我们经常看到家中电力供应的电压波动,这可能会导致我们家用交流电器出现故障。今天,我们正在构建一种低成本的高低压保护电路,该电路将在高电压或低电压的情况下切断电器的电源。它还将在 16x2 LCD 上显示警告消息。在本项目中,我们使用PIC微控制器来读取输入电压并将其与参考电压进行比较,并采取相应的措施。
我们在PCB上制作了这个电路,并在PCB上增加了一个额外的电路用于相同的目的,但这次使用的是运算放大器LM358(不带微控制器)。出于演示目的,我们选择低电压限制为150v,高电压限制为200v。在这个项目中,我们没有使用任何继电器进行切断,我们只是使用LCD演示了它,请查看本文末尾的视频。但是用户可以将继电器连接到该电路,并将其与PIC的GPIO连接。
所需组件:
- PIC微控制器PIC18F2520
- 电路板(从立创EDA订购)
- 集成电路 LM358
- 3 针端子连接器(可选)
- 16x2 液晶显示器
- BC547 晶体管
- 1k 电阻器
- 2k2 电阻器
- 30K电阻贴片
- 10k 贴片
- 电容器 - 0.1uf, 10uF, 1000uF
- 28 针 IC 基座
- 公/母盗贼
- 7805 稳压器 - 7805, 7812
- 皮基特2 程序员
- 发光二极管
- 齐纳二极管 - 5.1V、7.5V、9.2V
- 变压器 12-0-12
- 12MHz 晶体
- 33pF 电容器
- 电压调节器(风扇调速器)
工作说明:
在这个高低压切断电路中,我们使用**PIC微控制器**在变压器,桥式整流器和分压器电路的帮助下读取交流电压,并在16x2 LCD上显示。然后,我们将交流电压与预定义的限值进行比较,并相应地在LCD上显示警报消息。就像如果电压低于150v,那么我们显示“低电压”,如果电压高于200v,那么我们在LCD上显示“高压”文本。我们可以在项目结束时给出的 PIC 代码中更改这些限制。在这里,我们使用风扇调节器来增加和减少输入电压,以便在视频中进行演示。
在该电路中,我们还添加了 一个简单的欠压和过压保护电路 ,而无需使用任何微控制器。在这个简单的电路中,我们使用LM358比较器来比较输入和基准电压。因此,我们在此项目中有三个选项:
- 借助变压器,桥式整流器,分压器电路和PIC微控制器测量和比较交流电压。
- 借助变压器、整流器和比较器 LM358(无微控制器)使用 LM358 检测过压和欠压
- 使用比较器 LM358 检测欠压和过压,并将其输出馈送到 PIC 微控制器,以便通过代码采取行动。
在这里,我们演示了该项目的第一个选项。其中,我们将交流输入电压降压,然后使用桥式整流器将其转换为直流,然后再次将该直流电压映射到5v,最后将该电压馈送到PIC微控制器进行比较和显示。
在PIC微控制器中,我们已经读取了这个映射的直流电压,并根据该映射值,我们借助给定的公式计算了输入的交流电压:
volt= ((adcValue*240)/1023)
其中 adcValue 是 PIC 控制器 ADC 引脚上的等效直流输入电压值,伏特是施加的交流电压。这里我们采用240v作为最大输入电压。
或者,我们可以使用给定的方法来映射等效的直流输入值。
volt = map(adcVlaue, 530, 895, 100, 240)
其中ADC值是PIC控制器ADC引脚上的等效直流输入电压值,530是最小直流电压等效值,895是最大直流电压等效值。100v是最小映射电压,240v是最大映射电压。
PIC ADC 引脚上的 10mV 直流输入等于 2.046 ADC 等效值。因此,这里我们选择了 530 作为最小值,PIC 的 ADC 引脚上的电压将为:
(((530/2.046)*10)/1000) Volt
2.6V,将映射最小值为100VAC
(最大限制的计算相同)。
检查地图功能最后在PIC程序代码中给出。
这个项目的工作很容易。在这个项目中,我们使用了交流电压风扇调节器来演示它。我们在变压器的输入端安装了风扇调节器。然后通过增加或减少其电阻,我们获得了所需的电压输出。
在代码中,我们有固定的最大和最小电压值,用于高压和低电压检测。我们将200v固定为过压限制,150v为下限电压限制。现在,在电路上电后,我们可以看到LCD上的交流输入电压。当输入电压增加时,我们可以看到LCD上的电压变化,如果电压超过电压限制,则LCD将通过“高压警报”提醒我们,如果电压低于电压限制,则LCD将通过显示“低电压警报”消息来提醒我们。这样它也可以用作 电子断路器 。
我们可以进一步添加一个继电器,将任何交流电器连接到低压或高压的自动切断。我们只需要添加一行代码即可关闭设备,在显示代码的 LCD 警报消息下方。查看此处以将继电器与交流电器一起使用。
电路说明:
在高低压保护电路中,我们使用了LM358运算放大器,该运算放大器具有连接到PIC微控制器的2个和3个数字引脚的两个输出。分压器用于分压,并将其输出连接到PIC微控制器的第4个数字引脚。液晶屏以 4 位模式连接到 PIC 的端口。RS 和 EN 直接连接在 B0 和 B1 上,LCD 的数据引脚 D4、D5、D6 和 D7 分别连接在 B2、B3、B4 和 B5 上。在本项目中,我们使用了两个稳压器:7805用于微控制器电源,7812用于LM358电路。12v-0-12v降压变压器也用于降压交流电压。其余组件如下图所示。
编程说明:
这个项目的编程部分很容易。在此代码中,我们只需要使用来自分压器电路的映射0-5v电压来计算交流电压,然后将其与预定义的值进行比较。您可以在此项目之后检查完整的 PIC 代码。
首先,在代码中,我们包含一个标头并配置了PIC微控制器配置位。如果您不熟悉 PIC 编码,请在此处学习 PIC 微控制器及其配置位。
然后我们使用了一些功能来驱动LCD,比如void lcdbegin()用于初始化LCD,void lcdcmd(char ch)用于向LCD发送命令,void lcdwrite(char ch)用于将数据发送到LCD, *void lcdprint(char str ) 用于将字符串发送到LCD。 检查以下代码中的所有函数。
下面给定的函数用于映射值:
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max){ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; }
