首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 超声波遥控调光灯电路
超声波遥控调光灯电路
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 调光灯 超声波 遥控 更新时间: 2021/02/23
229.<strong>超声波</strong><strong>遥控</strong><strong>调光灯</strong><strong>电路</strong>.gif
遥控调光灯由超声波发射器与超声波遥控调光接收器两部分组成,超声
波发射器的电路见阿229(a)。
    非fj l、Ⅱ与R、R.、RP1
及C.组成白激多谐振荡嚣,产生
40kliz的振荡信号。经非门Ⅲ整形
后,再经三只并联的非门放大直接
驱动超声波发射换能器B1向李中
辐射衄声波。发光一极管I.F:D用
来指月i发射器工作状态,当按F发
射按键SB I31即向卒中发射
40kjIz的超声波,『司时I,ED点亮
发光指示。
    超声波遥控嗣光接收嚣的电路见图229 (b),电路主要由超声波接收换能器、
超声渡信号放人器、译码器、调光集成电路等部分组成。
    B2足与Bl相配套的超声波接收换能器,它接收到来自发射器的iUkHz超声
信号即将其转换成相应的电信号。超声//1/信号放大器由CMOS数字集成电路A2
(CD1069)组成,将只非门串联并通过R。偏置即町构成线性放大器,总增益可
达60dB以上。超声换能器13?实质上星压电陶瓷元件,输出阻抗较高,所以采用
CM()S放大器能够很好地与其捕匹配,故使电路有较高的接收灵敏度。
    A3为锁相环音频译码器(LMS67),当③脚输人信号的频率正好落人其中心
频率时,A3的逻辑输出端即第⑧脚就由高电平突变为低电平,相当于输出一个负
脉冲,经R a加至嗣光集成电路A4 (NH7232)的Sl~~端即第⑧脚,使A-l触发上
作以完成“+f”、“关”灯或剥光操作。A3的中心频率由RI,2与(i数值决定,即:
f=l,(1. 1RP2C:),闼整RP2 m值使其中心频率止好等丁10kHz:.4第⑤脚
SFN是低电平触发有效的相移控制输入端,当触发信号在0 3s以内,可完成
“开”、“咒”灯操作。如果A3的⑧脚输出的低电平时间大干0 3s.则可实现无级
捌光操作,晶闸管VTH的导通角将在41。-159’内随意调节。当导通角为49。时,
刿E蛀暗;甘ilfi角为159。时,灯光最亮。本电路对外仅两撤接线端子,嗣此它可
直接取代普通照叫开关,将其改造为遥控捌j匕灿。
    A1、A2均可采用(:D4069型6反相器数宁集成电路。在接收器中,A2实际
上只使用了其中3只完好的反相器,另3只不用的非f J应将其输入端全部接地处
理,不要将其悬空,以免造成十扰。A4为NH773 2或CS7232型触摸调光集成电
路。Bi、H2分别采用配套的TCT40 12F?与TCT40 12S2型压电陶瓷超声换能器。
其他元器件参数见图,无特蛛要求。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 18:14
分享LM3S8962开发板SPI读取铁电代码
前面很多网友提问LM3S的SPI不好用或者用不了,通常用GPIO模拟,经过我2天的调试,SPI完全能用,效率还不错,下面提供主要函数和代码,调试时根据布板情况先从低波特率往上加,我是从9600开始调,最高1M没有问题,再高有点不稳定因为我电路板是飞线的线有点长,后面附逻辑分析仪截
 fengzhang2002微控制器 MCU
低功耗蓝牙,ZIGBEE,WIFI最终谁 会是无联网赢家
低功耗蓝牙,ZIGBEE,WIFI最终谁 会是无联网赢家 ?哈哈。 低功耗蓝牙,ZIGBEE,WIFI最终谁 会是无联网赢家 这是问题太难了,多半是瞎蒙的 我纯粹是为了看投票结果给低功耗蓝牙投了一票。据说蓝牙4.0以后集成了以太网协议,那真的很有前景 它们的应用不同,不好说。B
 damiaaRF/无线
无线充电行业的两家对手Powermat 和 PowerKiss将并为一家公司
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 无线充电行业的两家先锋和领导者 Powermat 和 PowerKiss 今天宣布,双方已经达成一项最终协议,双方将合并后并入 Powermat Technologies 公司。
 wstt移动便携
精密电阻排行榜电阻
以下文章原创为精密电压基准达人lymex,来源为《38度基准论坛》,为了尊重原作者请转载时注明出处。 一个好的精密电阻,必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,同时最好具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。 当然,
 gauson测试/测量
晒WEBENCH设计的过程+LED 架构的设计
webench可以让设计人员迅速地设计不同的LED照明方案,还可立刻地从效率、大小和成本综合考虑不同输入流明的解决方案 1 选择WEBENCH® LED Architect 设计工具,输入流明,设置环境温度,输入电压的范围;可以调节优化旋钮进行效率、大小和成本综合考虑;
 霹雳之火模拟与混合信号
【2022得捷电子创新设计大赛】ESP32S2 WIF连网
esp32的wifi连网是最基本功能之一。原来是用idf来配置编译的,今天偿试用vscode ESP-IDF来编译下载工程: 1、打开原来已经安装好的ESP-IDF Explorer。打开示例所在的文件夹: 2、选译示例目录所在文件夹: 3、点击资源管理器,出现工程目
 lugl4313820DigiKey得捷技术专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
