟带宽、采样率和ADC分辨率等特性。本系列将介绍示波器的其他特征:外部触发和时钟同步,并且我会总结一下所有我讲过的东西。 一、储存深度 数字示波器通过ADC转换器将模拟信号转换成数字信号,然后将其存储在存储器中,所以示波器的一个重要特征就是它能够储存多少样本,即缓存深度。这个参数在高速采样率下尤为重要---例如,在采样率5GS/s时, 一百万个样本(1MS)意味着能够存储200 s的数据。一般情况下,一台低价位的示波器只有很小的缓存空间。在
[测试测量]
互感器变比极性测试仪概述
互感器变比极性测试仪 根据JJG313-94《测量用电流互感器》,JJG313-93《测量用电压互感器》要求互感器交接时和更换绕组后必须进行现场变比检查试验。 常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。 体积小、重量轻、测量范围广、便于携带,适于现场使用的电流互感器变比测试仪越来越成为互感器测试工作
[测试测量]
示波器对时间和相位的测量
时间的测量 示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。 将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。 相位的测量 利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多,下面,仅介绍几种常用的简单方法。 双踪法 双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测
[测试测量]
中兴通信展开非独立式5G NR测试
5G新空中接口(5G New Radio,5G NR)在今年2月的世界行动通讯大会(Mobile World Congress,MWC)上引起热烈讨论,在3月杜布罗夫尼克(Dubrovnik)的会议中以RP-170741提案获得3GPP正式同意。接着7月10号中兴通信与中国联通(China Unicom)合作于3.5GHz频段进行测试,实现5G传输。 为了进一步了解,我们来探讨所有相关内容。先简单概述5G NR,之后再介绍于杜布罗夫尼克中通过的非独立式5G NR(NSA 5G NR)版本。 为了提升行动通讯带宽到每秒千兆位(Gbps),高通(Qualcomm)开发统一空中接口(Unified Air Interface,U
[测试测量]
工程师必知:如何设计和测试场效晶体管的集成电路?
鳍式场效晶体管的出现对 集成电路 物理设计及可测性设计流程具有重大影响。鳍式场效晶体管的引进意味着在集成电路设计制程中互补金属氧化物(CMOS)晶体管必须被建模成三维(3D)的器件,这就包含了各种复杂性和不确定性。加州大学伯克利分校器件组的BSIM集团开发出了一个模型,被称作BSIM-CMG (common multi-gate)模型,来代表存在鳍式场效晶体管的电阻和电容。晶圆代工厂竭力提供精准器件及寄生数据,同时也致力于保留先前工艺所采用的使用模型。 寄生提取挑战 然而,每个晶圆代工厂都会修改标准模型以使得更贴切地表现特定的架构和工艺。此外,在这些先进的工艺节点处,晶圆代工厂希望其通过参考场解算器建立的“黄金”模
[电源管理]
STM32F103C8T6低功耗测试(待机模式)
只测试了待机模式,待机模式实现系统的最低功耗。 原理图如下,一开始全部焊接了,其中S2用来进入待机,S1用来唤醒 测试程序为: #include stm32f10x.h #include system_stm32f10x.h v oid Sys_Standby(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机(standby)模式 } //系统进入待机模式
[单片机]
制作一个0-20mA的信号发生器,可以给很多仪器仪表做校准或测试
概述 一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA。传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差,所以使用电流信号作为变送器的标准传输。为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?4ma而不是0ma是用来检测线路开路的,如果0是最小,那么开路故障就检测不到了。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。 很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,
[单片机]
阳光电源系列中功率逆变器通过VDE可靠性测试
国际能源网讯:日前,阳光电源股份有限公司系列中功率光伏逆变器产品SG15KTL、SG20KTL和SG30KTL顺利通过德国VDE(德国电气工程师协会)的产品可靠性测试,成为目前欧洲市场上第一批通过该项测试的亚洲逆变器产品。 VDE可靠性测试专注于对逆变器等电子设备的设计、工艺、运行模式的合理性和可靠性方面的测试,包括元器件功率、电流和温度等的压力测试,每台产品要历经 3个月的长期测试,测试过程严格全面,测试时间较长。该项测试由VDE遍布全球的员工为被测产品提供质量保证,产品一旦通过VDE可靠性测试,则表明被测 试产品拥有了长期可靠性运行性能的权威证明。 作为亚洲最大的逆变器专业制造商,阳光电源中功率逆变器自上市以来,凭
[新能源]
