首页 > 基本电路 >基础实用电路 > 如何直流偏置达林顿晶体管电路
如何直流偏置达林顿晶体管电路
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: BJT 达林顿晶体管 晶体管电路 更新时间: 2024/03/25
达林顿晶体管是一种众所周知且流行的连接,使用一对双极晶体管结型晶体管(BJT),设计用于像统一的“超β”晶体管一样工作。下图显示了连接的详细信息。
达林顿晶体管接线图
定义
达林顿晶体管可以定义为两个BJT之间的连接,允许它们形成单个复合BJT,获得大量的电流增益,通常范围可能超过千。
这种配置的主要优点是复合晶体管的行为类似于单个器件,其增强的电流增益相当于每个晶体管的电流增益的乘积。
如果达林顿连接由两个单独的BJT组成,电流增益β1和β2组合电流增益可以使用以下公式计算:
βD= β1β2-------- (12.7)
当在达林顿连接中使用匹配的晶体管时,β1= β2= β ,上述电流增益公式简化为:
βD= β2-------- (12.8)
封装达林顿晶体管
由于其巨大的受欢迎程度,达林顿晶体管也以单个封装制造和现成,其中两个BJT内部连接为一个单元。
下表提供了单个封装中示例达林顿对的数据表。
达林顿晶体管规格
所示的电流增益是两个BJT的净增益。该装置外部配有 3 个标准端子,即基极、发射极、集电极。
这种封装的达林顿晶体管具有类似于普通晶体管的外部特征,但与普通单晶体管相比,具有非常高和增强的电流增益输出。
如何直流偏置达林顿晶体管电路
下图显示了使用具有非常高电流增益β晶体管的常见达林顿电路D.
达林顿晶体管直流偏置电路
这里可以使用以下公式计算基极电流:
我B= V抄送, w是, 1B7 .DRE-------------- (12.9)
虽然这看起来类似于通常应用于任何常规 BJT 的方程,但该值βD在上式中将大大高于V。是会比较大。上一段中介绍的示例数据表中也证明了这一点。
因此,发射极电流可以计算为:
我E= (βD+ 1)IB≈ βD我B-------------- (12.10)
直流电压将为:
VE= IERE-------------- (12.11)
VB= VE+ V是-------------- (12.12)
已解决的示例 1
根据下图给出的数据,计算达林顿电路的偏置电流和电压。
实用解决达林顿电路
解决方案:应用公式12.9,基极电流确定为:
我B= 18 V - 1.6 V / 3.3 MΩ + 8000(390Ω) ≈ 2.56 μA
应用方程12.10,发射极电流的评估公式为:
我E≈ 8000(2.56 μA) ≈ 20.28 mA ≈ IC
发射极直流电压可以使用公式12.11计算,公式为:
VE= 20.48 mA(390Ω) ≈ 8 V,
最后,可以通过应用公式12.12来评估集电极电压,如下所示:
VB= 8 V + 1.6 V = 9.6 V
在本例中,达林顿集电极的电源电压为:
VC= 18 V
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
中国化学与物理电源行业协会团体标准《储能用锂离子电池系统通用质量特性》公告发布
中国化学与物理电源行业协会 团体标准公告 2022年第6号(总第20号)   中国化学与物理电源行业协会批准发布《储能用锂离子电池系统通用质量特性》(T/CIAPS0020 2022)标准,现予公告。 本标准规定了储能用锂离子电池系统通用质量特性的要求和试验验证
 okhxyyo电源技术
AT32F437玩一玩(4)---以SPI传输为例探索内部flash性能
在雅特力宣传中,AT32F437最高可达4M flash,512K ram,楼主的型号是AT32F437VMT7,刚好存储情况是最高的。那么我想着就来测试下这么大的flash空间,读取性能到底如何,也是本贴探索的重点。 从图中可看到,内部闪存分了ZW和NZW
 RCSN国产芯片交流
LPTSTR字符串连接问题?
我想在LPTSTR定义的一个字符串后面再加上一个常量字符串,请问如何实现? 我要实现的代码大概是如下的, LPTSTR dialno; GetDlgItemTextW(IDC_EDIT_NO,dialno,MAXLENGTH-1); dialno = di
 whbahx嵌入式系统
zigbee(CC2530)芯片让人狂喜的低功耗设计
zigbee芯片(CC2530)让人狂喜的低功耗设计低功耗RF日常消费?这个被众多厂商提了很多年,然而时至今日依然虚幻的概念型产品如今终于要走下神坛了。 试想想,用一个遥控器你就可以控制家中所有家电,而且无需直对电器进行操作, 德州仪器(TI)亚洲区低功耗无线产品部市场营销经理
 吸铁石上RF/无线
激光液位测量
毕业了,毕业设计题目是激光液位测量,各位大侠有什么好的网站可以下到相关的英文文献吗? 激光液位测量 还要英文文献,这个不好找呢
 yuhuanmin单片机
请问平绕线圈的电感怎么算?
我有一个平绕线圈,所有几何尺寸都知道了,那么它的电感怎么算呢?或者有没有测量的方法? 请问平绕线圈的电感怎么算? 网络上的那种线圈电感计算软件用过没?不知道好不好可以当个参考,尝试下! Re: 请问平绕线圈的电感怎么算? 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON) L
 yangguangcici模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
