模数转换器 (ADC) 是微控制器上最常用的硬件功能。它接收模拟电压并将其转换为数字值。由于微控制器是数字设备并且使用二进制数字 1 和 0,它不能直接处理模拟数据。因此,ADC 用于接收模拟电压并将其转换为微控制器可以理解的等效数字值。
在本教程中,我们将使用N76E003 微控制器单元的内置 ADC 外设,因此让我们评估此应用需要什么样的硬件设置。
所需组件和硬件设置
要在 N76E003 上使用 ADC,我们将使用使用电位计的分压器并读取 0V-5.0V 范围内的电压。电压将显示在 16x2 字符 LCD 中,如果您是 LCD 和 N76E003 的新手,您可以查看如何将 LCD 与 Nuvoton N76E003 连接。因此,该项目所需的主要组件是 16x2 字符 LCD。对于这个项目,我们将使用以下组件 -
字符 LCD 16x2
1k电阻
50k 电位器或微调电位器
几根伯格电线
几根连接线
面包板
更不用说,除了上述组件,我们还需要基于N76E003 微控制器的开发板以及Nu-Link 编程器。还需要一个额外的 5V 电源单元,因为 LCD 会消耗编程器无法提供的足够电流。
Nuvoton N76E003 读取模拟电压的电路图
正如我们在示意图中看到的,端口 P0 用于与 LCD 相关的连接。在最左侧,显示了编程接口连接。电位器用作分压器,由模拟输入 0 (AN0) 检测。
N76E003 中有关 GPIO 和模拟引脚的信息
下图说明了 N76E003AT20 微控制器单元上可用的 GPIO 引脚。但是,在 20 个引脚中,对于 LCD 相关连接,使用端口 P0(P0.0、P0.1、P0.2、P0.4、P0.5、P0.6 和 P0.7)。模拟引脚以红色突出显示。
正如我们所看到的,端口 P0 具有最大的模拟引脚,但这些引脚用于 LCD 相关的通信。因此,P3.0 和 P1.7 可用作模拟输入引脚 AIN1 和 AIN0。由于这个项目只需要一个模拟引脚,P1.7 是模拟输入通道 0,用于这个项目。
N76E003 中有关 ADC 外设的信息
N76E003 提供12 位 SAR ADC。N76E003的一个非常好的特点是它具有非常好的ADC分辨率。ADC在单端模式下具有8 通道输入。连接 ADC 非常简单明了。
第一步是选择ADC通道输入。N76E003 微控制器提供 8 通道输入。选择 ADC 输入或 I/O 引脚后,需要将所有引脚设置为代码中的方向。用于模拟输入的所有引脚都是微控制器的输入引脚,因此所有引脚都需要设置为仅输入(高阻抗)模式。这些可以使用PxM1 和 PxM2 寄存器进行设置。这两个寄存器设置 I/O 模式,其中 x 代表端口号(例如,端口 P1.0 寄存器将是 P1M1 和 P1M2,对于 P3.0 它将是 P3M1 和 P3M2 等)配置可以如下图所示 -
ADC 的配置由两个寄存器ADCCON0和ADCCON1完成。ADCCON0 寄存器描述如下所示。
寄存器的前 4 位从位 0 到位 3 用于设置 ADC 通道选择。由于我们使用的是通道 AIN0,因此这四个位的选择将为 0000。
第 6 位和第 7 位是重要的位。ADCS需要设置为 1 以启动 ADC 转换,ADCF将提供有关 ADC 转换成功的信息。它需要由固件设置为 0 以启动 ADC 转换。下一个寄存器是 ADCCON1-
ADCCON1 寄存器主要用于外部触发的 ADC 转换。但是,对于正常的轮询相关操作,需要将第一位ADCEN设置为 1 以打开 ADC 电路。
接下来,需要在AINDIDS寄存器中控制 ADC 通道的输入,在该寄存器中可以断开数字输入。
n 代表通道位(例如,AIN0 通道需要使用AINDIDS寄存器的第一位P17DIDS进行控制)。数字输入需要使能,否则读为0。这些都是ADC的基本设置。现在,清除 ADCF 并设置 ADCS,即可开始 ADC 转换。转换后的值将在以下寄存器中可用 -
和
两个寄存器都是 8 位的。由于 ADC 提供 12 位数据,所以 ADCRH 用作全量(8 位)而 ADCRL 用作半量(4 位)。
为 ADC 编程 N76E003
每次为特定模块编码是一项繁重的工作,因此提供了一个简单但功能强大的 LCD 库,对于与 N76E003 连接的 16x2 字符 LCD 接口非常有用。
请拥有该库(通过克隆或下载)并在您的Keil N76E003 项目中包含lcd.c和LCD.h文件,以便将 16x2 LCD 轻松集成到所需的应用程序或项目中。该库将提供以下有用的显示相关功能-
初始化液晶显示器。
向 LCD 发送命令。
写入液晶显示器。
在 LCD 中输入一个字符串(16 个字符)。
通过发送十六进制值打印字符。
滚动超过 16 个字符的长消息。
将整数直接打印到 LCD 中。
ADC 的编码很简单。在设置函数Enable_ADC_AIN0中;用于将ADC设置为AIN0输入。这是在文件中定义的。
#define Enable_ADC_AIN0 ADCCON0&=0xF0;P17_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT0;ADCCON1|=SET_BIT0 //P17
因此,上述行将引脚设置为输入并配置ADCCON0、ADCCON1寄存器以及AINDIDS寄存器。以下函数将从ADCRH和ADCRL寄存器读取 ADC,但分辨率为 12 位。
unsigned int ADC_read(void){
