利用电容测试方法开创键合线检测新天地
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-15 来源: EEWORLD作者: 是德科技产品经理 Shawn Lee关键字:电容  测试方法  检测  是德科技 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
键合线广泛应用于电子设备、半导体产业和微电子领域。它能够将集成电路(IC)中的裸片与其他电子元器件(如晶体管和电阻器)进行连接。键合线可在芯片的键合焊盘与封装基板或另一块芯片的相应焊盘之间建立电气连接。
半导体和电子设备制造市场正在持续扩展其版图。据《财富商业洞察》最近发布的一份报告中预测,到 2032 年,半导体市场预计将突破 20625.9 亿美元大关。随着市场需求的不断攀升,键合线测试的重要性亦随之日益凸显。这些连接对于将半导体裸片与封装引线或基板相连而言起着至关重要的作用。一旦这些键合工艺中出现任何缺陷,都可能引发诸如开路或短路等问题,进而对设备的整体性能造成严重影响。因此,进行键合线测试,不仅是为了确保产品的可靠性和降低生产成本,更是为了确保产品能够符合行业标准。
以下是影响键合线效果的一些常见缺陷:
  • 导线下垂:当导线受到张力时发生拉伸或下垂,就会导致接触不良,进而影响电气性能。
  • 导线偏移:这是指在键合过程中导线发生横向移动,从而导致错位,进而造成连接不可靠。
  • 形成引线环:若导线出现意外多余的部分,就可能会形成环状,这不仅会损害键合的质量,还会对设备的功能造成不利影响。
  • 导线短路:这是一种极为严重的缺陷,具体表现为两根导线之间发生了意外的电气接触,进而可能引发电路故障,甚至导致整个设备的完全失效。
  • 导线开路:这是指本应与焊盘形成电气连接的导线发生了断开,从而使得电路无法形成闭合回路,进而对设备的正常功能造成影响。
测试方法概述
测试键合线缺陷时,最广泛采用的方法包括使用自动 X 射线检测技术 (AXI) 进行光学/X 射线检测,以及借助自动测试设备 (ATE) 进行电气测试。
AXI 技术通过使用 X 射线的穿透能力,能够捕捉到键合线的精细图像,从而有效检测出如异物、空隙和密封不良等隐蔽缺陷。该方法属于非破坏性检测,非常适合检测复杂的组件。不过,其检测过程相对缓慢、成本也较高,而且存在辐射安全隐患。
另一方面,ATE通过对键合线的电气特性进行测试,能够准确识别出诸如开路、短路以及性能衰退等问题。该方法具有速度快、一致性强以及可编程等优点,是在大批量生产环境中应用的理想选择,但其可能无法有效检测出结构和机械方面的缺陷。
除了电气测试和光学检测手段外,还有其他多种技术可用于评估键合线的质量。例如,引线和键合的拉力测试可以测量键合线或带状键合的抗拉强度,球剪切测试可用于分析球键合的强度,热循环测试通过使键合线经历不同的温度条件来评估其耐久性;而应力测试旨在评估键合线在长时间内承受热应力和机械应力的能力。
电容测试作为一种新兴的检测手段,巧妙地利用了金属表面(例如键合线与金属板,后者亦称IC上方的传感板)的耦合特性。在此配置下,IC的每一个引脚和键合线都被有效地转换为电容器的导电板。这一方法使得用户可以检测到以往采用传统 ATE 和 X 射线方法难以发现的缺陷,比如键合线和内引线之间的 “近短路”现象,以及导线的垂直下垂问题。此外,电容测试还能识别出错误的芯片和模塑化合物等潜在问题。
电容测试原理
采用电容耦合法检测键合线缺陷的原理相对简单。具体而言,这一方法是通过共享电场,而非直接的电气连接,来在两个导体之间传递电能。如此,即便组件之间没有通过导线实现物理连接,也能进行信息通信或信号传输。
这一概念可应用于键合线的测试中,具体方法是测量两个导电物体表面之间的电容:一是键合线区域上方的电容结构,二是与键合线相关联的导电路径。通过对这两个导电物体表面所产生的电容响应进行分析,就可以评估封装集成电路内部键合线的状况及其位置情况。
如图 1 所示,非矢量测试增强探头 (VTEP) 就是实现此类测试的一个实例。该探头采用先进的电容和电感传感技术,旨在检测和测量印刷电路板(PCB)上各个元器件以及板内互连的电气特性。与传统测试方法相比,此项技术无需依赖详细的输入输出矢量即可进行操作,并具有出色的信噪比。
图 1:是德科技非矢量测试增强探头 (VTEP)
如下图 2 所示,该解决方案采用了先进的电容和电感传感技术,旨在检测和测量键合线的电容值。具体操作流程为:通过保护引脚,将刺激信号注入到引线框架中,随后该信号将会传输到键合线位置。当放大器触及传感器板(在本例中为电容结构)时,电路即刻闭合,并开始捕捉耦合响应。
图 2:使用 VTEP 的四方扁平封装 (QFP) 键合线测试装置的横截面图
