【测试案例分享】电源纹波和噪声
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-05 来源: EEWORLD关键字:测试  电源纹波  噪声  泰克科技  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源是芯片的能量来源,也是逻辑状态的参考基准。如果电源的纹波和噪声过大,会在高速变化的逻辑信号上产生大量抖动,进而产生误码(注:误码即错误的码元,将逻辑1当成逻辑0,或者将0当成1),影响芯片的性能,甚至导致芯片无法正常工作。高速信号验证中非常重要的随机抖动和低频的周期性抖动,就是由于电源的噪声和纹波所引入的。
图1:电源纹波和噪声
图2:纹波的频域分析
图3:纹波对信号完整性的影响仿真分析工具
电源的纹波和噪声测量,一直都是电源工程师们最关注的问题之一。 算力芯片更低的工作电压,导致电源留给纹波和噪声的裕度变得更小了,部分算力芯片及其外围交换机芯片的电源纹波和噪声的峰峰值要求低至3mV,给设计和测试都带来了难题。
设计上,算力芯片普遍采用POL的降压方式,将DC-DC变压器尽可 能靠近负载端,可以有效避免传输链路上引入的外部干扰。
测试上,使用更高精度、更低底噪的示波器,和专用的电源纹波探头, 降低测量系统引入的噪声,才能更准确地测量电源纹波和噪声。
解决方案构成
泰克MSO6B示波器拥有12-bitsADC和泰克专利的Tek061前端芯片,使示波器的底噪达到了惊人的8.68uV(有效值)。同时利用专有的频域测试功能,让纹波成分无所遁形,配合专用的TPR电源轨探头,测量系统底噪低至300uV峰峰值,为精确测量低电压、高精度的电源噪声提供了可能。MSO64B的底噪和市场上其它同类示波器相比,优势非常明显。
图4:使用MSO6B和TPR探头测试电源纹波
图5:MSO6B示波器和竞品的底噪对比
泰克的电源轨探头TPR系列,20MHZ带宽下的底噪的峰峰值(注意是峰峰值)低至300uV。而且TPR探头还支持高达60V的偏置电压,多种多样的探头附件,不仅测得准,用起来还很方便。
图6:TPR探头指标
实测案例分享
数据中心里的交换机,是算力单元协同合作、构建算力网络的桥梁。我们用来实测的这个交换机,核心芯片电源约为1V,规范要求其噪声峰峰值在3mV以内。
图7:使用MSO6B和TPR探头实测数据中心交换机芯片的电源纹波和噪声
我们分别使用三种探头测量这个交换器的电源纹波和噪声。使用普通无源探头和地线环,测量电源噪声的结果,最大峰峰值为7.97mV。使用有源差分探头,测量待测物的电源噪声,最大峰峰值为4.92mV。使用TPR电源轨探头,电源纹波的峰峰值居然只有惊人的为714uV),远小于规范要求的3mV。这个产品的电源设计其实非常优秀,但如果用常规的无源探头或有源差分探头,根本测不出它真实的噪声水平。
图8:分别使用无源探头,有源差分和TPR电源轨探头,对比实测结果
总结
在电源纹波和噪声要求越来越高的今天,示波器和探头所引入的系统底噪不容忽视。测量结果不达标可能是因为示波器和探头的精度不够,而不是待测物设计地不够好。使用泰克高精度示波器MSO6B和专用的电源纹波探头TPR系列,仪器底噪低至300uV,为精确测量低电压、高精度的电源噪声提供了可能。
关键字:测试  电源纹波  噪声  泰克科技  芯片 引用地址:【测试案例分享】电源纹波和噪声
上一篇:是德科技推出 System Designer 和 Chiplet PHY Designer,优化基于数字标准的仿真工作流程
下一篇:泰克推出远程过程调用解决方案 TekHSI,实现超快数据传输
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:20
具有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统
图1所示电路是一个完全隔离式低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,并且带有自动温度补偿以实现高精度。该电路可为0至14范围内的pH值提供精度为0.5%的读数,无噪声代码分辨率大于14位,适用于多种工业应用,如化工、食品加工、水处理、污水分析等。 图1. pH传感器电路图(简化原理图: 未显示所有连接和去耦) 该电路支持众多内部电阻超高(范围从1 MΩ至数GΩ)的pH传感器,其数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境中常见的噪声和瞬变电压的影响。 电路描述 pH测量的基本原理 pH值是衡量水溶液中氢离子和氢氧化物离子相对量的一项指标。就摩尔浓度来说,25°C的水含有1 × 10−7摩尔/升氢离子,氢氧化物离
[测试测量]
具有温度补偿的隔离式低功耗PH值<font color='red'>测试</font>系统
国产车载芯片下一个黄金赛道
国产芯片的赛道还远未到拥挤的时候。2030年全球智能座舱市场规模预计将高达4860亿元,超过自动驾驶芯片的两倍。从智能座舱,到舱驾一体跨域融合,将是国产芯片超车的机会。 一场缺芯与国产替代的浪潮将地平线推到了国内车载芯片市场的中心。从征程2到征程5,地平线在智驾芯片的地位逐渐从替代方案成为绝对的核心。据相关人员表示,2022年,地平线在辅助驾驶和高阶智驾市场几乎拿下一半市场。作为首家实现量产落地的国产大算力芯片企业,凭借切中车企需求的产品与“保姆式”服务,地平线很大可能会占据半壁江山。对于后来者,要再抢夺市场并不容易。 但国产车载芯片,还远未到赛道拥挤的时候。 座舱芯片的现状便是国内尚没有一家企业能做到地平线在智驾这样
