首页 > 音频视频电路 > 三级差放的功放电路
三级差放的功放电路
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 功放电路 BSP 压降 更新时间: 2020/09/16
22.三级差放的<strong>功放电路</strong>.gif
所示o本电路采用日立公司的功率场效应互补对管2SK134/2SJ49作功
率输出管。这是一对公认的较好的MOS场效应管,自开发以来应用长盛不衰,是场效应
功放中最常应用的输出管之一。
    该电路采用三级差动放大电路,比两级差放多了一级,但其工作原理并无多大差异。
VTi VT2为差分输入级,VT3为其恒流源,VDi,v】吨为恒流源的电压基准o两管集电
极电流分别调至120VA,相应地它在R7、R上的压降为1.8V,该电压降又作为第二级差
放的偏置电压。第二差放的集电极电流分别为缸越,此电流在Ris,R16上的压降为
1.7V,该压降又作为第三级差放的基极偏置电压,使第三差放VT6、Vr7的集电极电流
分别为15mA左右。此电流在RPi上的压降约o,sv作末级输出管的偏置,使其静态电流
约1踟~200mAo
    为了改普电路性能,除了把各级工作点偏置在非线性失真的最低状态外,还采取了如
下措施。
    由通常电路采用两级差放改为三级差放,增加一级差放的目的是增大开环增益,阻加
深负反馈进一步降低电路和器件的非线性失真o
    为了改善因加深负反馈可能引起的瞬态互调失真,在第一差放输入端采用两级低通滤
波器K、c及R5、C,把电路高频端截止频率(一3dB)限制在65kHz左右,即限制输入
信号的最大上升速率使之低于电路的最大上升速率。同时在VTi、VTz的发射极引入电
流负反馈(码、Rio),扩大了输入级的有效输入电压范围。
    场效应管的输入电容较大,互补管之间输入电容差异也很大o为了使电路更对称,在
VTio、VT12的栅一源之间补加了电容c8、C14 0叉为了改善这种容性负载的瞬态特性,第
三差放的静态电流取得特别大o
    了降低失真,除了仔细设计地线布置之外,本机还采用了“浮地”技术。所谓“浮
地”就是用一只低阻值电阻接在输入信号地与负载地和电源地之间,使两者对信号地悬浮
起来。只要浮置电阻R3大于负载阻抗(一般取8~1∞),就可避免输出大电流回路的寄生
信号串人输入端的输入回路。
    C4、Cr5及岛、R19为相位补偿元件。
    本机静态电流可取100~200mA,中点电压应在±30mV范围之内。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:33
干货!最全的Linux应用开发案例分享,含关键代码!
目录 1. tl_led_flash案例 1.1 案例功能 1.2 操作说明 1.3 关键代码 2. tl_key_test案例 2.1 案例功能 2.2 操作说明 2.3 关键代码 3. tl_uart_rw案例 3.1
 别打牛牛ARM技术
特定分布随机数的生成
DSP如何生成几种特定分布的随机数,比如:均匀分布,正态分布,指数分布,泊松分布。望各位大神帮帮忙,在这里谢谢各位了 特定分布随机数的生成 楼主,你参考这个链接 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-378701-1-1.html 生成随机因子,用
 yangxixiaoDSP 与 ARM 处理器
位移傳感器的響應時間爲多久!
位移傳感器又稱爲線性傳感器,它分爲電感式位移傳感器,電容式位移傳感器,光電式位移傳感器,超聲波式位移傳感器,霍爾式位移傳感器。 電感式位移傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,接通電源後,在開關的感應面将産生一個交變磁場,當金屬物體接近此感應面時,金屬中則産生渦流而吸取了振蕩
 a875341451单片机
用MSP420F5529写12864并行显示的时候,遇到了一点问题。
就是数据输入口 并行输入需要8个口,然后一般端口都是直接用一组PX0~PX7的,可是5529并没有完整的一组端口PX0~PX7 然后在单片机给12864写数据的那里我不懂该怎么改。我的开发板5529的端口是这样。 目前我用的是P7.0 P7.1 P7.2 P7.3 P7.5 和
 森森森123微控制器 MCU
CH246&CH241无线充电套件测评+遮挡性无线充电
前面所进行的实验均是在无遮挡的情况下,在一定的遮挡下还能进行无线充吗? 为此进行了下面的简单测试: 1.软纸板遮挡 在收发模块间放置以便软纸板,可观察到小风扇依然正常转动,见图1所示。 值得说明的是在太阳下进行测试,对拍照和观察功率参数都是一大挑战,不是反差太大,就是参
 jinglixixiRF/无线
TM4C123的math.h库问题
大家在使用TMC123时有没有遇到一用math.c中的函数就出错的情况,编译环境keil4.7 TM4C123的math.h库问题 调用哪个函数出的错,把出问题的图片发上来看看,具体提示的是哪种错误。 ienglgge 发表于 2015-7-26 14:49 调用哪个
 墨夜风清微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
