工作原理:电路如图所示。VT1、VT2和电阻R1构成恒流源,用于对电容C2实现线性充电;VT3、VT4和电阻R2构成恒流源,用于对电容C2实现线性放电。
电路刚接通,C2上电压为零,555时基集成电路的2、6脚小于1/3Vcc,其3脚输出高电平(约10.8V),二极管VD4正偏,VD3反偏;VD1正偏,VD2反偏。VT2集电极电流通过VD1向C2充电,当C2上的电压线性增长到2/3Vcc(即8V)时,555的6脚触发,使3脚输出低电平(约0V)。此时VD1、VD4反偏,而VD2、VD3正偏,电容C2上的电荷通过VT3集电极放电,当C2上电压线性下降到1/3Vcc(即4V)时,555的2脚触发,而使3脚复位,输出高电平,如此周而复始,在555的2、6脚便可得到线性度很高的三角波,而在3脚便可得到占空比为50%的方波。
该电路的频率为0~200kHz及以上的范围,且稳定度很高。电路的频率通过计算求得:f≈0.1375/(R1+R2)C2.按电路中所给的R1、R2的值,f≈208kHz。电路图中VT5为高B输出缓冲级,三角波从VT5的射极取出,幅度约为4V.同时,本电路可以变通应用:改变R1或R2的大小,可以改变三角波上升或下降时间,相应改变方波的占空比,或者控制555的5脚电压,即可改变3脚方波的频率(线性变化)。
电子电路资源推荐
- PIC开发板原理图 慧净电子HJ-5G
来源:下载中心
- 官方元件库:Altera
来源:下载中心
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:31
- MIC4576-3.3BT、6V-36V转3.3V/3A降压转换器通孔典型应用电路
- 使用具有可编程电源电压的 ADXRS450 数字速率传感器检测角速度
- LT6656BIDC-4.096、4.096V ADC 电压基准和桥式励磁电源的典型应用
- zvs- 贴片版
- ADR392A 4V 输出微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- SG3525A驱动功率场效应管用于脉宽调制器控制电路的典型应用
- DC1565A-E,用于 LTC2151-12、12 位、210 Msps 模数转换器的演示板
- MC78M05ACDTG 5V 电流调节器的典型应用
- 高效率数字电源解决方案源码
- LTC1727ES8-2.5、3.3V 双电源监视器的典型应用
