激光跟踪仪测出来的是什么?GTS激光跟踪仪全方位测量能力解析
发布者:梦幻微笑最新更新时间:2024-10-16 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在精密工程和高端制造领域,对尺寸和形状的测量精度高要求,这就需要一种能够提供微米级精度的测量工具。激光跟踪仪就是这样一种高精度的测量设备,它能够测量出物体在三维空间中的位置和姿态。GTS激光跟踪仪以其卓越的性能和多功能性,为各种工业应用提供了强有力的支持。
激光跟踪仪:精密测量的利器
GTS激光跟踪仪是一种集成了激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论的高性能光电仪器。它主要用于百米大尺度空间的三维坐标精密测量,具有μm级别的精度和百米的工作空间。
测量原理:激光与光电的交响
GTS激光跟踪仪的工作原理基于激光测距和角度测量的结合。通过发射激光束并接收由目标反射回来的激光,仪器能够计算出目标点的三维坐标。同时,通过精密的角度传感器,它可以测量目标在空间中的姿态,包括俯仰角、偏航角和横滚角。
wKgaomaGBsiATwYBAAE-CJKEdQ8189.png高精度激光绝对测距技术
功能特点:多维度的测量能力
GTS激光跟踪仪不仅具备基础的测量功能,还拥有以下特点:
1、集成化控制主机设计:强大的CPU处理能力和紧凑型设计,简化了设备安装和携带。
2、目标球自动锁定技术:提高了测量效率,减少了人为操作的需求。
3、HiADM测距技术:结合了激光绝对测距和激光干涉测距,保证了测量精度。
4、一体化气象站:自动监测环境参数,实时补偿环境对测量精度的影响。
5、MultiComm通信:支持多种数据通信方式,适应不同的现场使用需求。
应用领域:广泛而深入
GTS激光跟踪仪的应用领域非常广泛,包括但不限于:
1、航空航天:测量飞机零部件及装配精度。
2、机床行业:检测机床的平面度、直线度、圆柱度等。
3、汽车制造:进行车型的在线测量。
4、机器人定位:精确标定工业机器人的位置。
5、此外,它还可以应用于造船、轨道交通、核电等先进制造领域。
技术规格:精确度的保证
GTS激光跟踪仪的技术指标确保了其在各种应用中的可靠性和精确度。例如,GTS3000系列和GTS6000系列的激光跟踪仪均提供了15μm+6μm/m的空间精度,以及0.5μm/m的干涉测距精度。
其中GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
激光跟踪仪:未来工业的基石
GTS激光跟踪仪以其高精度和多功能性,成为了现代工业精密测量的基石。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,我们可以预见,GTS激光跟踪仪将在未来的工业发展中扮演更加重要的角色。
在精密的世界里,每一次测量都关系到产品的质量与性能。GTS激光跟踪仪确保了每一次测量的精准无误,为工业制造的高标准和严要求提供了坚实的保障。
引用地址:激光跟踪仪测出来的是什么?GTS激光跟踪仪全方位测量能力解析
上一篇:走进项目现场 | 密度计、流量计在安徽煤田灌浆现场中的应用
下一篇:智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃
小广播
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
