罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出 2U机架安装高度示波器/数字转换器,扩展其产品组合,该产品专为机架安装和其他对外形尺寸有要求的应用而量身定制。新型 MXO 5C 系列是公司首款没有集成显示屏的示波器。它具有与之前推出的 MXO 5 系列相同的性能,但垂直高度仅为前者的四分之一。
R&S推出新型 MXO 5C 示波器,具有四通道和八通道型号。新系列以新一代 MXO 5示波器为基础,专门针对用户经常面临的空间限制的机架安装和自动化测试系统。该仪器的垂直高度为2U(3.5 英寸或 8.9 厘米),工程师可将其部署在传统示波器无法被容纳的测试系统中。紧凑的外形对于用户需要在小体积内拥有大量通道的高通道密度应用很有价值。用户可以通过集成的网口操作仪器,也可以完全通过编程操作仪器,将仪器用作高速数字转换器。
与其他 MXO示波器一样,新型 MXO 5C 系列基于R&S开发的新一代 MXO-EP 处理 ASIC 技术。它具有目前业界最快的采集捕获率,每秒采集高达 450 万次。这使它成为业界首款紧凑型示波器,允许工程师捕获高达 99% 的实时信号活动,使他们能够比任何其他示波器更好地看到更多的信号细节和不常见的事件。
R&S示波器业务副总裁Philip Diegmann 表示:“虽然带有大显示屏的示波器在工作台上使用效果很好,但我们还是有很多客户要求提供适合机架安装应用的示波器。同时,我们也有客户需要大通道数,例如在物理领域。通过 MXO 5C,我们创造了一种独特的仪器,为这两种需求提供了最佳性能。新的外形尺寸允许将多个通道靠近放置。MXO 5C的八通道型号可提供每通道 1500 立方厘米的通道密度,每通道功耗仅为 23 瓦。”
虽然该仪器主要用于机架安装,但也可作为独立的台式示波器使用。用户只需通过内置的 DisplayPort 和 HDMI 接口连接外接显示器,或者在浏览器中输入示波器的 IP 地址,即可通过网络接口访问仪器的图形用户界面。作为首款采用电子墨水显示技术的示波器,MXO 5C 在仪器正面的小型非易失性显示屏上显示 IP 地址和其他重要信息,即使在关闭电源的情况下也清晰可见。
与 MXO 5一样,MXO 5C系列也有四通道和八通道型号,带宽范围包括100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 型号。对于有严苛应用需求的用户,还可提供各种升级选件,如带有混合信号示波器(MSO)选件的 16 个数字通道、集成式双通道 100 MHz 任意波形发生器、用于行业标准总线的协议解码和触发选件以及频率响应分析仪,以增强仪器的功能。
新型 MXO 5C系列示波器现已在R&S和选定的分销渠道合作伙伴处发售。
关键字:罗德与施瓦茨 示波器 R&S
引用地址:
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:00
示波器模板测试及功能效果图详细解读
在电子产品的可靠性验证测试中,模板测试非常实用。长时间监控波形的故障率,并根据故障波形定位原因是保证品控质量的重要手段,本文将对示波器的模板测试功能做详细的解读。 模板测试概述 模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。 模板功能效果图 图1 ZDS3000/4000系列模板测试界面 上图就是模板测试的测试界面,其中,线框外为模板触碰区,波形接触到该区域会被判定为不合格
[测试测量]
罗德与施瓦茨联合中国移动研究院开展6G通感一体化早期研究及验证
为了满足6G所涉及的众多愿景和需求,新的技术不断涌现并进入6G研究领域。 基于6G愿景中对感知的需求,通信感知一体化逐渐成为业界讨论较多且非常重要的候选技术之一 。该技术研究的重点是通过信号联合设计和/或硬件共享等手段,实现通信和感知功能一体化的原生设计,从而在进行信息传递的同时能够感知方位、距离、速度等信息。通过对目标设备、事件或环境等进行检测、跟踪、识别、成像等操作,继而实现通信和感知能力互助,从而提升系统整体性能。 通感一体化应用场景 中国移动研究院长期致力于6G新技术研究、原型开发以及技术验证,在多个技术方向上引领行业发展。罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)也在积极参与国内外6G标准组织的活动,很早就开始了对
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之83:正占空比搜索
