首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 电脑电饭锅电路
电脑电饭锅电路
来源:互联网发布者:风向西瓜 关键词: 电脑 电饭锅 BSP 更新时间: 2020/12/08
22.<strong>电脑</strong><strong>电饭锅</strong><strong>电路</strong> 家用电器电路.gif
电脑电饭锅因其保温性能好、功能齐全,使用方便,备受用户欢迎。
    电路如闰1-22所示。其工作原理是利
用锅底温控器随锅底温度传感器的阻值变
化来控制VT1的基极电压变化,实现控制
VT1的导通与截止.驱动继电器K吸合与
释放,再通过继电器触点给加热器通断
电,完成煮饭的全过程。
    RA、RB共同决定VTI的基极电压。
当RB的值确定后,再确定VT1基极为
0. 7V时RA的值。
    RA值确定方法为:用与RB等值的
固定电阻接在VTI的基极上,再用一只
iokti的可调电阻接在RA位置上,开始
可调电阻调在4k0位置。通电后,VT1基极应为O,8V,然后将可调电阻逐步调大,当基极电压降到
0. 7V时停止调整,记下可调电阻阻值,这个阻值就是应选的RA值(三角牌为5.6kCl,美的世纪星为
4. 7k0)。    :
    RA值选定后,以固定电阻替换接好,将温度传感器按图接好,开始焖饭试验。在焖饭加热和沸腾过
程中,煮饭灯亮,VT1基极电压为0.8v,大约25min后,因锅底温度不断升高、温控器阻值不断变小。
当温控器阻值降至lkfl时,VT1的基极电压降到0.7V,VT1截止,继电器释放、加热器断电,煮饭灯灭、
保温灯亮;当饭温下降后,rn基极电压升高,VT1又导通,继电器吸合又加热,周而复始进行保温。根
据饭熟后的质量(不生不糊)适当调整RA(饭糊,RA调大;饭生,RA调小)。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:02
功率放大器
设计功率放大器怎么选择什么类型的晶体管? 功率放大器 选择能够满足你的功率放大器要求的晶体管。 标题有笼统了。一般可根据电流、电压、负载……决定。 那要看是什么功率放大器,电路类型如何,功率多大等等,没有这些因素,楼主的问题就毫无意义。比如设计100W的甲乙类高保真音频功放的功
 yangsqiaos模拟电子
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
背景 轴承是支撑制造业发展必不可少的 关节 ,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 测量需求 圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱滚子等部分组成,通过滚子在轴承滚道的运动完成对应工作。 测量需
 szzhongtu5测试/测量
基于MQTT消息通讯的IoT入门实例:实现Wi-Fi远程温湿度采集、控制及网络时钟
1.设计名称 基于MQTT消息通讯的IoT入门实例:GD32E231+ESP8266实现Wi-Fi远程温湿度采集、控制及网络时钟 2.作品照片 3.作品简介 本方案基于GD32E231 Cortex-M23内核的MC
 xld0932GD32 MCU
汽车气囊注意事项
在装备有安全气囊的车辆,如果不按正确工序操作,可能使气囊在维修中意外张开,导致严重事故。 1、 气囊故障症状难于确定,所以故障码就成为故障排除分析中最重要的信号来源。进行故障排除分析时,一定要先读故障码,然后才能断开电瓶。 2、 点火开关处于LOCK位置,电瓶负极脱开后的90秒
 aabbcc汽车电子
请教:我在EVC里开发应用程序,如何对BMP图片进行缩放
我的项目换了个大的LCD屏,由原来的480*272换成720*480的 屏的驱动已经OK,WINCE的界面能够自动缩放成符合720*480的屏大小,但是我用EVC写的应用程序界面还是480*272的,我想不改界面图片,让它缩放成720*480的,用GetDeviceCaps (R
 unicorn06嵌入式系统
嵌入式ARM-LINUX项目学习活动
怎么样学习嵌入式? 嵌入式是一门实践性很强的学科,想学习嵌入式的都看过不少关于ARM 或LINUX方面的书,可是还是觉得自已没有入门,也不知道怎么样动手做一些东西。这些书介绍的都是零零散散的,我们有不少人不能综合起这些知识。导致在学习过程中受挫,在俳徊,在迷茫。其实,通过实际项目
 zhiha258Linux与安卓
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
