正确计算的 MOSFET 导通过程可确保器件以最佳效率导通。
在设计基于 MOSFET 的电路时,您可能想知道打开 MOSFET 的正确方法是什么?或者简单地说,应该在器件的栅极/源极上施加什么最小电压才能完美地打开?
虽然对于许多数字系统来说,这可能不是问题,但 DSP、FPGA 和 Arduinos 等 5V 系统需要提升其输出,以便为连接的 MOSFET 提供最佳开关条件。
在这些情况下,设计人员开始查看MOSFET的规格,以获得阈值电压数据。设计人员假设MOSFET在超过此阈值电平时将导通并改变状态。
然而,这可能并不像看起来那么简单。
什么是阈值电压V总务(千)
首先我们必须认识到,阈值电压,表示为V总务(千)不是电路设计人员该担心的。
确切地说,是栅极电压导致MOSFET的漏极电流超过250 μA的阈值电平,这是在实际应用中通常永远不会发生的条件下进行测试的。
在某些分析过程中,使用恒定的5V进行上述器件测试。但该测试通常在器件的栅极和漏极相互连接或短路的情况下实施。您可以在数据表本身中轻松获取此信息,因此此测试没有什么神秘之处。
上表显示了示例MOSFET的阈值电平和相关测试条件。
对于所需的应用,设计人员可能会担心称为“感应”栅极电压的可怕情况,这可能是一个严重的问题,例如在同步降压转换器的低侧MOSFET中。
如前所述,这里我们也必须明白,跨越阈值 V总务(千)级别可能不会强制设备进入击穿击穿状态。该电平实际上告诉设计人员MOSFET刚刚开始导通的阈值,而不是完全结束的情况。
建议在MOSFET处于关断状态时,栅极电压保持在V以下总务(千)水平,以防止电流泄漏。但是,在打开它时,可以简单地忽略此参数。
传递特性曲线
您将在 MOSFET 数据手册中找到另一个名为传输特性的曲线图,解释其响应栅极电压增加时的导通行为。
确切地说,这可能与栅极电压和器件外壳温度的电流变化分析更相关。在此分析中,VDS保持在固定电平但高电平,约为 15V,数据表规格中可能未显示。
如果我们参考上图所示的曲线,我们会意识到,对于20 A漏极电流,3.2 V栅源电压可能不够。
这种组合将导致VDS为10 V,典型功耗为200瓦。
传输曲线数据对于在线性范围内工作的MOSFET很有用,但曲线数据对于开关应用中的MOSFET可能不太重要。
输出特性
显示MOSFET完全导通条件的实际数据的曲线称为输出曲线,如下所示:
在这里,对于各种级别的 V一般事务人员MOSFET的正向压降作为电流的函数进行测量。器件工程师使用此曲线数据来确认栅极电压的最佳水平。
对于确保 MOSFET 完全导通的每个栅极电压水平[RDS(开启)],我们得到一系列压降(V一般事务人员)在漏极至源极两端,与漏极电流具有严格的线性响应。范围从零开始,向上。
对于较低的栅极电压(V一般事务人员),当漏极电流增加时,我们发现曲线失去了线性响应,穿过“膝盖”,然后变平。
上述曲线细节为我们提供了2.5 V至3.6 V栅极电压范围内的完整输出特性。
MOSFET用户通常可以将其视为线性函数。然而,相比之下,器件工程师可能更愿意更多地关注图中的灰色区域,该区域表示施加栅极电压的电流饱和区域。
它揭示了已触及饱和点或饱和极限的当前数据。此时,如果 VDS增加将导致电流略有增加,但漏极电流的小幅增加可能导致更大的VDS.
对于增加的栅极电压电平,使MOSFET能够完全导通,绿色阴影区域将向我们显示该过程的工作点,指示为阻性(或欧姆)区域。
请注意,此处的曲线仅显示典型值,不包括任何最小或最大边界。
在较低的环境温度下工作时,该器件将需要更高的栅极电压才能保持在电阻区域,该区域可能会以0.3%/°C的速度上升。
什么是MOSFET RDS(on)
当器件工程师必须遇到MOSFET的输出特性时,他们基本上希望了解RDS (打开)的器件参照具体操作条件。
通常,这可以是 V 的混合一般事务人员和我DS穿过曲线偏离直线的区域,进入灰色阴影指示的部分。
考虑到上面讨论的示例,栅极电压为3.1 V,初始电流为10安培,工程师将知道RDS(开启)将倾向于大于估计值。话虽如此,我们是否期望MOSFET制造商提供这方面的近似数据?
