我们都知道加速度计和陀螺仪,它们主要用于检测加速度。虽然加速度计可以测量线性加速度,但陀螺仪可以帮助找到旋转加速度。陀螺仪 用于测量角速度,该角速度使用地球的重力来确定运动中物体的方向。有一个像 MPU6050 这样的传感器,它同时具有加速度计和陀螺仪,它作为一个 惯性测量单元 (IMU) 来查找方向、位置和速度。
在这里,我们讨论的是ADXL345 加速度计,它用于测量 x、y 和 z 轴的加速度或速度变化。这些小型传感器用于汽车和自行车以检测事故以展开安全气囊,还用于手机中用于指南针和位置跟踪等各种应用。
加速度计传感器的类型
市场上有许多类型的MEMS 加速度计传感器。它们可以根据精度、功耗和接口进行分类。所有这些传感器都是便携式的,可以安装在任何类型的设备中,例如可穿戴设备。这些传感器测量 3 轴 (x,y,z) 的加速度。
一些广泛使用的传感器是:
ADXL335
ADXL345
ADXL356
这些加速度计传感器非常受欢迎,除了这三个之外,还有许多其他加速度计传感器,如 ADXL354、ADXL355、ADXL372 等。
让我们看看这些传感器之间的区别。
比较:ADXL335 与 ADXL345 与 ADXL356
在上述三者中,ADXL345 因其数字特性而易于接口。但它的编程很困难,因为它适用于 SPI/I2C 协议。ADXL345 可以测量静态和动态加速度,适用于移动应用。此外,这些传感器经过实验室校准,不需要任何进一步的校准。
在这里,我们将使用ADXL345 传感器的 Adafruit 库将其与 Arduino Uno 连接。
所需组件
Arduino UNO
ADXL345 加速度计
公母线
面包板
电路原理图
ADXL345加速度计与Arduino接口的电路图如下:
ADXL345 Arduino 连接:
连接 Arduino 的 A4 引脚 (SDA) -》 adxl345 的 SDA 引脚
连接 Arduino 的 A5 引脚 (SCL) -》 adxl345 的 SCL 引脚
连接 Arduino 的 GND -》 adxl345 的 GND 引脚
连接 Arduino 的 5V -》 adxl345 的 Vcc
ADXL345 Arduino代码说明
对于这个ADXL345 Arduino项目,我们需要两个用于ADXL345传感器的库。
阿达果ADXL345
Adafruit 统一传感器
要下载上述库,请打开 Arduino IDE 并转到Sketch -》 Include Library -》 Manage Libraries。 搜索 Adafruit ADXL345 并安装。同样,搜索 Adafruit Unified sensor 并安装。
现在,我们准备好编写代码了。示例代码可在文件 -》 示例 -》 Adafruit ADXL345 -》 sensortest 中找到
1. 首先,包含所有必需的库头文件以支持传感器的功能。在这里,我们还使用线库进行 I2C 通信。
#include
2. 使用任何变量(如accel)创建一个实例,以使用 ADXL345 Arduino 库的各种功能。
Adafruit_ADXL345_Unified 加速度 = Adafruit_ADXL345_Unified();
3. 在void setup()函数中,使用Serial.begin()函数初始化串行通信以在串行监视器上打印数据。现在,检查是否连接了有效的 ADXL 传感器。我们将检查accel.begin()函数返回的结果,如果它返回 false,则打印一条消息,表明没有找到有效的传感器。
无效设置() { 序列号.开始(9600); if(!accel.begin()) { Serial.println("没有找到有效的传感器"); 而(1); } }
4. 在void loop()函数中,创建一个变量以使用sensors_event_t结构。使用此变量(在本例中为“事件”)使用.getevent()函数填充结构成员。现在,使用event.acceleration.x()函数打印 x、y、z 轴的加速度值。
无效循环() { sensor_event_t 事件; accel.getEvent(&事件); Serial.print("X:"); Serial.print(event.acceleration.x); 序列号.print(""); Serial.print("Y:"); Serial.print(event.acceleration.y); 序列号.print(""); Serial.print("Z:"); Serial.print(event.acceleration.z); 序列号.print(""); Serial.println("m/s^2"); 延迟(500); }
