最简单的稳压器类型可能是齐纳并联稳定器,它通过使用基本齐纳二极管进行稳压来工作,如下图所示。
齐纳二极管的额定电压相当于预期的输出电压,可能与所需的输出值非常匹配。
只要电源电压低于齐纳电压的额定值,它就会在许多兆欧的范围内表现出最大电阻,从而使电源不受限制地通过。
然而,当电源电压超过“齐纳电压”的额定值时,会触发其电阻的显着下降,导致过电压通过它分流到地,直到电源下降或达到齐纳电压电平。
由于这种突然的分流,电源电压下降并达到齐纳值,这导致齐纳电阻再次增加。然后,循环继续快速运行,确保电源稳定在额定齐纳值,并且绝不允许超过该值。
为了获得上述稳定,输入电源需要略高于所需的稳定输出电压。
高于齐纳二极管值的过电压会导致齐纳二极管的内部“雪崩”特性触发,从而产生瞬时分流效应并降低电源,直到达到齐纳二极管额定值。
此操作继续无限确保固定稳定的输出电压等同于齐纳额定值。
齐纳稳压器的优点
齐纳二极管在需要低电流、恒压调节的情况下非常方便。
齐纳二极管易于配置,可用于在任何情况下获得相当精确的稳定输出。
它只需要一个电阻来配置基于齐纳二极管的稳压级,并且可以快速添加到任何电路中以获得预期的结果。
齐纳稳定稳压器的缺点
虽然齐纳稳定电源是实现稳定输出的快速、简单和有效的方法,但它也存在一些严重的缺点。
输出电流较低,可在输出端支持高电流负载。
稳定只能用于低输入/输出差分。这意味着输入电源不能太高于所需的输出电压。否则,负载电阻可能会消耗大量功率,使系统效率非常低。
齐纳二极管工作通常与噪声的产生有关,噪声可能会严重影响敏感电路的性能,例如高保真放大器设计和其他类似的易受攻击的应用。
使用“放大齐纳二极管”
这是一个放大齐纳版本,它利用BJT创建具有增强功率处理能力的可变齐纳二极管。
假设R1和R2具有相同的值,这将为BJT基数创建足够的偏置电平,并允许BJT最佳传导。由于最小基极发射极正向电压要求为0.7V,BJT将根据所用BJT的特定特性,传导并分流高于0.7V或最多1V的任何值。
因此,输出将稳定在大约1V。这种“放大可变齐纳二极管”的功率输出将取决于BJT额定功率和负载电阻值。
但是,只需更改R2值即可轻松更改或调整到其他所需水平。或者更简单地说,用锅代替R2。R1和R2电位器的范围可以是1K和47K之间的任何值,以获得从1V到电源电平(最大24V)的平滑可变输出。为了获得更高的准确性,您可以应用以下电压分频器公式:
输出电压=0.65(R1+R2)/R2
齐纳放大器的缺点
同样,这种设计的缺点是耗散高,随着输入和输出差值的增加,功耗成比例地增加。
为了根据输出电流和输入电源正确设置负载电阻值,可以适当地应用以下数据。
假设所需输出电压为5V,所需电流为20mA,电源输入为12V。然后使用欧姆定律,我们有:
负载电阻=(12-5)/0.02=350欧姆
瓦数=(12-5)x0.02=0.14瓦或简单地1/4瓦就可以了。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟电子技术基础课件(华成英)经典.pdf
来源:下载中心
- 光电二极管及其放大电路设计 pdf
来源:下载中心
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- ADC与DAC
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:29
- SensorTile实现空中飞鼠?
- 我没用过空中飞鼠,不知道空中飞鼠操作起来是什么样的 我猜应该是把它拿在手里,通过上下左右移动就能控制鼠标指针的位置 这次做了一个实验 用BlueNrg的HID鼠标加上lsm6dsm陀螺仪 实现了一个简易的空中鼠标 只实现了鼠标指针的移动没有处理鼠标按键和滚轮
- littleshrimp意法半导体-低功耗射频
- 无意中发现了一颗芯片,看丝印不知道是干什么,有谁知道么?