两个数量 VDS和我DS在曲线中很容易得到,它可能变得太诱人,并且经常屈服于,在得到的R处除以两个量DS(开启)。
但是,遗憾的是我们没有RDS(开启)用于此处的评估。它似乎不适用于上述情况,因为对于代表电阻的负载线的任何部分,必须以线性方式穿过原点。
也就是说,可以像非线性电阻一样以聚合形式模拟负载线。
至少,这将保证对实际工作的任何理解在原点(0,0)得到维持。
栅极电荷曲线特性
正是栅极电荷曲线数据实际上为我们提供了有关MOSFET导通规格的真正提示,如下图所示:
尽管上述曲线是所有MOSFET数据手册的标准曲线,但MOSFET用户很少理解基本指示。
此外,MOSFET布局(如沟槽和屏蔽栅极)的现代进步要求修改数据寻址。
例如,名为“栅极电荷”的规范本身可能略有误导。
曲线的线性和分割部分看起来不像对电容器充电的电压,无论它可能表现出多少非线性值。
确切地说,栅极电荷曲线表示两个非并联电容器的相关数据,具有不同的幅度并承载不同的电压电平。
理论上,MOSFET栅极端子的功能电容由以下公式定义:
C国际空间站= CGS+ CGD
其中 C国际空间站= 栅极电容,CGS= 栅极源极电容,CGD= 栅极漏极电容
尽管测量该单位并在数据表中指定似乎相当简单,但必须注意的是,术语C国际空间站实际上不是真正的电容。
认为MOSFET仅通过施加在“栅极电容C”上的电压导通可能是完全错误的。国际空间站“。
如上图所示,在MOFET导通之前,栅极电容不带电,但栅极漏极C处的电容不带电GD具有需要消除的负电荷。
这两种电容都具有非线性性质,并且它们的值随着施加电压的变化而变化很大。
因此,需要注意的是,决定其开关特性的是MOSFET的存储电荷,而不是特定电压电平的电容值。
由于构成C国际空间站具有不同的物理属性,它们往往会以不同的电压电平充电,要求MOSFET的导通过程也要经历两个阶段。
对于电阻和电感应用,精确顺序可能不同,但通常大多数实际负载都是高感性负载,可以如下图所示模拟该过程:
栅极充电时序
MOSFET 的栅极电荷时序可以从下图中研究:
可以通过以下解释来理解:
T0 - T1: CGS从零到V 的电荷总务(千).VDS或我DS不进行任何更改。
T1-T2,MOSFET 中的电流开始上升,以响应来自 V 的栅极电压增加总务(千)高达平台电压V全科医生。
在这里,IDS增加并从0 V达到满载电流,尽管VDS保持不受影响且保持不变。伴电荷通过C的积分形成GS从 0 V 到 V全科医生和 QGS在数据表中给出。
T2 - T3:观察T2和T3之间的平坦区域,它被称为米勒高原。
在开关接通之前,CGD充电并保持至电源电压 V在,直到我DS在T2处达到峰值I(负载)。
周期T2和T3之间的时间,负电荷(V在, w全科医生) 转换为相对于平台电压 V 的正电荷全科医生。
这也可以可视化为漏极电压从V下降在几乎为零。
所涉及的电荷等于大约 CGD从 0 到 V 的积分在,显示为 QGD在数据表中。
在 T3 - T4 期间,栅极电压从 V 爬升全科医生到 V一般事务人员,在这里我们发现 V 几乎没有任何变化DS和我DS,但有效的 RDS(开启)随着栅极电压的升高而略有下降。在高于 V 的某个电压电平下全科医生,为制造商提供足够的信心来固定有效 R 的上限DS(开启)。
用于感性负载
MOSFET沟道中由于感性负载引起的电流上升需要在电压开始下降之前完成。
在平台开始时,MOSFET 处于关断状态,在漏极至源极两端存在高电流和电压的情况下。
在时间T2和T3之间,电荷QGD应用于MOSFET的栅极,其中MOSFET特性在最后从恒流转换为恒阻模式。
发生上述转换时,栅极电压V没有明显变化全科医生发生。
这就是为什么将MOSFET导通过程与任何特定水平的栅极电压相关联绝不是一个明智的主意。
关断过程可能也是如此,它要求以相反的顺序从MOSFET的栅极消除相同的两个电荷(如前所述)。
场效应管开关速度
虽然QGS加 QGD共同确保 MOSFET 将完全导通,它不会告诉我们这将以多快的速度发生。
电流或电压的切换速度取决于栅极电荷元件的施加或移除速率。这也称为栅极驱动电流。
虽然快速上升和下降速率可确保MOSFET中的开关损耗更低,但这些损耗也可能引起与峰值电压增加、振荡和电磁干扰相关的系统级复杂问题,尤其是在感性负载的关断时刻。
上述图7所示的线性下降电压设法取Cgd的恒定值,这在实际应用中几乎不会发生在MOSFET上。
准确地说,栅极漏极电荷CGD对于高压超结MOSFET,如SiHF35N60E表现出显著的高线性响应,如下图所示:
存在于 C 值中的变异范围.rss(反向转换)在初始200 V内大于1:100.因此,电压相对于栅极电荷曲线的实际下降时间看起来更像图7中红色的虚线。
在较高的电压下,电荷的上升和下降时间以及它们的等效dV/dt值更依赖于C的值.rss,而不是表示为 Q 的整条曲线的积分GD.
