交流耦合和直流抑制模式的应用
涉及直流电源轨的噪声和/或纹波时,一种非常普遍的做法是,使用交流耦合示波器输入或使用具有直流抑制功能的探头。当直流偏移不足时,用户通常会选择使用交流耦合或直流抑制设置。我们发现,由于关注清洁电源,用户比以往任何时候都更有兴趣了解其电源的电压和噪声特性。
交流耦合和直流抑制探头对比
了解交流耦合和直流抑制模式
本文探讨了交流耦合和直流抑制模式一些可能出人意料或未知的特性,以及这些模式最终如何导致错误的结论。当我们考虑这两种模式的功能时,可以想象将一个电容器串联到示波器的输入端,从而了解这将如何影响低频响应。更常见的是,当我们考虑探头和示波器时,我们会关注高频响应和滚降特性,而忽略低频行为。
请注意,本文所载数字表示实验结果,并不反映实际保证的规格要求。上图比较了几种设置的低频响应并说明了不同之处。
在上图中,为了实用起见,我选择将 1 Hz 作为低频极限,把 100 kHz 作为高频极限,因为在 100 kHz 以上时,所有探头的行为都相似。下表提供了更多详细信息,并显示了使用不同探测/设置时测量的 3dB 带宽。
MSO68B 示波器的功率测量和分析选项 (PWR) 包含 FRA(频率响应分析)工具。使用该工具收集数据,并与 AFG31000 系列任意波形/函数发生器配合使用,执行频率扫描。将数据从示波器应用程序导出到 CSV 文件,然后再导入 Excel 进行绘图和分析。除6 B 系列 MSO 外,4 B 系列 MSO和5 B 系列 MSO示波器也包含 PWR 套件。
根据发布的规格说明书,MSO68B 示波器在交流耦合模式下的滚降频率小于10 Hz,因此测量值 7 Hz 符合规格要求。与使用 TPP1000 相同,低频 3dB 点应小于 1Hz。我没有找到 TPR1000 或 TDP1000 探头符合低频响应规格要求的说明。
最近,我遇到一个应用案例,其中客户期待电源轨噪声小于 5Hz。解决方案中存在许多相互冲突的选择。TPP1000 探头在交流耦合模式下可以处理低频信号,但是 10 倍衰减对于测量的噪声水平有不利影响。1 倍模式下的 P6247 一直是处理电源轨噪声的不错选择,但由于它具有滚降特性且采用传统设计,因此产生的噪声较大,客户无法接受。
直流耦合模式下的 TPR1000 电源轨探头可以很好地满足客户小于 5 Hz 的噪声要求,但选择直流抑制模式(如表 1 所示)可能会产生误导性结果。TPR1000 的一个强大功能是具有较大的 ( +/- 60 V) 偏移范围,因此能够将大范围的直流归零,而无需使用直流抑制。还要记住的是,TPR 探头对信号交流部分的负载方式与其他探头不同。
总结
在许多测量中,特别是在功率和噪声测量应用中,了解测量系统的低频响应非常重要。
关键字:泰克科技 低频噪声 交流耦合 测量
引用地址:
【测试案例分享】锁定低频噪声,发现交流耦合与直流抑制在测量中的奥秘
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:51
如何利用TDR (时域反射计)测量传输延时?
