首页 > 基本电路 >传感器电路 > AD590温度传感器的使用
AD590温度传感器的使用
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: AD590 温度传感器 更新时间: 2024/07/19
AD590温度传感器的使用
AD590温度传感器是一种已经IC化的温度感测器,它会将温度转换为电流,在8051的各种课本中经常看到。其规格如下:
1、度每增加1℃,它会增加1μA输出电流
2、可测量范围-55℃至150℃
3、供电电压范围+4V至+30V
AD590的管脚图及元件符号如下图所示:
AD590温度传感器的使用
AD590的输出电流值说明如下:
其输出电流是以绝对温度零度(-273℃)为基准,每增加1℃,它会增加1μA输出电流,因此在室温25℃时,其输出电流Iout=(273+25)=298μA。
AD590基本应用电路:
AD590温度传感器的使用
注意事项:
1、Vo的值为Io乘上10K,以室温25℃而言,输出值为10K×298μA=2.98V
2、测量Vo时,不可分出任何电流,否则测量值会不准。
AD590实际应用电路:
AD590温度传感器的使用
电路分析:
1、AD590的输出电流I=(273+T)μA(T为摄氏温度),因此测量的电压V为(273+T)μA×10K=(2.73+T/100)V。为了将电压测量出来又务须使输出电流I不分流出来,我们使用电压跟随器其输出电压V2等于输入电压V。
2、由于一般电源供应教多器件之后,电源是带杂波的,因此我们使用齐纳二极管作为稳压元件,再利用可变电阻分压,其输出电压V1需调整至2.73V
3、接下来我们使用差动放大器其输出Vo为(100K/10K)×(V2-V1)=T/10,如果现在为摄氏28℃,输出电压为2.8V,输出电压接AD转换器,那么AD转换输出的数字量就和摄氏温度成线形比例关系。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:51
锂电池长期不用正确保存方法???
锂电池长期不用正确保存方法,有锂电池的东西,长期不用可能会报废,比如充电宝,长期不用的话应该充电到多少比较好。??? 下面是我找的比较可信的方式。 一、锂电池存储规范 1、短期储存: 锂电池短期不使用(如6个月以内),电池带电量状态下,将电池储存在干燥、无腐蚀性气
 tagetage测试/测量
MSP430单片机的智能无功补偿控制器设计
1 引言 随着经济的发展和人们生活水平的提高,各行各业对供电可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于配电网处于电网的末端,用户多为低压用户,许多用电器的功率因数很低,且不带补偿装置,这给电网带来很大的功率负担和额外线损,为了维护电力系统稳定、保证电能质量和安全运行,对电网末
 Jacktang微控制器 MCU
有人有这篇文献吗?
Influence of magnet shape on cogging torque and back-emf waveform in permanent magnet machines 有人有这篇文献吗?
 安_然模拟电子
在电路的EMC相关实验中,有一些电压脉冲的实验,那电容的耐压值该怎么考虑呢?
该图为相关的电压脉冲实验,可以看到 12v的系统中,最高的US达到了-150V,那我们在选择输入滤波电容时要选耐压在150v以上的? 而实际情况中往往选用的是50V的耐压,而电解电容可能耐压选的就更低了,可能只选择35v的,这样不会造成滤波电容的损坏吗? 在电路的EMC相
 小太阳yy开关电源学习小组
大神们帮我看看,我画板子时出现这种错误
在允许短路选项上打了勾后就好了,这是为什么? 大神们帮我看看,我画板子时出现这种错误 你这走线没有规则啊 正反面都是横竖都有 没定义规则,交叉打勾我觉得是不对的,很容易出错 你的布线有问题吧!看你的地线都没有和原件连接 次规则系统默认状态是不勾选 用于设置不同网络间是否可以
 西里古1992PCB设计
MSP430G2553 AD转换中1602输出温度
/*1602 的 RS 接 P2.0 , RW 接 P2.1 , E 接 P2.2 7~14 的 8 个引脚接 MSP430 的 P1.0~P1.7 ,其余按照 1602 引脚要求连接即可。*/ #include msp430g2553.h #d
 wylloong微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
