首页 > 电源电路 > TOP22-227原理电路图
TOP22-227原理电路图
来源:互联网发布者:三月小雨 关键词: 电路图 TOP 输出电压 更新时间: 2021/12/20
TOP智能功率开关为例,图为TOP22X系列器件的原理框图。TOP22X开关只有三个引线,除了功率开关的漏极引线、源极引线外,还有一个反馈控制引线。工作频率为100 kHz,工作模式为电压型PWM。输出电压经过检测、比较、放大被转换成电流信号注入到反馈控制线中,内部的RE电阻又将电流信号转换成电压信号与三角波进行比较,来改变脉冲宽度实现PWM调制
注入到反馈控制引线的电流分成两部分:一部分供给TOP开关内部控制电路和驱动电路;另一部分就是PWM控制电路。占空比随着控制电流的增加而线性减小。输出电压的变化改变注人控制引线的电流,并通过改变占空比来实现输出电压的调节。内部分流调节器将误差信号电流从控制引线电流中分离出来,经过电阻RE变成电压信号进人PWM比较器。
PWM电压型工作的TOP开关也具有周一周峰值限流功能。在TOP开关内部,利用功率MOSFET接通电阻Rus(ON)作为检测电阻。限流比较器将功率MOSFET接通电阻RDS(on)上的通态压降与门限电压进行比较,当通态电压高于门限电压时,就关断功率MOSFF-FET,以实现峰值限流。TOP开关中,对限流比较器进行温度补偿。当RDS(on)随着温度的  上升而增大时,使峰值电流的限值变化最小并保持近似不变。
TOP22-227原理<strong><strong>电路图</strong></strong>.jpg
图:TOP22-227电路原理图
MOTOROLA父公司的MC333××系列也是PWM电压型器件,同样具有峰值限流功能。在器件内部利用测量型功率MOSFET,采用电流镜检测功率开关中电流实现峰值电流关断。这是一种无损耗电流检测方法。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:29
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] vscode+PlatformIO 点灯
前面有MDK点了灯。 考虑平时也用macbookPro办公,得知u575可以支持ardnuino进行开发。这次用vscode+PlatformIO 点灯. # 安装PlatformIO插件: 经过漫长的等待然后提示安装完成,重启vscode. # 打开PIO,并安装N
 lugl4313820RF/无线
请问通过LSD-PRGS430-III烧断熔断丝后还可以用LSD-PRGS430-III再次下载程序到芯片中吗?
请问通过LSD-PRGS430-III烧断熔断丝后还可以用LSD-PRGS430-III再次下载程序到芯片中吗?还是必须通过BSL了? 请问通过LSD-PRGS430-III烧断熔断丝后还可以用LSD-PRGS430-III再次下载程序到芯片中吗? 请斑竹回复 在烧断熔丝的情况下
 yutianyunren微控制器 MCU
PCI接口DMA传输方式的FPGA实现
PCI接口DMA传输方式的FPGA实现
 至芯科技FPGA大牛FPGA/CPLD
silicon labs 的EFM8芯片生产用什么工具下载
手上只有EFM8 BUSY BEE 的一块开发析,它有仿真下载功能,但要使用simplicity studio 这个软件才行。我在网上找到的U-EC6之类的仿真器都没写真持EFM8系列的,所以请教一下大家EFM8用什么工具下载? silicon labs 的EFM8芯片生产用
 第四空间51单片机
请教几道英文的模电专业题目
请教几道英文的模电专业题目 Which is the physical state of a MOS transistor which is switched on? ²Accumulation ²Cut-off ²Strong inversio
 manbashe模拟电子
多个vhdl源文件编译出错,请求指点
此程序为以个全加器, 第一段代码: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity h_adder is port(a,b:in std_logic; co,so:out std_logic); end h_adder;
 gz475514589FPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
