首页 > 通信电路 > 发射距离可达3000米的无线调频发射电路图
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 无线 电路图 调频发射电路 更新时间: 2021/03/29
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率较小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米,D-40在电子商店很难买到。),L1、L2为0.5mm的漆包线在0.5的圆棒上绕4和3圈,工作电压可以提高到12V,这样发射的距离可增加,不过频率会变化,整个电路最好用电池供电,可达到音质和稳频的最佳效果,调试时先关闭BG2的工作,调好你所需的频率,最后打开BG2电路调节功率。本电路我是采用BG1--D40、BG2--C1970效果很好,电压12V,BG1工作电压6V,距离是3000米(定向实验)。如果你要采用D-40,请你要注意D-40的工作电压是6V!最好将本电路装在一个铁盒里,输入端加一个衰落减网络。
发射距离可达3000米的<strong><strong>无线</strong></strong><strong><strong>调频发射电路</strong></strong>图.jpg
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:18
请教关于接触式调压器串联的问题
有个产品测试需要单相380V交流电源,我现在手上只有两个交流0~250V接触式调压器(输入电压220V),想着通过串联来实现.。搜索了下,发现有两种不同的说法: 1、将两台调压器输入端都接220V交流电,输出端串联-----实验结果:通电后,空载状态下,有一台不带保险丝
 dengjohn0902测试/测量
颁奖:世健的ADI之路 工业自动化站,打卡赢Kindle等好礼
活动详情: 点此查看 领奖有效期:即日起至12月05日 领奖方式: 请获奖网友, 点此填写邮寄相关信息 。收到您的邮寄信息后,我们将在15个工作日内安排发送。 注意: (1)逾期未领取者或者由于信息有误导致发奖失败的,我们视为放弃获奖资格,奖品不再发放。 (2)本次活
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
EEWORLD感谢有你——cardin6
大家一起来参与论坛的活动啦 拿奖品哟~~哇哈哈 1、2013年您在EEWORLD一共发表了多少主题帖? 回复了多少贴子? 我是2013年下半年加入EE滴~~~总共发了41个主题149个回复 并持续增加中~~ 2、2013年您在EEWORLD最难忘的事情是
 cardin6创意市集
SINA31S评测 一 感官篇
SINA31S开发板申请到了,终于可以亲手玩玩了! 外观感受 : 包装箱够结实的了,纸板厚度达到了2MM,外观呈天蓝色。 上面印有芯灵思的中英文字母:SINLINX芯灵思。 侧面还印有公司名,电话,邮箱,网址,二维码 够细心的了。 开箱: 包装箱里面有SINA3
 damiaa嵌入式系统
TI技术文章:使用 TI KeyStone SoC 实现多标准无线基站
TI 提供的通用 SoC 平台使基站OEM 厂商不仅能够设计多标准平台,而且还能创建特定于标准的平台。TI 在此方面拥有独特的优势。TI 功能强大的创新型 KeyStone 架构可为基于通用软件 / 硬件平台之上的多种器件,从而可支持各种通用的无线标准,非常适用于从微小型单元到宏
 德仪DSP新天地DSP 与 ARM 处理器
郭天祥点亮第一个二极管,我失败了,求助?帮我发现下问题
1.我购买的是TX-IC板子 2.USB驱动按步骤驱动安装成功了 3.使用的是USB数据传输端口 4.程序无误,生成了hex文件 5.STC-ISP端口选择无误(COM7) 6.先冷启动然后上电,能够显示内外部震荡频率,但显示连接(握手)失败,使用它给的测试程序也显示相同状况 7
 090840206951单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
