首页 > 模拟电路 >滤波电路 > 二极管钳位电路解析
二极管钳位电路解析
来源:互联网发布者:MartinFowler 关键词: 限幅器 钳位器 钳位电路 更新时间: 2024/01/15
今天我们将了解钳位电路,它用于钳位输出信号的直流电平而不会使波形失真,即它们是电平移位器电路。它可以使用电容器、二极管和电阻器来设计。限幅器和钳位器之间的区别在于限幅器电路改变波形的形状,而钳位器只是操纵输出信号的直流电平。
在选择电阻器和电容器时,您必须了解电容器的放电时间,因为它会保持波形的时间周期。它必须比一半的时间周期大得多,这样电容器才能缓慢放电。电解电容不能用于钳位电路,因为它们的充电和放电速度很慢。放电时间 (
) 可使用以下公式计算:
t(数字)= RC
其中R是电路中使用的电阻,C是电容器的电容。
基于钳位的钳位电路主要有三种类型:
正夹钳
负夹钳
偏压钳
正夹钳
当负周期钳位/移位高于零电压电平时,钳位器电路称为正钳位器,因为整个信号都移到正侧。这是一个非常简单的电路设计,你只需要按照下面的电路图:
钳位器电路
首先将变压器的 12V(交流电源)引脚连接到电容器,然后将二极管的负极端子连接到电容器的另一端,将极端子连接到变压器的 0V 引脚。现在将一个 10K 电阻与二极管并联。如图所示,将示波器的通道A连接到输入侧,通道B连接到输出侧。现在你准备好了。打开变压器和示波器,将两个通道都调到0V线,你会看到通道B向上移动,如下图所示:
钳位器电路
在第一个正半周期期间,二极管反向偏置,电容器不会在峰值处充电。但在负半周期期间,二极管正向偏置,电容器在其峰值 V m处充电。输出电压变为:
V o = V i + V m
这里,V i是输入电压,V o是输出电压,V m是电容器充电的最大电压。因此,输出移动了 + V m电平。这种转变完全取决于电容器存储的电荷。
负夹钳
当正周期钳位/移动到零电压电平以下时,钳位器电路称为负钳位器,因为整个信号都移动到负侧。构建负钳位器的电路图如下所示:
钳位器电路
首先将变压器的 12V(交流电源)引脚连接到电容器,然后将二极管的正极端子连接到电容器的另一端,将负极端子连接到变压器的 0V 引脚。现在将一个 10K 电阻与二极管并联。如图所示,将示波器的通道A连接到输入侧,通道B连接到输出侧。现在你准备好了。打开变压器和示波器,将两个通道都调到0V线,你会看到通道B向下移动,如下图所示。通道 A 为黄色,通道 B 为蓝色。
钳位器电路
在第一个正半周期期间,二极管正向偏置,电容器在峰值 V m处充电,而在负半周期期间,二极管反向偏置并充当开路。因此,输出电压变为:
V o = V i + V m
这里,V i是输入电压,V o是输出电压,V m是电容器充电的最大电压。因此,输出移动了 –V m电平,因为它是负电压。这种转变完全取决于电容器存储的电荷。
偏压钳
偏置钳位器与前面讨论的正钳位器和负钳位器没有什么不同。它仅由带有二极管的偏置电压组成。
因此,如果您将偏置电压与正钳位器连接,那么它只会与输出电压相加,并且它将作为偏置电压转移到更正的电平。
如果您将偏置电压与负钳位器连接,那么它只会与输出电压相加,并且它会随着偏置电压转移到更负的电平。
但请记住,如果您将负偏置电压与正钳位器连接,那么它不会转移到正电平,而是会转移到某个负电平,因为它将从输出电压中减去。
如果您将正偏置电压与负钳位器连接,那么它不会转移到负电平,而是会转移到某个正电平,因为它将从输出电压中减去。
我们设计了一个带有正偏压的正钳位器。
钳位器电路
负钳位器也可以以相同的方式设计,只需反转二极管和偏置电压。
偏置电压可以是任何值,但请记住它不应大于或等于输入电压,因为在这种情况下,您将无法获得任何输出,或者钳位可能会反转。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
摩托车用直流无刷起动磁电机及驱动电路设计
摘 要:针对将直流无刷电机与摩托车磁电机集合在一起的直流无刷起动磁电机,分析了电机定、转子及驱动电路的设计特点,提出了设计方法。 关键词:直流无刷起动磁电机;直流无刷电机;磁电机;摩托车起动电机 1 引 言 目前电起动摩托车上起动电机和磁电机是2台独立的电机。起动电机为有刷
 frozenviolet汽车电子
毕业设计 智能低频大功率信号源 的设计
就是一个用DDS设计一个 信号发生器。。不过要用单片机控制。。 本人FPGA课程是选修课,还没入门。 望各位高手帮我渡过难关,小弟不胜感谢。(要有 总原理图 和总程序。。 ) 设计要求不高,能输出个正弦波就行。。哪位高手有这方面资料的话可直接发到我邮箱里 xiaoleng86@
 瑞康FPGA/CPLD
颁奖:是德科技有奖直播|感恩月开幕式——示波器大讲堂 活动颁奖啦!
是德科技有奖直播|感恩月开幕式 示波器大讲堂 活动颁奖啦! 名单详见下方列表。请获奖者务必 在2022年7月13日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认 ,确认后1-2周我们会安排发奖。 领奖确认流程共2步: Step 1 : 微信扫描下方领奖
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
欢迎探讨:应该怎样构架应用程序
随着电子技术的不断发展,单片机已经从8位/16位时代慢慢转向了32为的ARM时代。但是我们却认真可以发现很多工程师硬件上虽然从51时代转向了ARM时代,但是在软件上还能够发现51的影子。没有从应用程序上重新构架程序,起始我在前面的帖子 《浅谈单片机应用程序架构》 已
 zhaojun_xfNXP MCU
STM32控制原理图,这三个电容什么作用?
两个电容并联,中间再接一个 CL ,这也是电容吗?这个电路起什么作用呢?谢谢 STM32控制原理图,这三个电容什么作用? CL是晶振 Y1才是晶体。CL是标注,注明负载电容应该是20pF。 对对对,我弄错了,其实就是那个意思 CL=20pF是标注,和下面的8MHz一
 电量不足stm32/stm8
【兆易GD32H759I-EVAL】DAC测试
测试开发板的DAC功能。调制电位器VR1,DAC输出采集的ADC电压值。 一、硬件部分 1.1、电路板上引出的DACC引脚JP71 1.2、DAC功能选择跳线 测试DAC输出功能,需要跳线JP47 1.3、DAC特性 主要特性 DAC
 TL-LED国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
