利用二极管(开关器件)的单向电导率特性和放大器优异的放大性能,可用于对输入交流信号(特别是小幅值电压信号)进行精确整流,从而形成精密的半波整流电路。如果增加一个简单的电路,就可以构建一个精确的全波整流电路。
二极管的导通压降约为0.6V。这种导通压降也称为二极管阈值电压,这意味着二极管在0.6V阈值之后从关断状态变为导通状态。在传统的整流电路中,由于整流电压的幅度远高于二极管的导通压降,因此该阈值电压的存在几乎可以忽略不计。但在处理小幅度交变信号时,如果信号幅值甚至小于0.6V,即使二极管有整流能力,也完全没用。
当二极管环顾四周时,它的助手,一个具有出色放大性能的运算放大器及时出现,改变了这一结果。两人一拍即合,小信号精密半波整流电路即将亮相。请看下图。
精密半波整流器的电路和波形
上图中的电路忽略了输入信号的正半波,只整流输入信号的负半波,经过相位反转后输出。
(1)在输入信号的正半周期(0~t1矩)中,D1导通,D2关断,电路相当于一个电压跟随器(图中电路b):
在D1和D2导通之前,电路处于开环状态,电压放大因子非常大。此时(输入信号的正半波输入周期),即使放大器的输入变为负,二极管D1也导通。(相当于短路),D2反向偏置被切断(相当于开路),形成电压跟随器模式。由于同相端子接地,电路变为跟随地电平的电压跟随器,输出端子仍能保持零电位。
(2)在输入信号的负半周期(t1~t2处),D1关断,D2导通,电路相当于逆变器(图中电路c):
在输入信号的负半波周期内(D1和D2导通前),即使微小输入信号的输出端变为正,二极管D1反向偏置,D2正向偏置,形成反相(放大)电路模式。负半波信号反转输出。
在工作过程中,两个二极管默契配合,一个导通,另一个关断,输入正半波信号接在门外,保持原有输出状态不变;对于输入负半波信号,将其放入门中以帮助它转动翻筋斗(反相)之后发送。两款二极管的精诚合作,加上运算放大器出色的放大性能、充足的成分、地道的做工,成就了精密半波整流的“大餐”。
如果将反馈电阻R2的电阻值调整为R2=2R1,然后与输入信号混合,则形成全波精密整流电路,如下图所示。
电路和波形
增加N2放大器的反馈电阻R1,使R2=2R1,使整流后的信号反相放大两次后再输出,然后加入输入信号。在负半波输入-10V上加整流+5V,10+(-5)=5,就可以“消除”负半波,得到全波整流电压。
所谓魔电(模块化电),如果能看透它的变形技术,只剩下一个电路模型了,那为什么是魔术呢?
精密电路故障检测的前提是所有运算放大器都是直流放大器,甚至可以施加直流电压信号来确定电路是好是坏。
(1)当输入信号电压为零时,输出端(D2的负端为输出端),输出电压也为0V;
(2)当正电压信号为输入时,输出端保持0V;
(3) 当负电压信号为输入时,IN=-OUT。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子设备结构设计原理 575页 13.7M
来源:下载中心
- 非常经典的关于LLC的杨波博士论文
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第一季
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 18:08
- 板子上的地对大地有电压差该怎么办
- 一个两芯开关电源供电的 板子 ,没有三芯地,所以板子的地对大地有压差。这种情况下,接外设的话,电荷走动会造成这个板子失灵。有什么办法改进么 \0\0\0eeworldpostqq 板子上的地对大地有电压差该怎么办 如果外设与大地存在通路,漏电流就可能有不良影响。
- 通通模拟电子
- 你最省钱的设计,赢LPC1114开发板!(已颁奖)
- 感谢chenzhufly贡献了一块LPC1114开发板,由于他老人家感冒在身,所以由我越权来发这个板子。 板子只有一块,感兴趣的朋友估计不止一个,所以想了个比较有意思的话题,希望大家多多参与。 话题: 谈谈你做过的最省钱的设计?——越省钱越好 参与方
- sosoNXP MCU
- 为啥AD6突然需要注册?
- 整个走廊的同学用的都是我的AD6,结果给他们传完了我的突然就需要注册了,网上的注册机都是白扯,我的版本是6.8的.不知道该怎么办啊. 为啥AD6突然需要注册? 莫非使用的是 float license ? 原帖由 tx_xy 于 2010-6-10 12:00 发表 莫非
- zxplaPCB设计
- 分享收集的一些公开的闭环步进资料
- 附件过大,放在EE下载中心 https://download.eeworld.com.cn/detail/freebsder/623182 分享收集的一些公开的闭环步进资料 工具有了,资料齐备了,期待后续,哈哈 欠账不少。。。
- freebsder电机驱动控制(Motor Control)
- 【沁恒RISC-V内核 CH582】1、开发环境安装
- 很开心获得EEWORD的第三次测评机会。现在进行开发环境的安装,记录如下: 1、按照活动提供的官网找到下载安装网址: MounRiver Studio ,我下载的是MounRiver_Studio_Setup_V160.zip。最后更新日期是2022年1月20日,官方对版本的
- lugl4313820国产芯片交流
- 基于AD9851型DDS的数字调制系统设计
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:58 编辑 基于AD9851型DDS的数字调制系统设计 基于AD9851型DDS的数字调制系统设计 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:58 编辑 很需要的资料 回复 本帖最
- gaoxia729电子竞赛
- 求旋转LED程序
- AD9854设计需注意地方
- 内部资料:快速搭建嵌入式Web服务器
- 电赛准备做四轴飞行器 瑞萨的那款单片机最好 希望各位大神推荐一下 谢谢!
- lpc2220的i2c读写问题
- TMS320f28335和TMS320f2812-XINTF接口的区别
- 请问关于6446视频处理前端中Resizer的问题
- 单车改装系列:增加大灯
- “玩板”+在STM32F7DISC上重玩micropython(6)
- 谁有salvo for Keil c 完整版
- 请教大家,想比较几款GPRS模块在传输数据方面的优劣,怎么个测试法?
- EEWORLD大学堂----在28nm FPGA上实现性能达到25Gbps的收发器
- 【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+BitCloud_SAMR21_3_2_0可以下载了!
- 【Sipeed 博流BL808全能板】搭建开发环境
- 求大神帮忙看下这个超声波程序错在哪了?
- 打算向OMAP3530移植安卓
- 关于多核DSP在军事上的一些应用关键
- 【 ST NUCLEO-H743ZI测评】(4)初体验 物联网之MQTT
- 对易电源的一点想法&悲剧的游戏分数
- 图中的疑问
- 24GHZ
- Plant Bot:基于ESP32的护理盆栽植物开源项目
- AL9910EV7,基于 AL9910 120VAC 可调光 LED 驱动器的评估板
- lmr16030sddar 60vdcdc降压3a
- 使用 NXP Semiconductors 的 PCF8598C-2P 的参考设计
- ADR3433 3.3V 输出微功率、高精度电压基准的典型应用
- AD9642-250EBZ,使用 AD9642BCPZ-250 的评估板,14 位,250 MSPS 模数转换器,用于设置和控制的 SPI 接口 外部
- EVAL-ADF7020-1DBZ7,ADF7020-1 ISM 频段收发器评估板
- DC720A、LT3800EFE 演示板、高压同步降压控制器、Vin = 20V - 55V、Vout = 12V @ 6.25A
- TLE985XEVALBOARDTOBO1、TLE985x MCU 评估板 用于评估直流电机应用
