首页 > 基本电路 >指示灯电路 > 3针固态汽车转向指示灯闪光器电路
3针固态汽车转向指示灯闪光器电路
来源:互联网发布者:萌面大虾 关键词: 闪光器 指示灯电路 汽车灯光 更新时间: 2024/05/14
尽管大多数汽车电子设备已经演变为固态版本,但转向指示灯闪光灯单元是一种在许多现代汽车中仍然依赖于基于继电器的设计的设备。
基于继电器的闪光器的缺点
基于继电器的机电闪光器单元有几个主要缺点:
1)首先,这些本质上是机械的,会经历快速磨损,因此往往会很快损坏。
2)其次,这些机电电路的闪烁速率取决于负载,电压和温度。这意味着,如果环境温度高或电池电压下降,或者负载超过指定限制,则闪烁速度可能会受到影响。
这也意味着,如果用户想把所有4盏灯一起闪烁,他可能会发现闪烁速度太快和太慢。
固态闪光器电路的优点
这里介绍的3引脚电子固态闪光灯电路几乎没有所有这些缺点。这种设计的重复率或闪烁率实际上与电源电压、环境温度或负载(连接的灯的数量)无关。
该电路还具有一个警告开关,在紧急情况或道路事故情况下似乎非常可靠和方便。开关绕过汽车开关,让车灯直接通过闪光灯,使所有 4 盏灯一起闪烁,在夜间道路事故中发出类似 SOS 的信号。
此外,该设计的规格符合当前对汽车转向指示器的所有法定要求。
该装置中设置的每分钟40至90次闪光的重复频率符合建议的范围,并且电路的设计方式是,当转向指示灯开关通电时,指示灯会立即打开。
电路的工作原理
该电路本质上是一个非稳态多谐振荡器,使用几个CMOS NOR门N1和N2构建。N3,N4。功率晶体管 T1、T2 和 T3 充当缓冲级,用于输出此不稳定的稳定器,以操作高功率指示灯。
每当指示灯开关切换为 ON C2 时,都会通过 D1 和指示灯快速放电。N13的引脚1变为高电平,其输出变为低电平。因此,门 N3 和 N4 输出变为高电平,打开 T1、T2 和 T3 并打开指示灯。
现在,非稳态指示灯以大约 1 Hz 的频率开始切换,导致指示灯以相同的速率闪烁。
当危险警告开关 S1 打开时,电路继续以相同的方式运行,只是所有 4 个指示灯现在并联并且它们都开始同时闪烁。
T3负责处理最大负载电流,应安装在散热器上方。
当使用金属外壳来容纳建议的 3 针固态闪光器电路时,可以使用螺钉/螺母和绝缘套件将 T3 夹在外壳表面。
通过连接到 A 点和 B 点的端子的电流(安培)可能非常大(高达 8 A),因此这些电缆连接应使用粗线。如果最初未随附正极电池电源端子,则应安装带有 10 A 保险丝。
印刷电路板设计
零件清单
电阻器:
R1,R3,R4 = 2M2
R2 = 100 k
R5 = 4k7
R6= 120欧姆(1瓦)
电容器:C1 = 1Oμ/16 V C2 = 1 μ/16 V
(钽)C3 = 1 nF C4 = 220 nF
半导体:
IC1 = 4001 (B)
T1 = BC 557, BC 177 T2 = BC 328, BC 327
T3= FT 2955 或 TIP 2955
D1 = 1N4148
采用IC 4049的固态汽车转向信号指示灯
只需一个IC 4049和几个无源元件即可构建以下超级简易汽车3针转向信号指示灯电路。
单个 4049 IC 由 6 个 NOT 门组成。
所有这些 NOT 门都包含在图中。U1a 和 U1b NOT 门配置为振荡器,用于生成指示灯灯泡的闪烁速率或闪烁频率。
其余的NOT栅极仅用作缓冲器,最终为连接的MOSFET供电。
由于使用了MOSFET,闪光器电路变为完全固态。
振荡器频率激活缓冲器,频率通过缓冲级提供给MOSFET栅极。
MOSFET 也开始以相同的频率振荡,并为指示灯开/关供电。
开关 S1 是转向信号开关,可根据汽车转向的一侧选择右侧或左侧闪光灯泡。
电位器R3可用于根据自己的喜好调整指示灯灯泡的闪烁率。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:28
闭路监视系统的组成及雷害成因
1、电视监控系统(Closed Circait Televisiow,简称CCTV),一般由以下三部分组成:前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。终端部分:
 jek9528安防电子
Tank-1测试架说明资料(可烧录测试ESP8266系列)
Tank-1测试架说明资料 可小批量烧录、测试 Tank-1测试架说明资料(可烧录测试ESP8266系列)
 普拉世科技下载中心专版
LPC11C14用定时器输出可变频率有问题
大家好,请教大家一个问题。最近用LPC11C14做一个项目,有一部分功能是 : 用 AD 采集 0 — 2.5V 电压,转换为 200 — 1000Hz 频率输出。频率输出我用32位定时器0,在定时器中断里反转I/O口实现。 AD使用AD中断采样10
 zzgeziNXP MCU
关于BKP的一点理解和疑惑
这几天做RTC的试验,但是常常发现BKP里面数值莫名丢失,针对这些有几点疑惑和理解望斑竹确认下。 1,RTC计数器值是保存在BKP里面的是不是,但是BKP里面数据受(外部侵入检测信号&内部TPAL和TPE)影响可能会完全丢失,保存在里面的RTC计数器值也随之丢失? 2,每次写
 huanggongsuistm32/stm8
每个小伙子都会遇到的一句话
每个装系统的小伙子都会遇到的一句话 我反正每次都按空格键 每个小伙子都会遇到的一句话 难道不是按 A N Y 吗 不应该是鼠标的滚轮吗? 哈哈 没按完呢 软件突突跑了 也就是一个暂停作用,有时想想是不是暗示着什么,反正我是空格解决 有意思
 吾妻思萌嵌入式系统
有关ARM926EJ-S 的异常向量表的问题
ARM926EJ-S 的spec. 说异常向量表要么放在0x00000000,要么放在0xffff0000. 这取决于cp15 的控制寄存器c1的设置。我设置相应位,以使向量表地址位于0x00000000. 但是,当我触发一个异常是CPU没有跳到这个向量表的相应位置的指令, 而是
 fengleigoodARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
