在这篇文章中,我们将看看流行的LM324 IC。我们将研究引脚配置、其重要特性和技术规格,最后我们将研究使用 LM 324的一些基本应用电路。
如果您正在寻找一款低压运算放大器(3V 及以上)IC,该 IC 可以在频率范围宽、功耗最小的单电源和双电源上工作,那么 LM324可能是最适合您的设计。它提供THT或通孔技术以及SMD或表面土丘器件封装。
现在让我们看一下主要功能:
主要特点
• 它可以在 3 V 至 30 V 单电源下工作。
• 对于双电源,它可以在 +/- 1.5 V 至 +/- 15 V 范围内工作。
• 带宽高达 1.3 MHz
• 100 dB
的大电压增益• 4 个独立放大器。
• 某些型号在输出端具有短路保护。
• 真差分输入级。
• 极低的电流消耗:375 uA。
• 低输入偏置电流:20 nA。
接下来我们来看看 LM 324 的引脚图:
引脚说明:
有4个独立的放大器/运算放大器。
• 引脚 #1 是第一个放大器的输出(左下)
• 引脚 #2 和 #3 是第一个放大器的输入。
• 引脚 #4 是 Vcc,其最大输入电压为 30V / +/-15V.
• 引脚 #5 和 #6 是第二个放大器的输入(右下)
• 引脚 #7 是第二个放大器的输出。
• 引脚 #8 是第三个放大器的输出(右上)
• 引脚 #9 和 #10 是第三个放大器的两个输入。
• 引脚 #11 接地。
• 引脚 #13 和 #12 是第四个放大器的输入(左上)
• 引脚 #14 是第四个放大器的输出。
• (+) 表示同相输入。
• (-) 表示反相输入。
绝对最大额定值和工作条件:
绝对最大额定值是组件的最大限制,超过该限制,组件将无法按描述工作/永久损坏。
电源电压:如果您的电源是双电源(绝对),最大值为 +/- 16V。如果您的电源是单电源 32VDC。
输入差分电压范围:+/- 32 VDC:此范围是指可施加在每个运算放大器的输入引脚排列上的电压差。
输入共模电压范围:-0.3 至 32 VDC:这些是操作放大器输入端可能出现的最大和最小共模输入信号电平。
结温:150摄氏度:这是IC上不惜任何代价都不应超过的温度,否则垫子会对IC造成永久性损坏
功耗:400毫瓦:是IC可以承受的散热量,以及其结温可以升至150摄氏度的极限。虽然这可以通过散热器来纠正,但IC绝不应在没有适当缓冲级的情况下承受直接高功率负载。
储存温度:-65 至 +150 摄氏度:这里没有什么重要,因为该范围完全在任何国家的气候条件下。
工作环境温度:0 至 +70 摄氏度:在操作 IC 时,环境或周围温度必须理想地低于 70 摄氏度,否则 IC 性能可能会出现不可预测的情况。
电气特性(VCC+ = 5 V,VCC- = 接地,Vo = 1.4 V,温度 = 25 °C)
• 输入失调电压:典型值:2 mV,最大值:7 mV。
• 输入失调电流典型值:2 nA,最大值:20 nA。
• 输入偏置电流典型值:20 nA,最大值:100 nA。
• 大信号电压增益(Vcc = 15 V,RL,= 2 kohm,Vo = 1.4 V 至 11.4 V):最小值:50 V/mV,最大值:100
V/mV。
• 压摆率(Vcc = 15 V,Vi = 0.5 V 至 3 V,RL = 2 Kohm,CL = 100pF,单位增益)典型值:0.4
V/uS
• 输出电流源 [Vid = 1 V](Vcc = 15 V,Vo = 2V):最小:20 mA,典型值:40 mA,最大值:70 mA。
• 输出灌电流 [Vid = -1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V) 最小值:10mA,典型值:20 mA。
• 高电平输出电压(Vcc = 30 V,RL = 2 K 欧姆) 最小值:26 V,典型值:27 V.• 高电平输出电压(Vcc = 5 V,RL
= 2 K 欧姆) 最小值:3 V.
• 低电平输出电压 (RL = 10 k 欧姆) 典型值:5 mV,最大值:20mV。
• 总谐波失真 (f = 1kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF, VCC = 30
V) 典型值: 0.015 %。
• 增益带宽积 (VCC = 30 V, f = 100 kHz, Vin = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF ) 典型值
: 1.3 MHz.