当用户想要比较不同设计环境中的MOSFET规格时,他们应该意识到MOSFET的Q值只有一半GDVALUE不一定具有两倍的开关速率快两倍或开关损耗降低50%的特点。
这是因为,根据CGD曲线及其幅度 在较高电压下,MOSFET很可能在数据手册中具有低Qgd,但不会增加开关速度。
总结
在实际实现中,MOSFET的导通是通过一系列过程实现的,而不是通过预定的参数进行的。
电路设计人员必须停止想象V总务(千),或者电压电平可用作栅极电压,用于将 MOSFET 输出从高 R 切换到低 RDS(开启)。
考虑拥有R可能是徒劳的DS(开启)低于或高于特定的栅极电压电平,因为栅极电压电平本质上并不决定 MOSFET 的导通。而是收费QGS和QGD引入执行作业的 MOSFET。
您可能会发现栅极电压上升到V以上总务(千)和 V全科医生在充电/放电过程中,但这些并不那么重要。
同样,今天的MOSFET打开或关闭的速度可能是Q的复杂函数GS或 QGD.
为了评估 MOSFET 开关速度,尤其是先进的 MOSFET,设计人员必须对器件的栅极电荷曲线和电容特性进行全面研究。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 图解实用电子技术丛书(日):测量电子电路设计(滤波器篇).pdf
来源:下载中心
- 基于PROTEUS的电路及单片机系统设计与仿真 高清书签版
来源:下载中心
- 开关电源原理与维修
来源:大学堂
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 19:26
- IPTV抗衡数字电视
- ehk移动便携
- 这个不错 可以试试看
- 这个不错 可以试试看
- btty038RF/无线
- 【轻松玩蓝牙】序列之9:串口通信
- 转载请注明出处和作者: 版权所有!谢谢合作!! 本节我们主要是从下面 4 个方面进行讲解: 1.准备工作 2.硬件部分 3.软件部分 4.效果展示 一、准备工
- tony1573RF/无线
- wince中录音应该使用哪个DLL文件,哪些函数,是Coredll.dll吗?
- wince中录音应该使用哪个DLL文件,哪些函数,是Coredll.dll吗?开始做这个,不想走重复路 wince中录音应该使用哪个DLL文件,哪些函数,是Coredll.dll吗? 在MSDN上查waveInOpen()及相关函数 Coredll.dll库区分为两个不同的库,一
- pangxieWindowsCE
- 400分+现金酬谢 GPRS连接WAP网关发彩信的问题
- 望高手给点意见和建议 我发送了CONNECT PDU到WAP网关,如下: 7E 21 7D 65 00 00 90 01 00 00 00 80 11 35 81 0A BA EE 76 0A 00 00 AC 19 7F 23 F1 00 7C E7 FC 0A 00 0
- zdk嵌入式系统
- sdi分配器
- 小弟我最近要做sdi分配器,查了一天资料也没有找到合适的方案,哪位仁兄能给个提示?比如推荐相关的芯片,小弟我不胜感激! sdi分配器
- ctw888嵌入式系统
- 单片机※工控,QQ群号:23207776
- Borland C++3.1入门教程
- 用上升还是下降沿采样
- 非常详细的模拟电路设计教程,共144页
- 德州仪器CC1310研讨会直播入口已开通,强烈欢迎大家到来!
- altium designer布局时元件叠放的问题!
- 求问25V的DEMOS和LDMOS在各方面结构性能上有什么区别
- [GD32E231 DIY大赛](一):开发环境搭建+TIMER5
- 【ATmega4809 Curiosity Nano测评】定时器
- 半导体晶圆产品又增加了两种新技术
- 【水军团】F7之emwin入门学习
- 关于51驱动一个喇叭的疑问
- 从ERM到X-axis LRA,TI为你提供全面的Haptics Solution
- Android开发学习总结3——appcompat_v7项目说明
- 铝制彩色外壳 8GB iPod nano酝酿新装
- sqlserverce数据库 插入数据时遇到的问题
- POS操作系统:用于Cortex-M0开发板
- wince 下如何获得系统的LAN,Bluetooth,wifi连接状态,有哪些api可用?
- 关于二极管钳位电路的疑问?新手提问,见笑乐!
- 《RISC-V开放架构设计之道》启程:理念、指令与实践初探【学习笔记1】