- RT 无意中看到了一款芯片SOP8封装,丝印ATMLH846 46D (or 460)。好奇想知道是干嘛的,网上查了一下,居然没找到。 我猜测是Atmel的,但是在官网上也找不到。 找到了一个传说中的atmel产品名称丝印对应表,但是明显不对,按照表格显示这个SOP8的东西是一
- wsmysyn综合技术交流
- 灵动微MM32SPIN25PF可兼容替换MM32F031CBT6
- 灵动微电子是中国本土领先的通用32位MCU产品及解决方室供应商。灵动微电子的MCU产品以MM32为标识,甚于Arm CorexM系列内核,自主研发软便件和生态系统。客户涵盖智能工业、 汽车电子、通信基建医疗健康,智慧家电物联网、个人设备、 手机和电脑等应用领域。 灵动微电
- TEL1868894797051单片机
- 寻找研发小基站 (LTE), 包括BBU, RRH 的公司
- 各位专家! 我现在在找国内研发小基站 (LTE), 包括BBU, RRH 的公司。 但不知道有哪些不错的公司在做这些,如果您有这方面的信息,请帮忙提供! 谢谢! 寻找研发小基站 (LTE), 包括BBU, RRH 的公司 知道那些大的厂商,希望找到中型公司合作,本人在美国。 如
- LibertyvilleRF/无线
- ADS4122IRGZT,调过么有?
- ADS4122IRGZT,调过么有?有木有PCB布线,这个高速布线不知道单层如何可不可以,,大牛帮我看下65兆12位 ADS4122IRGZT,调过么有?
- jsxykj1FPGA/CPLD
- 怎么才能设置字体的行间距和字间距啊
- 怎么才能设置字体的行间距和字间距啊,另外,设字体高度值时传入的是不是逻辑单位的啊,我想指定象素大小的字体如何转换 怎么才能设置字体的行间距和字间距啊 后面想了下,想自己来控制,一个字符一个字符显示,现在主要问题就是单位象素和逻辑单位的转换问题了 字之间的间距可以通过参数来指定,但
- katrina嵌入式系统
- 伪指令的问题
- 光电曲线测试仪
- MSP430 G2系列 外接晶振多种选择问题。
- 旋转倒立摆机械部分问题讨论
- HDMI测试信号发生器
- 求《Arduino开发实战指南》的PDF文档
- 【MXCHIP Open1081】顺利解决两种方式下载 WIFI_Driver失败的问题
- 【模电选课测试】+ 功能体验
- 【我给xilinx资源中心做贡献】基于XilinxXC3S500E的FPGA最小开发板制作
- 基于LPC2104型CPU的汽车行使记录仪
- 8位单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
- EVC下面对话框不能初始化的问题~~
- 小数问题
- ic和射频板级电路在电路原理图上是一样的吗?他们的电路原理图仿真软件可以通用吗?
- 看看你属于那种水品的人。
- 请问,电能表中继电器两触点断开或闭合时如何最有效的避免拉弧对两触点造成的损害。
- TI交易本周新货——原始版 MetaWatch
- 颁奖:2021 STM32全国巡回研讨会 活动颁奖啦
- PCB覆铜的利与弊
- 攒分,请无视
- 【训练营】机器狗狗
- ICE1PCS01 独立功率因数校正 (PFC) 控制器在连续导通模式 (CCM) 下的典型应用
- 【ART-Pi】基于LD3320的智能家居-662763A
- 负载点的电源跟踪和排序:简单的设计,没有 MOSFET 的缺点
- 使用 Analog Devices 的 LT1305CS8 的参考设计
- LT1371、5V、9W 转换器在宽输入范围内以良好的效率工作
- 具有外部偏置或同步功能的 CS51413 1.5 A、260 kHz 和 520 kHz 低压降压稳压器的典型应用电路
- LTC2620CGN 八通道、10 位数模转换器的典型应用
- AD8657ACPZ-R7同相运算放大器配置的典型应用电路
- AM1G-2418SZ 18V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