[汽车电子]
国产车载<font color='red'>芯片</font>下一个黄金赛道
机器人流程自动化技术助力测试仪器提高效率
作者:是德科技射频测试软件产品营销经理Andrew Herrera 产品创新正在催生新的功能特性,也让研发(R&D)成本一路上升。 在研发过程中,电子公司需要在元器件、人力和测试方面花费大量资金。 测试涵盖了研发流程的每一个阶段。在将一个新的设计要素融入产品之前,制造商必须测试该要素的性能。即便是只用成本更低或性能更高的元器件替换某个小元器件,他们也必须要重新进行测试。 这种要求不仅适用于元器件,也适用于软件。由于许多产品是由软件控制,因此由软件测得的设计所允许的输出指标就决定了产品的性能。对无线解决方案而言,这可能是研发过程中的一个额外步骤。为了确保它们不超出无线标准所设定的限制,工程师通常需要执行很多重复测试。
[机器人]
机器人流程自动化技术助力<font color='red'>测试</font>仪器提高效率
Holtek Sub-1GHz FSK射频接收芯片
Holtek 推出全新二款 BC2502A/B Sub-1GHz FSK 射 频 接 收 芯 片, 工 作 电 压2.4V~5.5V;BC2502A 支 持 315/433MHz 频 段,BC2502B 支 持 Sub-1GHz 全频段 ( 免执照 ISM Band)。此二款 IC 均具备低接收功耗 4.5mA@433MHz 及高接收灵敏感度 -109dBm@25ksps,传输速率最高达 50ksps,射频特性符合ETSI/FCC 规范。产品适用领域例如铁卷门、吊扇灯、无线开关、晾衣架、无线门铃、集成吊顶等无线接收产品。 BC2502A/B 提供 I²C 模式来编程设定接收频点等参数,具高抗干扰特性解决电源、环境噪声接收干扰。
[物联网]
基于T630高速接口芯片的4K超高清音视频应用方案
摘要 伴随国产芯片替代浪潮,以及最近进口FPGA芯片价格飞涨,市场上越来越需要一款全国产USB3.0+FPGA方案来满足商务平衡及特色功能开发的需求。方寸微电子自主研发的T630国产USB3.0高速接口芯片具有功能丰富、性能强劲、扩展性强等特点,可完美适配视频采集卡、视频会议摄像头等众多电子产品,尤其针对音视频采集提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本,提升产品市场竞争力。 0. 背景介绍 前些年的USB3.0音视频采集卡方案基本用CYUSB3014等国外主控芯片来实现,随着这几年直播行业的火爆,性能及功能需求也越来越多。同时伴随国产芯片替代浪潮,以及最近进口FPGA芯片价格飞涨,市场上越
[嵌入式]
基于T630高速接口<font color='red'>芯片</font>的4K超高清音视频应用方案
[单片机框架][DFU] Dfu升级例子 带crc校验+超时机制+led指示灯+芯片加锁+芯片自擦
自动检测剩余空间是否支持备份升级,防止升级失败变砖。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief NULL ********************************************************************************/ /* Includes -------------------
[单片机]
ALSA声卡_裸板之编译和测试(基于优龙FS2410开发板)
一、实验环境 1.1 虚拟机环境 a) Vmware版本:Vmware Workstation 12.5.7 b) Ubuntu版本:9.10 c) 内核版本:2.6.31.14 d) toolchain版本:arm-linux-gcc 3.4.5 1.2 开发板 优龙FS2410开发板,UDA1341声卡 1.3 调试器 硬件:百问网OpenJTAG 软件:OpenOCD、Eclipse 3.6 Helios 二、调试过程记录 1、开发板的JP1设置为NOR启动,然后通过u-boot和DNW的USB功能把sound.bin烧写到nandflash的地址0处,把windows.wav烧写到0x600
[单片机]
ALSA声卡_裸板之编译和<font color='red'>测试</font>(基于优龙FS2410开发板)
开关电源纹波的测量详细介绍
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个,它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,范围为几十到几百KHz。 另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz。同样二极管D在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声,幅值通常要比纹波大得多。 如果是AC/
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