本文末尾提供了带有演示视频的完整代码。
测试 ADXL345 加速度计 Arduino 接口
最后,将 ADXL345 传感器与 Arduino UNO 正确连接,并将代码上传到 Arduino Uno 板。然后打开串行监视器,您将看到 x、y、z 轴的加速度读数,如下所示。
尝试向各个方向缓慢移动传感器并观察读数。
这就是加速度计如何与 Arduino UNO 一起使用来检测 x、y 和 z 轴的变化。
#include
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 《模拟工程师电路设计指导手册:放大器》
来源:下载中心
- 新型开关电源优化设计与实例详解全书
来源:下载中心
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
- PCB电路板焊接不良的三个因素
- 造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。 所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的
- ohahahaPCB设计
- FPGA仿真介绍 (转)
- 学习FPGA,被它的各种仿真弄的晕头转向。前仿真、后仿真、功能仿真、时序仿真、行为级仿真、RTL级仿真、综合后仿真、门级仿真、布局布线后仿真……好吧,反正我是晕了。 先说一下Quartus和Modelsim软件的仿真形式: Quartus ii的两种仿真:1、功能仿真2、时序仿真
- 白丁FPGA/CPLD
- STM32F429 IO multiplexer, IO的使用实现了真正意义上的复用!
- STM32F429的 IO,使用了 multiplexer,使用IO口的使用实现了真正意义上的灵活,不象F1系列等,只能将某一功能块一起映射,而不能将单个脚映射。 与STM32F429相同的,还有F0系列。 这归功于GPIO的GPIOx_AFRL、GPIOx_AFRH寄存器,每
- dontiumstm32/stm8
- 3V-5V电平转换
- 3V-5V电平转换 3V-5V电平转换 很好,谢谢 谢谢分享 好资料,用途广泛。 多谢了!
- xtss嵌入式系统
- 【高分求问,十万火急】谁研究过将ADS1.2编译的库和arm-elf-gcc编译的库混编(互相调用)的问题???
- 如题,最近被要求研究ADS1.2和arm-elf-gcc 两种编译器编译的库能否链接在一起工作和调试的问题; 也就是EABI的问题,我研究了一会,似乎gcc编译的库是EABI2.0 而ads编译的库EABI的版本号是0啊!! 哪位大侠研究过这个问题吗? 任何正确的提示、提醒和指点
- yuhongcai11ARM技术
- 想问下430f5529的板子lcd没有自带的背光灯吗?
- 看到个做F5529板子LCD背光灯的帖子,真心做得挺好的,但是想问一下,这板子没有自带的LCD背光等吗? 原帖地址 https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... ght=lcd%B1%B3%B9%E2 想问下430f5529的板子lcd没有自带的背光灯
- yinger01微控制器 MCU
- 可否做一个Altera的FPGA下载器
- why我的UART1不产生接收中断啊
- 十天征服C51单片机--EEWORLD大学堂
- 【菜鸟FPGA VHDL学习帖】第10帖 蜂鸣器音乐
- PWM驱动自动调节液晶背光亮度
- 下载电源路径保护课程资料,使未来的设计更可靠
- 【兆易GD32H759I-EVAL】SDRAM测试
- 在CE下怎么对光驱进行操作?
- PIC 18F 中断
- msp430 怎么驱动0.96寸的OLED显示屏(iic)
- 总说创新,咱今天来点儿怀旧的~~~
- ESP32学习笔记2---WS2812 16*16 点阵
- 电源不能完全关断,有4~5MA的漏电,望高手赐教
- 时间片轮询法的应用
- 三极管大全 蛮实用的
- 关于LPC54100 读LPC54100专题,参与答案赢好礼 网页出了问题,具体见帖子
- 怎么将AD扫描的电压显示在stm32的lcd屏(AN2656)
- Altium Designer 常用元件库文件
- S5PV210 android4.0 鼠标内核配置文件
- 敲重点,西门子PLC与不同传感器的接线方式及应用
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