register unsigned int adc_value = 0x0000;
clr_ADCF;
设置_ADCS;
而(ADCF == 0);
adc_value = ADCRH;
adc_value 《《= 4;
adc_value |= ADCRL;
返回 adc_value;
该位左移 4 次,然后添加到数据变量中。在主要功能中,ADC 正在读取数据并直接打印在显示器上。然而,电压也使用比率或电压除以位值之间的关系进行转换。
一个 12 位 ADC 将在 5.0V 输入上提供 4095 位。因此除以 5.0V/4095 = 0.0012210012210012V
因此,1 位的位变化将等于 0.001V 的变化(大约)。这是在下面显示的主函数中完成的。
void main(void){
int adc_data;
设置();
lcd_com (0x01);
while(1){
lcd_com (0x01);
lcd_com (0x80);
lcd_puts(“ADC数据:”);
adc_data = ADC_read();
lcd_print_number(adc_data);
电压 = adc_data * bit_to_voltage_ratio;
sprintf(str_voltage,“电压:%0.2fV”,电压);
lcd_com(0xC0);
lcd_puts(str_voltage);
Timer0_Delay1ms(500);
数据从位值转换为电压,并使用sprintf函数将输出转换为字符串并发送到 LCD。
闪烁代码和输出
代码返回 0 warning 和 0 Errors 并且被 Keil 使用默认的刷机方式刷机,你可以看到下面的刷机信息。如果您是 Keil 或 Nuvoton 的新手,请查看Nuvoton 微控制器入门以了解基础知识以及如何上传代码。
重建开始:项目:计时器
重建目标‘目标1’
组装STARTUP.A51.。.
编译main.c.。.
编译lcd.c.。.
编译Delay.c.。.
链接。..
程序大小:数据= 101.3 xdata=0 代码=4162
从“。Objectsimer”。..“。Objectsimer”创建十六进制文件
- 0 个错误,0 个警告。
构建时间已用:00:00:02
加载“G: 76E003DisplayObjects imer”
Flash 擦除完成。
Flash 写入完成:已编程 4162 字节。
Flash 验证完成:已验证 4162 字节。
闪存加载于 11:56:04 完成
下图显示了使用直流适配器连接到电源中的硬件,显示屏显示右侧电位器设置的电压输出。
如果我们转动电位器,给 ADC 引脚的电压也会发生变化,我们可以注意到 LCD 上显示的 ADC 值和模拟电压。
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "函数定义.h"
#include "Common.h"
#include "延迟.h"
#包括“lcd.h”
#define bit_to_voltage_ratio 0.001220703125 // 5.0V 除以 4096 对于 12 位 ADC
无效设置(无效);
无符号整数 ADC_read(void);
浮动电压;
字符str_电压[20];
无效的主要(无效){
int adc_data;
设置();
lcd_com (0x01);
而(1){
lcd_com (0x01);
lcd_com (0x80);
lcd_puts("ADC数据:");
lcd_com(0xC0);
无效设置(无效){
Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
液晶初始化();
启用_ADC_AIN0;
lcd_com (0x80);
LCD_ScrollMessage("欢迎来到 CircuitDigest.com");
lcd_com (0x80);
lcd_puts("ADC 接口");
lcd_com (0xC0);
lcd_puts("使用 N76E003 单片机");
Timer3_Delay100ms(5);
无符号整数 ADC_read(void){
注册无符号整数 adc_value = 0x0000;
clr_ADCF;
设置_ADCS;
而(ADCF == 0);
adc_value = ADCRH;
adc_value <<= 4;
adc_value |= ADCRL;
返回 adc_value;
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 扬声器系统设计手册第七版
来源:下载中心
- AD官方元件封装库:Cirrus Logic
来源:下载中心
- 电工学
来源:大学堂
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:31
- 求助求助 DS18B20 DQ一直处于低电平 读写也有错误
- //延时 void DelayUs2x(unsigned char t) { while(--t); } void DelayMs(unsigned char t) { while(t--) { //大致延时1mS DelayUs2x(
- sixto16851单片机
- 166.7ns。是怎么算出来的?