大家好,之前我们在第38期百集实操视频中,我们与大家分享了ZDS2022示波器脉宽搜索的功能。示波器搜索功能实用、方便。但有用户对ZDS2022示波器的搜索功能还不是很熟悉。事实上,ZDS2022示波器全硬件搜索功能强大,不仅速度快,而且包括边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种搜索类型。 本期视频我们就来见证下ZDS2022示波器的正占空比搜索功能。 我们按下【Horiz】键,将储存深度设为最大值112Mpts,转动水平时基旋钮将水平时基调到5ms/div,按下【Measure】键,打开搜索设置选项,将搜索使能设为ON,将搜索模式设为正占空比,限定符设为小于,小于值设为30%,按下【Single】按键,
[测试测量]
示波器探头的使用知识
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。示波器中最不可缺少的一个元件就是示波器的探头,那么探头在示波器中发挥着怎样的作用呢?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器探头的应用吧,希望可以帮助到大家。 一.示波器探头简介 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 二.示波器探头的分类 市场上提供了数百种、甚至上千种不同的示波器探头。示波器探头的一个技术指标是频
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之94:外部触发输出与输入
大家好,在示波器前面板的下方,通常会有一排输入端口,但是这一排端口的功能可不是都一样的哦,左侧一般为模拟通道输入端,即我们平时用来插探头测量信号时所用,右侧的一个端子我们称为外部触发输入端,那这个外部触发输入端到底有什么用途呢? 不知您有没有遇到过这样的情况,当测试多组上电时序时,比如有8路或者有16路上电时序甚至更多路,很显然示波器的通道数会不够用。 事实上,利用示波器的外部触发输入与输出端,就可以实现2台两通道示波器就可以来测试4路上电时序图。若您需要测试8路上电时序时,可以用2台4通道示波器或是4台两通道示波器,以此类推。这里仅以用2通道示波器测试4路上电时序图为例进行演示,其实它们的实现原理都是一样的。 我们这
[测试测量]
示波器带宽定义与来源
带宽是示波器的首要指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即: 在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。 如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。 那么作为示波器的首要参数指标,“带宽不足”对波形测量有哪些影响呢 ?我们用20M、60M、100M带宽的示波器分别观察20M的方波信号 20M示波器 60M示波器 100M示波器 由上面三张图可以看出: 20M示波器基本无法观察到方波形状,另外100M示波器的观察效果比60M示波器要好,下面我们来一起分析原因: 方波信号有限次
[测试测量]
美超微(R)交付英特尔(R)至强Phi(TM)处理器服务器解决方案
-美超微 批量交付最新英特尔 至强Phi 处理器服务器解决方案 -这些解决方案配备英特尔 Omni-Path架构 -用于高性能计算集群和开发人员工作台的全新2U 4节点SuperServer,配备最新英特尔 至强Phi 处理器,拥有基于英特尔 Omni-Path架构的100Gb/s网络 加州圣何塞2016年7月27日电 /美通社/ -- 全球计算、存储和网络技术以及绿色计算领军企业美超微电脑股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ:SMCI) 已宣布批量交付基于全新英特尔 ( Intel ) 至强 (Xeon) Phi 处理器(之前代号为Knights Landing)的 Super
[嵌入式]
R&S A/D视音频信号源辅助新一代电视机研发
由于新选件和软件的推出,罗德与施瓦茨公司的数字视音频信号源R&S DVSG现在可以支持新一代电视机和投影机的研发,并能够提高它们的产品质量。R&S DVSG能够提供产生所有视音频信号,是支持深色技术(Deep Color)的最具性价比的单机解决方案。配置了模拟AV视音频信号发生器选件(DVSG-K10选件)的R&S DVSG,最高可以支持12位色深的显示测试,另外,R&S DVSG 可以通过运动测试序列测试信号测试运动拖尾,去隔行扫描算法,场画面分析检测等项目,来提高产品的图像显示质量。罗德与施瓦茨公司同时也在AV信号发生器选件的功能里面增加了最新的音频测试功能,确保了电视机声音信号质量的检测。 最先进的、深色技术支
[家用电子]
