一、电磁干扰主要有
1、平行导线之间存在电感效应,电阻效应,电导效应,互感效应。一根导线上的变化电流必然影响另一根导线,从而产生干扰。
2、印制板上的印制导线,板外连接导线甚至元器件引线都可能成为发射或接收干扰信号的天线。这在高频电路的印制板设计中尤其不可忽视。
3、电路中磁性元件,如扬声器、电磁铁、永磁表头等产生的恒定磁场以及变压器、继电器等产生的突变磁场,对印制板也会产生影响。
二、抑制电磁干扰的方法
电磁干扰无法完全避免,但在设计印制板时可采取一些措施设法抑制干扰强度,提高单元电路本身的抗干扰能力,避免或减少干扰。
1、容易受干扰的导线布设要点
通常低电平、高阻抗端导线容易受干扰,布线时应越短越好:输入、输出端用的导线应尽量避免相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈耦合。平行线效应与长度成正比,按信号去向顺序布线,忌迂回穿插。远离干扰源,尽量远离电源线,高电平导线:实在躲不开干扰源时,不能与之平行走线,双面板交又通过,单面板飞线过渡。如图1所示。
印制板上环形导线相当于单匝线圈或环形天线,使电感效应和天线效应增强。布线时尽可能避免成环型面积。如图2所示。
反馈元件和导线连接输入和输出,布线不当容易引入干扰。
如图3所示放大电路,由于反馈导线越过放大器基极电阻。可能产生寄生耦合,影响电路工作。图4所示电路的布设将反馈元件置于中间,输出导线远离前级元件,避免干扰。
印制板内设置屏蔽地线有以下几种形式:
(1)大面积屏蔽地线
如图5所示,屏蔽地线不能作信号地线,只能作屏蔽用。
如图6所示,环绕在输入信号线布设地线,避免输入线受干扰。这种屏蔽地线可以单侧、双侧,也可在另一层。
高频电路中,印制导线分布参数对信号影响大,且不容易进行阻抗匹配,可局部使用专用屏蔽线连接,如图7所示。
(1)在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时,操作时均会产生较大火花放电,必须采用RC电路来吸收放电电流。一般R取1~2K,C取2.2~4.7μ F。
(2)CMOS电路的输入阻抗很高,且易受感应,因此在使用时对不用端要接地或接正电源。
印制线路板是电子产品最基本的部件,印制线路板的干扰抑制是一个技巧性很强的工作,同时,也需要大量的经验积累。只要我们在设计中遵循一些规则,注意经验和技术的积累和总结,一定能设计出性能优良的PCB板。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
- WEBENCH设计指南
- 第 1 步: 登录 ti.com.cn ,找到 WEBENCH 设计界面 ,输入所需电气参数,点击“开始设计”进入设计页面。 第 2 步: 使用已注册用户及密码登录 TI WEBENCH设计页面。 第 3 步: 选择系统生成解决方案,点击 “开启
- EEWORLD社区模拟与混合信号
- 凔海笔记之单片机(五):给按键编个码
- 按键通常是一种长常开型按钮开关,例如下图,如果不按动得话它就是断开状态的。 它作为单片机的附属小鬼,主要就是为了让单片机检测出它的状态,然后单片机根据这个状态来干一些事。例如,当按键按下灯亮,当按键按下开启某个器件。 看上面这四个按键,如果你不按他
- 凔海51单片机
- ucos移植到arm7有问题
- 在ads里面打开一个.mcp工程时出现下面信息:大家有知道这是什么原因的吗? The following access path in target 褼ebugInExRam?cannot be found: {Project}..\\arm The following acce
- wanghong实时操作系统RTOS
- 发一个<<DSP易学通>>书籍所带源码
- 发一个 DSP易学通 书籍所带源码,供学习者参考! 发一个 DSP易学通 书籍所带源码 谢谢分享 是什么啊,我可以学的吗,我看看 :\'( .............................. 几个例程,对初学者有些帮助
- songboDSP 与 ARM 处理器
- 智能模拟组合模块实现未来基于 MCU 的传感和测量
- 越来越多的新兴应用要求在端节点上具有智能传感功能。这些应用跨越多个行业部门,其中包括楼宇自 动化、工厂自动化与控制及医疗保健和健身等。对于新产品开发团队而言,在不充分利用原有设计工作 的前提下单独设计每个新产品或系统,势必会使任何研发的资源承受沉重的负担。 新一代微控制器
- Jacktang微控制器 MCU
- 要编写Wince 5.0 摄像头的程序,怎么使用C#调用相应的流驱动?
- 小弟需要编写一个在Windows CE5.0下的摄像头图像采集程序,但是苦于不知道如何在C#中调用该摄像头的流驱动程序。请高手指点!注意:是WinCE5.0中,不是Windows Mobile系列。感激不尽! 要编写Wince 5.0 摄像头的程序,怎么使用C#调用相应的流驱动?
- arthasWindowsCE
- Kicad5.1.6发布了
- 【ACM32G103RCT6开发板测评】+ I2C之OELD驱动测试
- 在全志R128上启用USB ADB以及无线ADB配置方法
- 求PXA270 烧写WINCE5的烧写工具JFlashmm ?哪位大侠有给我一个!
- Wince下电容式触摸屏单点触摸如何实现
- PCB布线
- 华为E1750在ARM9上使用问题
- 求ZigBee CC2530最小系统原理图。。。
- 两个单片机断开单独用串口工具收发指令都是正常的,为什么两个单片之间要互 相通...
- 电路系统设计制作过程和需要注意的一些问题
- microSD卡座封装
- F769移植CoreMark串口无输出
- LCD驱动
- 试试ST MCU FINDER
- microPython的正则表达式库ure感觉有问题,“*”通配符的匹配结果不对,
- DLP3010EVM 的USB驱动哪里有?
- [CAD软件] AutoCAD_Mechanical_2018精简版 带激活工具 附设置经典模式
- 【玩转LaunchPad】另一种uart的实现-串行接口(二)
- 學習的好地方
- 【STM32H7S78-DK】基于TouchGFX的可视测距仪
- AS5600
- 追求极小面积的智能车双电机驱动设计
- NCP1532GEVB:双路降压 DC-DC 转换器评估板
- STEVAL-ILL043V1,使用 L6562A 高端、75 W 高功率因数反激式 LED 驱动器和两个可调光灯串的演示板
- LT1117IST-3.3 具有自动光控制功能的低压差正稳压器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZR78L12 的参考设计
- LTC3677-3 的典型应用 - 高度集成的便携式产品 PMIC
- AM3G-1205SZ 5V 3 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- EVAL-AD7671EDZ,用于 AD7671 PulSAR 48 引线 ADC 的评估板
- 使用 STMicroelectronics 的 TD230 的参考设计
