首页 > 通信电路 > 高频遥控电路设计电路图
高频遥控电路设计电路图
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 电路图 电路设计 遥控电路 WIDTH 更新时间: 2021/12/04
OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。
高频<strong><strong>遥控电路</strong></strong>设计<strong><strong>电路图</strong></strong>.gifck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。
点击看大图
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。下面为其管脚排列及推荐电路。
高频<strong><strong>遥控电路</strong></strong>设计<strong><strong>电路图</strong></strong>2.gifck="window.open(this.src)" alt="点击看大图"/>
ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 07:26
汽车无分电器点火系统有研究过的吗?
最近在搞一个项目,就是汽车无分电器的点火控制电路,请问各位大神有搞过汽车电子方面的项目吗? 汽车无分电器点火系统有研究过的吗? 何解? 就请教一下你们 ,谁有做过汽车点火系统的研究。跟你们学习学习 12V点火么 你们需要点火线圈吗?如果需要我们可以一起做, c.yang
 icemanljl汽车电子
节点休眠方式设置问题
我想让我的终端节点进入深度休眠应该如何设置呢?我用的是cc2530 节点休眠方式设置问题 具体配置资料看官方文档,你搜索下论坛,之前已经发过帖子
 mgf_xuexiRF/无线
全志R128 BLE最高吞吐量测试正确配置测试
在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。 首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量: **1、蓝牙版本与PHY:** 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大影响。例如,R128设备支持蓝牙5.0,而蓝牙5.0版本后支持2M PHY,使
 aleksib国产芯片交流
红外线遥控器控制继电器的程序+电路图
红外线遥控器控制继电器的程序 #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #pragma interrupt_handler IceIn
 pyq208传感器
MSP430定时器a和b产生pwm的使用时有什么不同
MSP430定时器a和b产生pwm的使用时有什么不同 MSP430定时器a和b产生pwm的使用时有什么不同 !!! #include msp430.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int ui
 834707939微控制器 MCU
来看看,转手中一套几乎全新的MSP430的实验箱!!或者交换!
型号是F149的,基本没用过。配件除了下载那根USB线,其他的都齐全(附带光盘),全套学习资料都有。100 不包邮。下面是照片。详情联系qq:1035501522 或者你手里有STM32的板子我们交换也可以。 来看看,转手中一套几乎全新的MSP430的实验箱!!或者交换!
 libobozyy淘e淘
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
