首页 > 基本电路 >传感器电路 > 简单的光传感器电路图
简单的光传感器电路图
来源:互联网发布者:明天见 关键词: 光传感器 传感器电路 更新时间: 2024/03/25
这是一个简单的光传感器电路图,当入射到传感器上的光高于阈值时,它会激活继电器。该电路成本更低。它由晶体管、电位计、LDR(光相关电阻)和带保护二极管的继电器组成。
光传感器工作原理图:
该电路的工作非常简单,仅使用较少的组件。这个使用单个晶体管的简单电路在光线落在LDR上时打开继电器。光相关电阻器在光线照射到其上时表现出低电阻,当光线被阻挡或强度极低的光线落在其上时,电阻则表现出高电阻。
电位计可用于调节该电路的灵敏度和设置光阈值。继电器用于在光线超过预设阈值时激活任何设备或电器。将此继电器一起使用二极管,以保护其他电子元件免受继电器线圈关闭时产生的短暂高压的影响。
当光线落在LDR上时,其电阻很低,因此晶体管进入饱和状态并打开继电器电路。当光线被遮挡时,LDR为电流提供高电阻,因此电位计将晶体管基极短路到地并被切断。因此,这会使继电器关闭。因此,我们可以检测到光线落在任何物体上。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:04
刷新
我创建了一个基于DLL的程序,用CreateWindowEx创建了一个窗口,并用BitBit函数往dc上画了一幅图片, 然后让位图在窗口上移动,用InValidateRect函数去刷新。然而窗口却不刷新,不知道为什么,请各位指教? 谢谢。 刷新 请问LZ的DC是不是用GetDC(
 a2156z嵌入式系统
为什么激光不会是白色的?
光的颜色是由光的频率决定的,白光实际上是由七种不同颜色的光组成的,而激光是由单一频率(或频率很接近)的光形成的,所以激光不能是白光。 此内容由EEWORLD论坛网友 xianlingyue 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 为什么激光不会是白色
 xianlingyue创意市集
430F149下载器
如果用TI的LM3S811板子或者是MSP430 LaunchPad,它的仿真器能用于430F149下载吗?如果可以,是怎么用呢 430F149下载器 不行 不行。 你发现没。MSP430 LaunchPad和149的仿真器里面都有一片430F1612.这个片子需要程序的才能
 feiante微控制器 MCU
盲埋孔的走线方法
在您进行盲埋孔的布线之前,请注意以下的几个设置: 菜单Setup-Design Rules -Default-Clearance中的Same Net选项设置,如果您需要在SMD上打盲孔,请将其值设置为0。 在您进行盲埋孔的布线之前,请注意以下的几个设置(续) 菜单Setu
 yuandayuan6999PCB设计
loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形信号源SIG852?
loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形信号源SIG852 ? 在汽车传感器的波形检测应用中,有时候需要模拟各种汽车传感器的输出信号,用来驱动和监测对应的执行机构或者电路是否正常,这其中,曲轴和凸轮轴传感器的输出波形比较典型,我们
 LOTO2018模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
