首页 > 其他 >特殊应用电路 > CF1(CF2)主电路
CF1(CF2)主电路
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 主电路 BSP 更新时间: 2021/07/03
39.CF1(CF2)<strong>主电路</strong>.gif
交流电压由桥式( VD1—VD4)整流.3R1限流降压,VD5削波,形成梯形波,作为触发电路的直流
和同步电压。当VT1基极接收到RP1的正向电压时导通,集电极直接耦合VTZ的基极,VT2起到可变电
阻的作用,以改变对电容3cl的充电时间常数。当VT2粤通时,其集电极对3 cl进行充电,当充电电压
Uc≥Up(单结晶体管的峰值电压)时,VT3的e、bl之间电阻急剧下降,而转为导通,发射极电流突然增
加,电容3G经3Ra放电,则VT3的bl有尖脉冲输出.
    由于bl输出的脉冲幅度太小,经VT4放大,由脉冲变压器Mr
输出-接VS1的G和K,触发VS1导通,当Ue <Up时.VT3e、bl
间恢复阻斯状态.
    7)控制主电路和继电器控制电路:控制主电路采用单相电源交流
220V供电.经移相电容cl移相后,接三相异步电动机。如图2-39所
示。巴和串连电阻起阻容保护VS1、VS2。电容Ci可根据下述经验公
式计算。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:15
问下有人在vista下用PB5么。
貌似有不兼容问题。 问下有人在vista下用PB5么。 是的,最好用XP 搞了一阵,现在可以build了。 之前 一build,PB就失去响应。 好像是不兼容的,还有PB也与EVC不兼容 好像是不兼容的,Vista也与EVC不兼容 引用 3 楼 renjiao17 的回复: 好
 ydq850524嵌入式系统
【Q&A】Altium Designer软件:无法在层堆栈中删除层
问题:用户无法在Layer Stack Manager中删除层,该选项变为灰色。 以下是两种可能的解决方案; 1. 针对非对称电路板的堆栈对称锁功能。 2. Altium Designer 20.1之前版本对相邻内芯Core/预浸材料Prepreg的限制。
 ohahahaPCB设计
关于DCDC电路中储能电感的选择?
在图中DCDC电路中,输出电流250mA左右,如果我L2电感值选择如图2中MSS1210所示,参数是否合适?Isat和Irms有何区别?哪个参数可以用来评判选择的电感合适,主要是耐流值合适?如果我换成图3的电感参数,这个Rated Current和Irms或者Isat一样嘛?那个
 西里古1992模拟电子
分享一个emWin软键盘控件
花了两天时间做了个 emWin 软键盘控件,并命名为 ButtonSKB 控件: 前言: (1) ButtonSKB已经是1个控件,即可以像使用Button控件一样使用ButtonSKB。 (2) ButtonSKB是由Button控件修改而来(通过
 glcd嵌入式系统
在不使用DSP/BIOS的情况下,malloc这样的动态内存分配函数可用吗?
我觉得这种情况下内存完全由自己控制,所谓系统Stack和Heap什么的概念都应该不存在了吧。 我是新手,我看过几个例程,上边没有用到malloc之类的函数,如果没有了Stack和Heap的概念,那么函数调用时的现场保护该怎么办呢? 在不使用DSP/BIOS的情况下,malloc这
 yjx654321嵌入式系统
求5V转4V(2A)的芯片
RT,求求5V转4V的芯片,电流最大可达2A。做GTM900C电源。求推荐 求5V转4V(2A)的芯片 试试 MIC29302 看看说明书上压差可不可以做到1V,我这我忘记了。 回复 楼主 beijk 的帖子 原来有个这样的帖。 不知道楼主是不是又重发了? 楼上的,楼主的
 beijk电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