给定 int analogRead(int ch) 函数用于初始化和读取 ADC:
int analogRead(int ch) {int adcData=0;if(ch == 0) ADCON0 = 0x03; // adc channel 0else if(ch == 1) ADCON0 = 0x0b; //select adc channel 1else if(ch == 2) ADCON0 = 0x0b; //select adc channel 2 ADCON1 = 0b00001100; // select analog i/p 0,1 and 2 channel of ADC ADCON2 = 0b10001010; //eqisation time holding cap timewhile(GODONE==1); // start conversion adc valueadcData = (ADRESL)+(ADRESH<<8); //Store 10-bit output ADON=0; // adc offreturn adcData; }
给定的线路用于获取ADC样本并计算它们的平均值,然后计算电压:
while(1) {long adcValue=0;int volt=0;for(int i=0;i<100;i++) // taking samples{ adcValue+=analogRead(2);delay(1); } adcValue/=100;#if method == 1volt= (((float)adcValue*240.0)/1023.0);#elsevolt = map(adcValue, 530, 895, 100, 240);#endifsprintf(result,"%d",volt);
最后给定函数用于执行结果操作:
if(volt > 200) {lcdcmd(1);lcdprint("High Voltage");lcdcmd(192);lcdprint(" Alert ");delay(1000); } else if(volt < 150) {lcdcmd(1);lcdprint("Low Voltage");lcdcmd(192);lcdprint(" Alert ");delay(1000); } 这样我们就可以轻松地为我们的家构建低压高压保护电路。此外,您只需**添加一个继电器即可将任何交流电器连接到**它,以保护它免受电压波动的影响。只需将继电器与PIC MCU的任何通用引脚连接,并编写代码以使该引脚高低以及LCD警报消息代码。
#include
#include
#include
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = SBORDIS // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3 // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RB1)
#pragma config PBADEN = OFF // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF // Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = OFF // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#define rs RB0
#define en RB1
char result[10];
#define lcdport PORTB
#define method 0
void delay(unsigned int Delay)
int i,j;for(i=0;i
lcdport= (ch>>2)& 0x3C;rs=0;en=1;delay(1);en=0;lcdport= (ch<<2) & 0x3c;rs=0;en=1;delay(1);en=0;
lcdport=(ch>>2) & 0x3c;rs=1;en=1;delay(1);en=0;lcdport=(ch<<2) & 0x3c;rs=1;en=1;delay(1);en=0;
void lcdprint(char *str)
while(*str) { lcdwrite(*str);str++; }
void lcdbegin()
lcdcmd(0x02);lcdcmd(0x28);lcdcmd(0x0e);lcdcmd(0x06);lcdcmd(0x01);
int adcData=0;if(ch == 0)ADCON0 = 0x03; // adc channel 0else if(ch == 1)ADCON0 = 0x0b; //select adc channel 1else if(ch == 2) ADCON0 = 0x0b; //select adc channel 2 ADCON1 = 0b00001100; // select analog i/p 0,1 and 2 channel of ADCADCON2 = 0b10001010; //eqisation time holding cap timewhile(GODONE==1); // start conversion adc valueadcData = (ADRESL)+(ADRESH<<8); //Store 10-bit output ADON=0; // adc offreturn adcData;
void main()
//ADCON1 = 0b0001111; //all port is digital
TRISB=0x00;
TRISC=0x00;
TRISA=0xff;
lcdbegin();
lcdprint("HIGH/LOW Volt");
lcdcmd(192);
lcdprint("Detector by PIC");
delay(1000);
lcdcmd(1);
lcdprint("CircuitDigest");
lcdcmd(192);
lcdprint("Welcomes You");
delay(1000);
