首页 > 基本电路 >基础实用电路 > TVS管在保护电路中的应用解读
TVS管在保护电路中的应用解读
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 保护电路 TVS管 更新时间: 2024/03/19
在实际电路中,如图所示,在直流输入时,由于电源环境的变化,有时会发生一些瞬态脉冲。消除瞬时脉冲损坏器件的最佳方法是将瞬时电流从敏感器件带到地面。通常,TVS与电路板上的受保护电路并联连接。
因此,当瞬时电压超过电路的正常工作电压时,TVS将雪崩击穿,从而为瞬时电流提供超低阻抗路径。因此,瞬时电流通过TVS短路至GND,以避免受保护设备。当瞬时脉冲结束时,TVS二极管自动恢复到高阻抗状态,整个电路恢复到正常电压状态。
智能电表行业一般采用RS-485通信。下图显示了RS-485通信接口的典型应用。在保护RS-485接口形式静电或浪涌损坏时,通常采用SMBJ5.0CA来做接口保护,如图3所示。当静电或浪涌电压高于5V时,SMBJ5.0CA将开始将电压箝位在低电平。如果电流超过峰值电流IPP,则最终电压被箝位至9V左右,从而保护后期免受损坏。
集成运算放大器对外部电气应力非常敏感。因此,在运算放大器工作过程中,由于操作不正确或工作条件异常,经常会出现电压或电流过大,特别是浪涌和静电脉冲,从而容易损坏运算放大器或发生故障。一个5V输出的直流电源,其稳压器输出采用SMBJ5.0CA,既可以保护设备使用电源,又可以吸收晶体管集电极中的电路,以发射出峰值电压来保护晶体管。
因此,建议在每个稳压源的输出端增加一个SMBJ5.0CA管,这样可以大大提高整机的可靠性。
浪涌保护器可分为限压设备,例如气体放电避雷器、金属氧化物压敏电阻、抑制二极管、三端双向可控硅、直径和开关或限流设备,例如保险丝、断路器和热断路器。让我们来看看电压保护,因为这与耀斑保护更相关。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
TI - MCU - MSP430使用指南6 -> CS时钟系统
此内容由EEWORLD论坛网友 骑IC看MCU 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 MSP430 产品能做到超低功耗主要得益于对时钟的严谨设计,在所有 MSP430 产品中,总共有以下几种时钟类型: MCLK : Master Clock
 骑IC看MCU微控制器 MCU
如何让DDR3的时钟和板子同步?
我现在有一个板子,板载的时钟是66MHz,但是其他硬件都是工作在24MHz,而在设置DDR3的控制器MIG的IP核时,我当时将时钟频率设置的320MHz,PHY to Controller Clock Ratio设置4:1,输入时钟设置的80MHz。我通过加了一个clk的IP
 放学后不许跑FPGA/CPLD
封装库
公司内部集成库中部分元器件的封装有修改,如何更新到PCB中? 封装库 首先,在原理图中修改元器件的封装,然后更新到PCB中就行了,不知道你说的“如何更新到PCB”是个什么意思 把已经修改好的封装库放到库文件夹下,然后软件添加库即可 曹伟1993 发表于 2018-4-16
 yjguohuaPCB设计
360广告灯DIY进程------点亮十六个LED
今天上午可把我累完了,焊了十六个LED,还有的不亮的,再调试现在终于让十六个都亮了 上图 360广告灯DIY进程------点亮十六个LED 不错,顶个! 挺不错的嘛,赞了 回复 楼主ddllxxrr 的帖子 还得练啊,才16个灯就焊接了一上午,还不亮。多练就熟悉了 这个灯
 ddllxxrr瑞萨电子MCU
mc55模块上电20秒后自动关机问题
将mc55模块/IGT引脚置低电平后,mc55模块上电开机,但20秒后mc55模块会自动关机.每次都是这样,找不到原因,请各位指教.谢谢 mc55模块上电20秒后自动关机问题 自己顶一下. 我是新手,刚注册的,没有可用分,望大家见谅, 这个问题很急,我也是因为这个问题才注册的.
 zj168嵌入式系统
TMS320F2812芯片原理图
TMS320F2812芯片原理图 TMS320F2812芯片原理图 用什么软件打开?
 呱呱FPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