随着时钟速率的提高,利用高速示波器有源探头测量延时的传统方法很难获得准确结果。这些探头成为高速信号通路的一部分,并造成被测信号的失真,引入误差。探头还必须直接置于器件引脚,以消除PCB (印刷电路板)引线长度产生的延时误差,满足探头位置的这一要求是困难而复杂的过程。本文介绍了如何利用TDR (时域反射计)测量降低探头误差的方法,有助于提高传输延时测量精度。 分析方法 本文基于以下三个前提: 1、利用TDR (时域反射计)减小探头误差。TDR通常用来测量信号通路长度与阻抗变化的关系。TDR也是测量传输延时的重要工具。 2、避免直接探测。由于加载的原因,有源探头会使测量变得复杂,并引入误差。 3、利用一个实例演示这
[测试测量]
电器设备故障检修万用表测量法
万用表测量法是指用万用表测量电路中电压、电流、电阻器的量值,从而判断故障的方法。所以,万用表测量法又分为电阻测量法、电压测量法和电流测量法。它是检修电子产品时使用最多的一种方法。另外,检测电子元器件的好坏,往往也是使用万用表来测量的。 1)电阻测量法 电阻测量法是利用万用表欧姆挡,通过检查被测电器电路与地之间的直流值及有关器件的阻值是否正常,来分析故障所在的方法。电阻测量法有“在线”和“脱焊”两种测量方法。 (1)方法要领: ①使用万用表的“Ω×1”挡检测通路电阻,必要时应将测试点刮开,焊干净后再进行检测,以防止接触电阻过大,引起测量误差。对插接件检测时,可通过摆动插接件来测其接触电阻。若阻值大小不定,说明有接触不良故
[测试测量]
高压隔离探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要
高压隔离探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。zui简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 本质上,高压隔离探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 高压隔离探头中“高压”是相对的概念。从探头角度
[测试测量]
5G科普——常用通信测量仪器以及测量过程
一、通信测量过程 通信测量中被测参量大致分成两类(主动参量和被动参量),相对应的有两种测量过程。 第一类,主动参量,指表征电信号各种特性的量,即信号的电压、电流、功率、频率、相位1、时间、周期、波形、频谱等。 另一类,被动参量指表征通信系统中电路或系统特性的量,如特性阻抗2、传输特性、噪声特性、频率特性、相位特性、群迟延3、误码率4等。 主动参量可直接送到测量电路与作为标准的同类参量相比较,一般先要把被测量进行适当的变换(如数字化测量中都要用到A/D或D/A变换,V/F、V/T变换以及同类参量的幅度、频率和波形变换),再与已知的标准相比较,最后由显示电路显示经过定标的测量结果。 主动参量测量过程: 被测信号—— 测
[测试测量]
使用钳形电流表测量注意事项
1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。 2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。 3、测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。 4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。 观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。 5、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。 6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距
[测试测量]
新型光子芯片能测量更多光量子态
据报道,自无线电报和真空管问世以来,电子计算和通信已获得了长足进步,现今消费设备的处理能力和内存等级是几十年前无法想象的……但伴随着计算和信息处理设备体积越来越小、功能越来越强大,它们正在遭遇量子物理定律强加的一些基本限制,该领域的未来发展前景可能与光子学密切相关,光子学是与电子学平行的光学基础概念,光子学在理论上与电子学相似,但使用光子代替电子,光子设备处理数据的速度可能比电子设备快很多,包括:量子计算机。 目前,光子学领域的基础研究仍然非常活跃,但缺乏关键的设备进行实际应用,美国加州理工学院研发一种新型光子芯片可能代表该领域的一个重大突破,尤其是使光子量子信息处理器成为可能方面,它可以产生和测量光量子态,而该方法以前仅能
[半导体设计/制造]
一键式闪测仪:一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法
质量检验是保证产品质量的手段。工件尺寸检验指的是在实际生产情况下,用常用的计量检测设备对工件进行测量,判断所得的尺寸数据是否合格的过程。可以说工件的检验是保证产品质量的重要条件。 一键式闪测仪是一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法,操作方便,适合体积不太大、批量较大的各种零部件的检测,具有较好的实用价值。 适用中小型工件尺寸批量测量的方法:一键式闪测仪 对比传统仪器如影像测量仪、投影仪、工具显微镜、轮廓测量仪、游标卡尺等,在测量的时候会面临对于结构奇特,形状怪异的精密工件上的细小特征尺寸在测量时难以定位;或在装夹时由于太小或面过小,导致实际测量中难以定位所需基准;或选择的定位基准不够准确,导致测量误差较大等问题,更不
[测试测量]
LMS QTV的结构原理及使用其对发动机曲轴的扭转振动进行测量
一 概述 发动机曲轴的扭转振动是轴系振动的一个自然现象。如果轴系扭转振动的固有频率落在发动机工作的常用转速范围内,会引起曲轴的扭转共振,从而引起发动机的振动和噪声,轻则加剧发动机的振动和噪声,重则使曲轴断裂损坏发动机,造成严重事故。因此,对发动机曲轴的扭转振动测量对于汽车行业和发动机行业都是很重要的工作。 虽然计算机辅助设计现在已能对发动机曲轴进行模拟计算,但最终仍然需要对发动机的曲轴进行实际扭振测量,并且根据测量结果,判定曲轴的扭振状态是否可以保证发动机安全、可靠性的工作。 因此,方便、快捷、准确地测量发动机曲轴的扭转振动的仪器开发,一直是工程技术人员在不断地追求。LMS QTV很好地实现了这一追求。 二 QTV的结
[嵌入式]
