这些简单而通用的3 LED逻辑探针电路可用于测试数字电路板,如CMOS、TTL或类似电路板,以排除IC和相关级的逻辑功能故障。
逻辑电平指示通过 3 个 LED 显示。几个红色 LED 用于指示逻辑高电平或逻辑低电平。绿色 LED 表示测试点存在顺序脉冲。
逻辑探针电路的电源来自被测电路,因此设计中不涉及单独的电池。
电路说明
逻辑探针电路使用来自单个IC 4049的逆变器/缓冲门构建。
3个门用于制作主逻辑高/低检波器电路,而两个门用于形成单稳态多谐振荡器电路。
检测逻辑电平的探头尖端通过电阻R9与栅极IC1c连接。
当检测到输入逻辑为高电平或逻辑1时,IC1c输出变为低电平,导致LEd2亮起。
同样,当在输入探头上检测到低电平或逻辑0时,串联对IC1 e和IC1f通过R4点亮LED1。
对于“浮动”输入电平,这意味着当逻辑探头未连接到任何东西时,电阻R1、R2、R3确保IC1c和IC1f一起保持在逻辑高电平位置。
横跨R2的电容C1就像一个快速动作电容,可确保IC1e输入端的脉冲形状清晰,使探头能够评估和跟踪超过1 MHz的高频逻辑输入。
在 C3 和 R8 的帮助下,围绕 IC1a 和 IC1b 创建的单稳态电路将短脉冲(低于 500 纳秒)提升至 15 毫秒 (0.7RC)。
单稳态的输入从IC1c获得,而C2为级提供与DC内容所需的隔离。
在正常情况下,器件R7和D1使IC1b输入保持在逻辑高电平。但是,当通过C2检测到负边沿脉冲时,IC1b输出变为高电平,迫使IC1a输出变为低电平并打开LED3。
二极管D1确保IC1b输入保持在低逻辑电平(超过0.7V),只要IC1a输出保持低电平。
上述作用抑制重复脉冲重新触发IC1b的输入,直到由于C3通过R8在大地上放电而重新触发单稳态。这使得IC1a输出变为逻辑高电平,关闭LED3。
不重要的电容器C4和C5可保护IC电源线免受被测电路可能产生的电压尖峰和瞬变的影响。
印刷电路板设计和组件覆盖
零件清单
如何测试
要测试逻辑探头是否正常工作,请将其与5 V电源连接。此时的 3 个 LED 应保持关闭状态,探头未连接到任何电源或浮动。
现在,电阻R2和R3需要根据LED照明的响应进行一些调整,如下所述。
如果您发现 LED2 在通电时开始发光或闪烁,请尝试将 R2 值增加到 820 k,直到它停止发光。但是,当用手指触摸尖端时,LED 2
必须发光。
此外,尝试通过将逻辑探头接触任一电源轨来进行测试,这必须使相关 LED 亮起,并在探头接触正直流线时使 PULSE LED 闪烁。
在这种情况下,低衰减 LED 必须亮起,否则 R2 可能有点太大。尝试 560k 并通过重复上述过程检查更正的响应。
从图中可以看出,检测信号施加到CN1端子,该端子连接到NOR门,其输入又作为NOT门或逆变器连接。
反相信号施加到 2 个 LED。二极管根据栅极输出端的电压电平(逻辑)进行切换。
如果输入为高逻辑电平,则第一个栅极的输出变为低电平,激活红色LED。
相反,如果检测到的信号为低电平,则感测到的信号为低电平,然后该栅极的输出以高电平呈现,照亮绿色LED。
如果输入信号是交流或脉冲(在高电平和低电平之间不断变化),则红色和绿色LED灯都会亮起。
为了确认可能检测到脉冲信号,黄色 LED 在此处开始闪烁。这种闪烁是通过使用第二个和第三个NOR门C1和R4执行的,其功能类似于振荡器。
振荡器输出逻辑应用于作为逆变器栅极连接的第 4 个 NOR 栅极,该栅极直接负责通过给定电阻激活黄色
LED。可以看到该振荡器由第一个NOR门的输出连续触发。
电路图
上述解释的逻辑测试仪探针电路的零件清单
- 1 个集成电路 CD4001(4 个 2 输入 NOR 栅极 CMOS 版本)- 3 个 LED(1 个红色、1 个绿色、1 个黄色
)- 5 个电阻器:3 个 1K (R1、R2、R3)、1 个 2.2M (R5)、1 个 4.7M (R4)
- 1 个常开电容:100 nF
3) 使用 LM339 IC 的逻辑测试仪
参考下面的下一个简单的3 LED逻辑探头电路,它是围绕IC LM339的3个比较器构建的。
LED 指示输入逻辑电压电平的 3 种不同条件。
电阻R1、R2、R3的工作方式类似于电阻分压器,有助于确定输入探头上的各种电压电平。
高于3 V的电位会导致IC1 A的输出变低,打开“高电平”LED。
当输入逻辑电位小于0.8 V时,IC1 B输出变为低电平,导致D2亮起。
如果探头液位浮动或未连接到任何电压,则会导致“FLOAT”LED 亮起。
当在输入端检测到某个频率时,会同时打开“高”和“低”LED,指示输入端存在振荡频率。
从上面的解释中我们可以理解,只需适当调整R1、R2或R3的值,就可以调整输入逻辑电压的检测电平。
