首页 > 基本电路 >运算放大电路 > 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 运算放大器 更新时间: 2024/02/27
本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路中的实现方式。IC 741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。使用此IC 741有三种主要模式,它们是
反相放大器
同相放大器
比较仪
运算放大器-741-IC 的工作原理
引脚说明:
IC 741 由 8 个引脚组成,如上面的引脚图所示。
引脚1和5-这两个引脚用于调整失调电压以获得更好的增益。失调电压是由于制造过程而发生的,并且会有微小的差异,这些差异组合起来看起来像单个输入电压误差,因此该引脚用于调整电压值并消除误差。
引脚2-这是用于反转输入电压值的输入引脚,因此称为反相输入。
引脚3-这是输入引脚,它不会改变给定输入电压的极性,因此称为同相输入。
引脚6 - IC的输出是从该引脚获得的。
引脚4和5 - 用于向IC提供正极和负极电源。
运算放大器 741 的工作原理:
1)反相放大器:在反相放大器中,输入电压通过引脚2进入,从引脚6流出,导致极性反转。当输入电压为正时,输出将为负,如果输入为负输出将为正。
2)同相放大器:在这种类型中,输入电压通过引脚3进入IC,通过引脚6离开。
使用IC 741的反相和同相放大器
3)比较器:此模式与上述两种模式不同,用于比较两种输入电压的电路,一种电压是参考电压(Vref),另一种称为输入电压(Vin)。每当Vin上升或下降到Vref值以下时,输出的极性就会发生变化,从而使其用作比较器。
使用IC 741的比较器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
稳压二极管和LED的搭配
LED ( Light Emi tting Diode,发光二极管)的光电 转换效能高,其基本结构是一块电致发光的半导体 晶体,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,作为保护内部芯线之用。如果有电流通过,晶体就会发光,不同的半导体晶体会发不同颜色的光。其原理是在某些半导
 探路者LED专区
有谁[做酒店数字电视改造方案]可供参考
请看看以下资料,是我一个网友发来的, 先拿出来分亨一下吧,或许你们会用得着 方案基本原理:用30多个机顶盒调制出30多个频道的模拟信号,供给100-200个房间都能收看30多个频道。 酒店按常规需要100-200个机顶盒,此方案只需30多个机顶盒。每年收视费省了不少,酒店对此比较
 xyh_521安防电子
急啊
各位大哥大姐们,谁有调频接收机的设计啊 接收机可以接收到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。 已知条件:直流电源+6V,主要元器件有17.8MHZ晶振、10.7MHZ中频变压器、6.5MHZ中频变压器,3DG100晶体管及FS2204集成块。 主要技术指标要求
 a381293244模拟电子
树莓派3B 安装问题求助
我在网上买了树莓派3B,在树莓派官网下了树莓派操作系统镜像 2017-01-11-raspbian-jessie-lite 版本,通过工具 Win32DiskImager烧制sd卡上,接上显示器,键盘鼠标,显示器显示正常。但是键盘鼠标没什么反应,请问我哪里出问题? 我又在网上找到
 jeryson123嵌入式系统
关于Modbus从站回应包地址问题
modbus的主站规定:主站的地址为0,广播包地址也为0 1、如果主站向总线发送地址为0的数据包,那么所有的从站都需要处理 2、如果主站向从站发送数据包,只要使用该从站地址就可以了,这时只有该地址的从站接收数据包 3、如果从站响应主站的请求,这时从站的数据包地址是该从站地
 bigbat单片机
SAM R21连接 OLED1 Xplained Pro
SAM R21是可以连接ATMEL的其他扩展板的。下面就是连接OLED1扩展板的例子。需要注意的是,OLED1 Xplained Pro需要连接在SAM R21的 EXT1 接口上,而不是其他开发板上的EXT3接口。 SAM R21连接 OLED1 Xplained P
 dcexpertMicrochip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
