首页 > 基本电路 >传感器电路 > 简单水位指示器电路图解
简单水位指示器电路图解
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: 指示器电路 更新时间: 2024/04/11
传感器的描述:在大多数房屋中,水首先储存在地下水箱(UGT)中,然后从那里泵送到位于屋顶的头顶水箱(OHT)。人们通常在水龙头干涸时打开泵,并在头顶水箱开始溢出时关闭泵。这导致不必要的浪费,有时在紧急情况下无法获得水。
这里介绍的简单水位指示器电路使该系统自动运行,即当高架水箱中的水位降低时,它会打开泵,并在水位达到预定水平时立即关闭。它还可以防止泵在地下储罐中的液位低于吸入液位的情况下“干运行”。
水位传感器、指示器电路图
对于水位指示器示意图质量差,我们深表歉意。如果您有此水位图的更高质量的图片,请使用下面的讨论表。
在水位传感器原理图中,将地下水箱和架空水箱连接到+9V电源的通用探头标有“C”。地下储罐中的另一个探头略高于“试运行”水平,标记为“S”。高架水箱中的低液位和高级探头分别标有“L”和“H”。
预设VR1、VR2和VR3的调整方式是,当水位分别接触探头对C-S、C-H和C-L时,晶体管T1、T3和T5被打开。电阻R4确保晶体管T2在没有任何基极电压的情况下处于“关闭”状态。同样,电阻R5和R6确保晶体管T4和T6在没有任何基极电压的情况下“导通”。开关S1和S2可用于分别手动打开和关闭泵。
作者使用了一根比高架水箱深度略长的非金属导管。公共电线C通过导管上升到管道的末端。探头L和H的导线从外部与导管一起进入导管,并通过两个钻入导管的小孔进入导管,如图所示。2.
水位传感器安装
必须注意确保探头H和L不直接接触电线C。电线的绝缘层应从所示点上去除。地下储罐也可以遵循相同的布置。为避免因干扰而出现任何误触发,可以使用屏蔽线。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:51
逆天的30秒快速充电:原材料竟为氨基酸
据国外媒体报道,以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型,为手机充电只需要短短30秒。借助于这种充电器,为笔记本电脑充电也只需几分钟,而不像现在这样需要几个小时。对于这一突破性装置背后的技术,StoreDot目前严格保密。这种充电器原型尺寸相当于笔记
 azhiking电源技术
EEWORLD大学堂---- 瑞萨电子触摸键解决方案演示
瑞萨电子触摸键解决方案演示 : https://training.eeworld.com.cn/course/646 EEWORLD大学堂---- 瑞萨电子触摸键解决方案演示
 chenyy移动便携
DSP ccs2 C5000编译SUBC指令实现除法
通过编程求解y=(ax^2-bx+c)/(dx+e),将商和余数分别放在数 据存储器1000H和1001H单元。 (1)已知a=8,b=6,c=10,d=7,e=9,x=5,求y。 (2)已知a=0.9,b=0.1,c=0.5,d=0.4,e=0.2,x=0.
 AguileraDSP 与 ARM 处理器
世界500强急聘嵌入式软件项目经理
符合以下大多数条件即可(薪水十分不错,工作地点:深圳) 联系方式:msn:chenhuanwanted@hotmail.com Essential Duties & Responsibilities: * Administration and management of the
 well2003嵌入式系统
求助:那位大侠帮忙大概设计个48V转12V/25A的直流变直流电源
急用,很是感谢 求助:那位大侠帮忙大概设计个48V转12V/25A的直流变直流电源 是呀:我也急用呀L:哪个有就发一个吗:谢了 回复:求助:那位大侠帮忙大概设计个48V转12V/25A的直流变直流电源 你从网上搜素h250/top224这个器件 从他的电路图中你可以得到启发 回复
 xiaochun_7电源技术
求路过大神帮忙解决一下
PC端是WIN64位系统,已经用过两块未拆封的板子,试过CCS6.2以及CCS7.2,但是还是出现图片上的情况,然后在CCS中Debug的时候,说链接不到目标板。。。。。 求路过大神帮忙解决一下 板子是C2000F28069M的发射板 手动安装驱动,驱动软件路径指定在ti根目录
 码渣渣微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