由于IC LM339可以使用高达36 V的电源输入工作,这意味着该逻辑探头不仅限于TTL IC,而是可用于测试3 V至36 V的逻辑电路。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- ADS射频电路设计基础与典型应用-黄玉兰
来源:下载中心
- AD官方封装库:Xilinx
来源:下载中心
- simulink仿真教学视频
来源:大学堂
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:29
- 求助EL驱动芯片IMP803的问题
- 完全按照手册里的参数接的(330UH、470UH的电感也试过),没加其它东西。单片机和供电模块的东西都没焊,直接用可调电源供电的最初是刚通电时冷光片能亮一分钟不到,接下来每次通电的瞬间会亮一下,输出交流电压在80V左右,电流80~110mA,频率没来得及测。 后来突然就完全不亮了
- flyingsho综合技术交流
- 基于单片机的函数发生器的设计实现
- 基于单片机的函数发生器的设计实现 基于单片机的函数发生器的设计实现
- shifanno1单片机
- 一些工控英文菜单
- About Modules=关于模块 &Close=关闭(&C) SYSTEM=系统 Index=索引 About Application=关于应用程序 Serial Number:=序列号: Person:=个人: Company:=公司: Application Progra
- totopper工控电子
- 【急聘!】信步科技Layout工程师
- 【急聘!】 信步科技 Layout 工程师 此内容由EEWORLD论坛网友 seavo 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 待遇: 12-18 万 / 年 应聘:请发简历至 hr@s
- seavoPCB设计
- 咨询
- 有谁有没有关于一些常用的芯片封装的一些知识 咨询 可以到PCB版块资料下载下面找找,或者直接到下载中心找找。看到一个 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-454795-1-3.html 你可以看看是不是符合你的需求 百度文库里也有一些,其实不必记这些
- 移风模拟电子
- 请问2410的LCD控制器的行场同步问题
- 我配置S3C2410的LCD控制器,点亮了LCD屏,但是画面存在错位。我的屏是320*240,TFT 屏的偏左侧有一道1.5cm宽的黑色条块,然后才是WinCE的桌面,然后屏的最左侧是原本应该在最右侧的图像。大概和下面的标注一样: 123456789 9***1
- liwenjie518嵌入式系统
- 以文会友+高边开关恒流启动
- 装配变量和板级元件标号的图形编辑功能
- 请问如何开发蓝牙模块内部程序?
- sendto 内存泄露
- 【整合】MSP430上移植ucos
- 英蓓特能否把STM32的例程升级为V3.12库
- STM32F769I-DISCO评测(2)--SW4STM32搭建与体验
- DYP-ME003红外报警程序
- 【NUCLEO-L452RE测评】+串口收到的数值给消息队例
- 外围元件最少的2×15W功放电路
- DAB电路实时仿真验证
- 嵌入式实时操作系统μC/OS-II经典实例 +【ST主题月】
- Android开机执行shell脚本
- 关于TMS570LC4357 MAC管脚的问题
- 【10月21日早10:00】ST最新STM32F0308-DISCOVERY开发工具即将火爆开团
- 关于#pragma section
- vc2005开发嵌入式数据库(access)如何操作和配置,pc端和设备端
- 单片机和嵌入式有什么区别吗?
- 邀您参加!让电子系统无处不在——Mentor 2019 PCB 行业方案论坛
- [教程] Protel封装库转换allegro封装库
- RDR-321 - 17W 双输出反激式转换器
- OM29263ADK: NFC Antenna Development Kit
- LTC2635-LMO12 四通道、12 位数模转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3091IFE 的参考设计
- NCP 370,带反向充电控制的过压保护控制器
- LTC3867IUF 1.2V、10A 输出同步降压控制器的典型应用电路
- LTC7813EUH 宽输入范围至 10V/10A 低 IQ 级联升压+降压稳压器的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 SY89535L 的参考设计
- AM2F-0524SH52Z 24V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT3990EMSE-3.3 5V 降压转换器的典型应用