通过采用这种方法,电气结构测试仪 (EST) 能够结合先进的电容和电感传感技术,以及零件平均测试 (PAT) 统计算法,从一系列已知完好的单元中学习并建立基线键合线测试。这样,用户就能准确的识别出任何偏离正常值的键合线变化,例如下图 3 中测试仪所捕捉到的“近似短路”缺陷。
图 3:使用 s8050 EST 检测到的 '近似短路'缺陷,并在 X 射线下进行验证
基于电容测试的优势和局限性
电容测试方法在处理周边引线排列的封装时尤为高效,原因在于这些引线均位于集成电路的同一侧或周围,彼此紧密相邻。典型的例子包括双列直插式封装(DIP)和四方扁平封装(QFP)。在这两类封装中,所有引线要么彼此相邻,要么环绕集成电路封装的周边。得益于此种设计,键合线得以通过单层结构围绕芯片布局,而不是相互堆叠。这种配置使得测量电容耦合信号以确定键合线的物理位置变得相对容易和精确。
然而,随着技术的不断进步以及集成电路复杂性的日益提升,一系列更先进的封装类型应运而生,其中包括球栅阵列 (BGA),此类封装涉及多层键合线的堆叠。如下图 4 所示,由于键合线排列的复杂性显著增加,所以这种先进的方法为测量电容耦合信号带来了更多的挑战。
图 4:球栅阵列 (BGA) 封装俯视图
电容耦合方法可能并不适用于这些先进的集成电路封装类型。以BGA为例,其键合线焊盘是按照同心环的方式,即围绕芯片也围绕印刷电路板进行布局,由此产生了多层线路的堆叠。如图 5 所示,这种配置会影响电容耦合信号的强度和信噪比,进而使得测量电容耦合信号更具挑战性。
图 5:多条导线相互堆叠的 BGA 封装横截面图
因此,在选择电容耦合测试方法之前,对键合线排列方式的考量显得尤为重要。对于具有复杂键合线排列的先进封装类型,可能需要采用其他测试方法,进而确保测量的准确性以及缺陷检测的可靠性。
革新键合线缺陷检测技术,助推微电子行业前行
键合线技术在微电子领域中占据着举足轻重的地位,而随着市场增长预测的急剧上升,对于高效测试方法的需求也愈发迫切。尽管传统的 AXI 和 ATE 系统能提供有价值的分析见解,但它们也有很大的局限性。在集成电路中,会出现不同类型的键合线变形缺陷,而针对这些缺陷,也有各种对应的系统去进行处理。
ATE 系统可轻松检测诸如开路、短路和缺线等电气缺陷。这使得它们成为在高产量生产环境中的理想选择。然而,这些系统的局限性在于,它们只能检测电气缺陷,而对于其他类型的问题,比如多余或杂散的导线、近似短路的下垂导线或摆动线等,却无能为力。因此,有可能出现这样的情况:在 ATE 测试中,集成电路看似完全正常工作,但实际上却并非如此。
相比之下,AXI 可以检测出所有键合线缺陷。然而,这种方法需要人工目视检查,不仅费时耗力,而且容易受到人为因素的影响而导致误差。特别是在高产量生产环境下,想要对每一批集成电路封装进行细致的筛查显得尤为不切实际,因为这会大幅拖慢生产节奏,造成瓶颈。因此,在实际操作中往往只能随机选取少量样品进行筛选,这无疑限制了 AXI 在全面缺陷检测方面的效能。
基于电容的测试技术成功应对了这两项挑战。这一先进技术能够检测到那些传统 ATE 和 X 射线系统难以察觉的缺陷,例如键合线和内部引线之间的 “近似短路 ”以及垂直方向上的导线下垂问题。此外,它还能识别出芯片错误和模塑化合物问题等其他方面的异常,进而显著提升了其诊断能力。
与 PAT 统计分析相结合时,这种检测方式可以高效且轻松地检测出电气和非电气缺陷,并能适应快速的生产节奏。
关键字:电容  测试方法  检测  是德科技 引用地址:利用电容测试方法开创键合线检测新天地
上一篇:工业 4.0 时代制造业的范式跃迁
下一篇:高效测试,明智支出:重新思考以拥有权为先的模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 13:50
智能纺织物能全面检测肌肉运动
智能纺织品可以将肌肉运动转化为不同的电信号(视频截图)。图片来源:加州大学洛杉矶分校工程系资深作者陈军 利用纳米磁性复合材料和导电纱线,美国加州大学洛杉矶分校科学家发明了一种智能纺织品,可感知和测量从肌肉弯曲到静脉搏动的身体动态活动。该纺织品自动供电、有弹性、防水且经久耐用,只需几美元就可用缝纫机制作,有朝一日它可能会帮助临床医生评估肌肉损伤,以促进患者康复。相关论文于27日发表在《物质》杂志上。 从技术上讲,这种智能纺织品并不是由布料制成的,但具有类似布料的质地。它由一个纳米磁铁填充的橡胶贴片制成,大约两枚邮票大小。使用缝纫机,研究人员将镀银导电纱线以线圈的缠绕方式缝合在贴片上,敲击机械力可使橡胶内部的磁场图案变形,
[医疗电子]
智能纺织物能全面<font color='red'>检测</font>肌肉运动
是德科技FlexOTO软件优化光模块测试的效率和成本