- 1)首先要知道单片机时钟晶振频率为多少?设fosc=6MHz。 2)时钟周期T是计算机基本时间单位,同单片机使用的晶振频率有关。 那么T =1/fosc=1/6M=166.7ns。 166.7ns。是怎么算出来的? 166.7ns。是怎么算出来的? T =1/fosc=1/6M
- gskinggs嵌入式系统
- 高薪聘嵌入系统开发人员
- 本公司为一家教育科技开发公司,因工作需要聘嵌入开发工程师。 要求: 1、2年以上嵌入类软件开发工作经验,年龄30岁以下。 2、精通C语言,精通数据结构,算法能力强。 3、有linux,wince等平台开发经验。 4、能熟练开发友好美观的界面。 工作地点:石家庄市 有意者请将简历发
- thinking8088嵌入式系统
- TI模拟及逻辑产品在平板电脑解决方案中的应用(三)
- TI 是逻辑 IC 之源,其中包括开关、转换、I²C、接口、小尺寸逻辑器件、门、反向器、触发器和 FIFO。在平板电脑解决方案中要用到哪些逻辑器件呢?TI工程师为您娓娓道来。本视频来自TI 2011技术研讨会(TI Technology Day 2011)中国站的现场讲
- 德州仪器_视频模拟电子
- multisim中的晶振怎么改不了频率?
- 在multisim10中用门电路做的晶振怎么不能改变频率? 改变了晶振型号还是不管用,望高手指点 multisim中的晶振怎么改不了频率?
- longlianxi嵌入式系统
- 小型汽车前端 16W 电源参考设计
- 此设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 16W 输出。第一个阶段是预升压 LM5150-Q1,以便在冷启动操作过程中维持 8.5V 的稳定中轨电压。两个下行降压转换器能够应对高达 40V 的快速启动要求。而且,内置的 LC 滤波器可改善 EMI 行为。 44m
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- 新一代 C2000™ 微控制器和 CapTIvate™ 技术 在线直播报名开启!
- 【米尔 NXP i.MX93 开发板评测】外设开发、BSP定制与系统移植操作
- 我这个秒表程序为什么十位显示的时候个位就不现实?代码如下
- 边缘上的AI:“协作机器人”如何快速处理传感器数据
- 示波器频响方式对信号采集保真度的影响
- <<<<<<<<<<<<<请问wince下要自己写一些驱动吗?>>>>>>>>>>>>>>>>>
- 邀请好友体验WEBENCH,礼品丰厚你有他也有!
- 转:MSP430FR5739 实现应用至物联网的连接
- SST Flash 奇怪的问题,请帮忙分析下
- 达林顿三极管检验测试方法
- DTU常见的问题分析
- 模拟器问题
- BOOST升压电路
- 精度0.1℃的国产传感器
- mos所有原理 必看的哟
- USB 充电器的过去与现在:Type-C达到能源效率标准
- IAR中关于变量或函数的绝对定位问题
- 新唐全新开发板 Chili 让你在 40 分内完成 Linux 下的应用开发
- 低成本电容式触摸屏技术推动系统设计创新
- buck变换器问题求助