while(1)
long adcValue=0;int volt=0;for(int i=0;i<100;i++) // taking samples{ adcValue+=analogRead(2);delay(1);} adcValue/=100;#if method == 1volt= (((float)adcValue*240.0)/1023.0);#else volt = map(adcValue, 530, 895, 100, 240);#endif sprintf(result,"%d",volt);lcdcmd(0x80);lcdprint("H>200V L<150V");lcdcmd(0xc0);lcdprint("Voltage:");lcdprint(result);lcdprint(" V ");delay(1000);if(volt > 200) { lcdcmd(1);lcdprint("High Voltage");lcdcmd(192);lcdprint(" Alert ");delay(1000);} else if(volt < 150) { lcdcmd(1);lcdprint("Low Voltage");lcdcmd(192);lcdprint(" Alert ");delay(1000);}
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- ARM嵌入式常用模块与综合系统设计实例精讲.pdf
来源:下载中心
- 电路原理 [朱桂萍,于歆杰,陆文娟著][高等教育出版社][2016.07][365页][14074698]
来源:下载中心
- 新唐 8051单片机教程
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:57
- 汇编语言命令参数程序的编写
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 一、 引言: 如果大家用过TurboC2.0/3.0 or BorlandC3.X等编译器编写DOS应用程序的话,编写一个命令行参数形式的应用程序对大家来说是一件非常容易的事情,只要在主函main()
- dtcxn电子竞赛
- wince的实时性
- 之前都是用ARM+uCOSII,现在想换成ARM+WINCE来进行马达运动控制.请问WINCE实时性如何?用过的高手指导一下! wince的实时性 日,控制一个马达还用大操作系统. ucosii都大. 直接裸体和中断最实时 要是只控制马达,真的是自己编写代码就行了 不要运行操作系
- xiangbingWindowsCE
- WiMAX未来无线技术的新宠
- WiMAX技术 ??WiMax(World Interoperability for Microwave Access)意即全球微波接入互操作性,是基于IEEE802.16标准的无线城域网技术。为更好地理解这项技术,可以结合我们所熟悉的Wi-Fi进行比较认识。Wi-Fi是一项
- mdreamjRF/无线
- 跪求介绍学习ATMEGAL16的好书
- 新手跪求介绍学习ATMEGAL16的好书 跪求介绍学习ATMEGAL16的好书 通过右上角的搜索按钮搜索下,应该有不少资料。 回复 楼主 未来天空2000 的帖子 我认为技术资料就是最好的书。画个板子,试试每个外围电路怎么用的,比卖书看好多了。 我来给你介绍 恩恩,谢谢,不过书上
- 未来天空2000Microchip MCU
- msp430g2533之iic(gpio模拟iic)
- #include msp430g2553.h #include stdio.h #define SCL BIT6; #define SDA BIT7; #define uchar unsigned char #define uint unsigned
- wuweiwangyao微控制器 MCU
- 程序一跑进去 就在中断里 这是为何
- stm32 + ucosii void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t rev_len=0; OS_CPU_SR cpu_sr; OS_ENTER_CRITICAL();
- 小小小小菜鸟stm32/stm8
- 当让超级电容器放电时,请完全耗尽其电能!
- 1602液晶显示问题~~~
- 传感器信号转接线束问题
- 用EK-LM3S811-ND制作的 万年历、温湿度计
- C51入门
- 学习ARM体系结构的意义--武汉华嵌李磊老师
- 请问wstt你的5110显示屏的对比度亮度之类的可调么?
- 串口通信最远传输距离能达到多少
- matlab第四课-多项式运算!
- 关于webserver例程代码中的问题
- 求助一下!关于ARM7·LPC2148的AD问题
- 移动通信时代到来,3G人才严重短缺!!!
- SiC功率元器件的开发背景和优点
- PNP三极管做输出驱动的原理是什么
- 被三极管的开关控制难倒了
- 声音信号放大电路
- XuX_NiosII嵌入式系统开发平台的下载(24G)
- 三极管和BUCK降压的区别以及应用场景
- 蓝牙模块的工作原理
- 复合MOS管 S和D接在了一起 这是什么情况
- 【物联网】鸿蒙智能WiFi开关+4244212A
- R_160_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- Protues仿真实例(8051)-步进电机控制
- 具有低漂移满量程微调的 LT1021CCN8-10 CMOS DAC 基准的典型应用
- NCP57302 3.0A、极低压降 (VLDO) 快速瞬态响应稳压器的典型应用
- LTC4367IMS8-1 过压电源保护控制器选择两个电源之一的典型应用
- AD8280-EVALZ,AD8280的评估板,它是一个完整的锂离子电池监控后备监控器,集成了多个电压和温度输入通道
- DC1223A-B,带监视器演示板的 USB 转 SM-Bus/SPI 接口
- LT3470ETS8 1.8V 降压转换器的典型应用电路
- 具有 10.5V SEPIC 转换器的 LTC3859AEFE 高效率、1.2V/3.3V 降压转换器的典型应用电路