虽然主流的数据中心网络仍在采用400G光通信,但业界对于 800G 技术的需求与日俱增,甚至期望数据速率达到 1.6T。这种飞速发展给光系统设计人员带来了诸多挑战。需要测试的光通道数量正在随着速率一同增加,行业标准也在不停更新换代。这些都让测试变得越来越复杂,导致测试成本上升、上市时间延后。 是德科技资深光通信专家顾磊表示,目前光模块测试最主要的矛盾体现在成本和效率二者上,如果想提升效率就需要增加并行测试的通道数。 是德科技最新推出的FlexOTO方案可有效的优化测试流程,优化硬件利用率,从而达到降低成本,提高效率的目的。除此之外FlexOTO还有着操作简单,搭建测试环境搭建容易等诸多优势。 FlexOTO具有友好的G
[网络通信]
<font color='red'>是德科技</font>FlexOTO软件优化光模块测试的效率和成本
Co-60货运列车检测系统中图像与信息处理系统的设计
    摘要: Co-60货运列车检测系统是世界上首台对货运列车进行在线检测的大型系统,它的图像与信息处理系统具有检测速度快、数据量大、要管理的信息复杂等特点。介绍了Co-60货运列车检测系统的系统布局、检测流程以及在该系统中采用的关键技术。     关键词: Co-60货运列车检测系统 系统布局 检测流程 Co-60货运列车检测系统是世界上首台对货运列车进行在线检测的大型系统。检测时,列车以小于10公里/小时的速度通过检测通道,当机车通过检测通道时,检测系统自动启动,对机车后的货车车厢进行扫描,获取车厢的扫描图像,海关工作人员对照货申报单据检查扫描图像与货主申报的是否相符,并根据检查结果进行相应处理。 与
[测试测量]
实验可燃气体检测仪故障原因及解决方法
综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现
[测试测量]
电源设计中的电容应用实例
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋,“路有饿死骨”也不值得可惜。 言归正转,先跟大家介绍一下电容。 大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般
[电源管理]
电源设计中的<font color='red'>电容</font>应用实例
新型皮肤癌检测探针问世
    近日,来自德州大学的研究人员通过研究开发了一种新型探针,其可以将三种特殊的方法集于一种设备,利用光来检测皮肤组织的特性以及进行癌症的检测;研究者表示,目前这种新型的三合一探针正在进行先期临床试验,相关研究成果刊登于国际杂志Review of Scientific Instruments上。     在北美所有类型的皮肤癌在患者中都较为常见,而黑色素瘤,致死率最高的皮肤癌,其也是引发癌症死亡的主要原因,每年在美国可以致使10000万人死亡。当前诊断皮肤癌的有效方法就是对患者进行组织活检,医生从患者机体中移取可能的皮肤病灶组织,并对其进行染色在显微镜下镜检。     研究者James Tunnell认为,这种三合一
[医疗电子]
基于嵌入式系统的违章车辆视频检测系统
0 引言   随着我国经济的发展,机动车辆不断地增长,现有道路等硬件设施的增长已经满足不了日益膨胀的交通问题,智能交通系统(Intelligent Transportation System,ITS)越来越受重视。   所谓智能交通系统(ITS)就是将先进的信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的、实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。近年来,ITS在城市交通管理方面得到了普遍应用,在缓解道路交通、防范交通违章及事故发生等方面获得了良好的效果。本文针对ITS应用,特别是电子警察系统的应用,提出了车辆违章视频检测方案,以适应ITS的
[汽车电子]
基于嵌入式系统的违章车辆视频<font color='red'>检测</font>系统
基于CNN的海空目标检测
1 引言 舰船航行在大海上,主要面临来自空中,海面和水下的威胁,其中空中的威胁最大。这些目标的主要特点是运动速度高,机动频繁,其背景也比较复杂,受云层、烟雾、波浪、飞鸟、山峰等影响较大。传感器如热像仪、电视摄像机、激光测距机等自身带有噪声,另外还会有各种形式的干扰,这些都给目标的识别与跟踪带来很大困难。因此寻找一种能实时对图像信号处理的、抗干扰的,并且适合大规模硬件开发与实现的算法是军事界至今没有完美解决的难题之一。 元(细)胞神经网络(Cellular Neural Networks,CNN),是由加州伯克利大学的华裔学者蔡绍棠教授在1988年提出来的一种局域连接、权可设计的人工神经网络。而后关于CNN的各种理论,算法,
[测试测量]
基于CNN的海空目标<font color='red'>检测</font>
小广播
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