应用电路:
交流耦合反相放大器:
直流求和放大器:
同相直流增益:
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子电路分析与设计纽曼答案(第三版)
来源:下载中心
- 电路基础(原书第6版)
来源:下载中心
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:46
- 两个好奇怪的问题,请教各位大侠。
- 小弟使用的TORNADO2.2 (VXOWRKS5.5) FOR POWERPC 。 问题1:在程序中分配了一个2M的内存,对其访问,程序立即就挂了。将分配的内存减小,就风平浪静。 问题2:在程序编译过程中,TORNADO编译器提示我,代码总量在3M左右,但是生成的VXWORKS
- czgg048嵌入式系统
- 软硬件通吃的才能理解吧
- 最后的越想越觉得精辟哈哈哈 软硬双修人狂喜 这个确实贴切 软硬件通吃的才能理解吧 那个catch精辟, 软件的实现也是硬件的体现,所有的逻辑都能用实物搭建,以前的电路不就是这样嘛 不得不说二战那台图灵解码机了。那简直就是神作 来看看奇思妙想。。。。。。。。。。
- 吾妻思萌安防电子
- 请问10 pin miniUSB接口常用于音频的引脚是怎么定义的?
- 10 pin miniUSB接口比较多,它有上下两排线,其中一排用于USB传输,另一排5根线常用来作为耳麦。 我想问一下: 10 pin miniUSB里用于耳麦的引脚是哪些?怎么定义的? 请问10 pin miniUSB接口常用于音频的引脚是怎么定义的?
- sunway73嵌入式系统
- SOS 求助电子纸屏与单片机结合实例譬如stm32
- 电子纸屏与单片机结合实例譬如stm32,小弟想把stm32的TFT屏换成电子纸屏,无缘网络资源太少,求助大家 SOS 求助电子纸屏与单片机结合实例譬如stm32
- xupujiang120stm32/stm8
- 单片机SPWM逆变电路问题
- 如图,是别人做的一个逆变电路图,我现在有些疑问,(1)图中标示1的两个稳压二极管和电阻什么作用,具体选型时注意什么(2)图中标示2的地方我查找说是缓冲作用,这个的原理是什么,还有就是电阻电容怎么选,不要缓冲是否可以(3)图中标示3的地方是IR2130典型电路接法,同样是电阻和滑动
- xzyxtt模拟电子
- USB2.0和USB3.0协议标准
- 看到有坛友发表了USB传输数据的帖子,我把手头上USB的协议标准,发出来作为补充。 都是英文官版 USB2.0和USB3.0协议标准 恩,来学习下! 我也板凳来学习哦 支持下啊 下下来学习一下 首先是支持!然后是感谢! 好,看看3.0高速差分线怎么走 学习学习
- wsttFPGA/CPLD
- 180VDC的控制通断
- EEWORLD大学堂----电力电子技术 定明芳
- DM8127 watchdog 复位不成功调试总结
- 【沁恒CH582】7 求助沁恒---控制USB键盘指示灯
- 电子恒温器的软件设计
- 【2024 DigiKey 创意大赛】OPENMV4开箱贴
- 为什么新板仍然包含串口?
- 精密放大器的失调电压补偿
- freeRTOS中更改中断向量问题?
- MSP430的TA1中断程序
- 【STM32F103ZET6】测评之FreeRTOS使用测评
- 还是关于Filedisk的问题
- 【LPC54102】——终于收到板子了,上电运行纪录片
- 招聘dsp兼职培训讲师
- 超牛DIY——废旧电子元件变身艺术品
- 单片机PO口驱动问题
- 【CH554评测】第4篇 外设,I2C接口OLED液晶驱动
- MSP430 SPI硬件接口
- 哪位同学能帮忙提供下这个电赛奖品的资料, 模拟与混和信号综合实验平台, 万分感谢...
- C中如何直接直接嵌入汇编的方法
- KIT33800EKEVME: 评估套件 - 33800,发动机控制
- DSP调音BP1048山景芯片
- AP3156FVGEVM,基于 AP3156 高效电荷泵白光 LED 驱动器的评估板
- RT8016 1.5MHz、1A、高效PWM降压DC/DC转换器的典型应用,适用于可调电压调节器
- 用于微处理器复位电路的 NCP301LSN09T1 0.9V 电压检测器的典型应用
- PQ2FADS_VR: MPC82xx系列应用开发系统
- ADA4062-2BRZ 高端信号调理运算放大器的典型应用电路
- OP184FSZ输出过载恢复运放测试电路典型应用
- 用于 Intel 486TM DX4TM Overdrive 微处理器的 LT1584CT 7A 低压差稳压器的典型应用
- AM2G-1207SZ 7.2V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
