该电路具有精确的初级侧恒V恒流控制器(CV/CC),省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,不需要电流检测电阻即可达到最高效率,是使用元件少、低成本的解决方案(16个元件),自动重启动用于输出短路和开环保护。在整个输入电压范围内其满载效率均大于80%,在265V AC输入情况下,空载功耗<200mW。它满足EN55015和CISPR-22B级EMI标准和“能源之星”对于固态照明(SSL)产品的要求。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 印刷电路板(PCB)设计与制作(第2版)PDF清晰版
来源:下载中心
- 图解传感器与仪表应用(第2版)
来源:下载中心
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 电机学
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:57
- LEM 霍尔电流传感器(焊接在PCB板上的),应如何进行性能初检测?
- 如图所示 霍尔电流传感器,新采购的零件,请高手指导一下,如何进行功能初检测,来说明零件是合格的,谢谢!! LEM 霍尔电流传感器(焊接在PCB板上的),应如何进行性能初检测? 加电,然后用块磁铁靠近,用示波器看看其输出信号的变化?大概只能如此。 恒流源 除了恒流源,用万用
- zimiaoxinghan模拟电子
- TI MSPM0L1306 LaunchPad体验09:板载示波器?使用EnergyTrace观察动态功耗变化
- EnergyTrace介绍 EnergyTrace是TI用于分析功耗的工具,硬件部分已经集成在LaunchPad上搭载的XDS110调试器里,软件部分集成在CCS集成开发环境里。所以为了观察开发板的动态功耗情况,要求不高的话,就不需要外接万用表或者示波器了。 得由于MS
- x1816MSPM0 MCU
- 无线传感器的安全性与可靠性
- 在无线传感器设计传输信息的可靠性与安全性,通过软件对传输数据的信息进行加密是以一种对信息安全性的方法,其中WEP(有线对等加密算法)是一种简易的对无线传感器网络的数据加密的操作。 无线传感器的安全性与可靠性
- cableyang微控制器 MCU
- 如何使TI 15.4-Stack支持470M频段
- TI 15.4-Stack 是 IEEE 802.15.4e/g 射频通信堆栈。它是 SimpleLink CC13xx/CC26x2 软件开发套件 (SDK) 的主要部分,可以针对低于 1GHz 应用或 2.4GHz 应用为星形拓扑网络提供支持。TI 15.4-Stack
- Aguilera无线连接
- AD布线时出现的禁止走线区域是怎么设置的
- 我用的是AD18, 走线时出现的禁止走线区域是在哪里设置的,每当开始走线时就会出现,如下图中箭头指示的焊盘周围的部分,谢谢 AD布线时出现的禁止走线区域是怎么设置的 没有过AD18 但感觉焊盘周围白方块不是禁止布线的意思, 好似最小安全间距 这是打开了显示边界间隙
- yyz1988PCB设计
- eclipse交叉编译的问题
- 大家好,想问一下Eclipse的交叉编译的问题。 我在Eclipse下已经设置好配置,可是运行时居然说交叉编译工具没有找到 然后我在当前项目的目录下用make就可以,不知道是什么原因啊 大家能不能给分析一下啊 eclipse交叉编译的问题 这里的Makefile是Eclipse自
- zengjiangyi嵌入式系统
- DAC0832的问题
- 邀您参加Microchip在线研讨会——为您的IoT传感器设计节能型解决方案
- 有谁知道Selectability值设为2后选框移动不到那选着的那去啊,就是不能选着我自己的插件
- 用氮化镓重新考虑功率密度
- 【200分】中断驱动+应用层同步响应的问题咨询
- 【基于STM32F7508-DK的智能猫眼设计】摄像头转接板PCB设计
- 全新MSP430F4250开发板30元一块不包邮
- 【ACM32G103RCT6开发板测评】移植TobudOS
- 也谈技术人员发展方向及嵌入式学习
- Atmel面向汽车应用推出低功耗高性能8位AVR RISC架构MCU
- AD采样经典的电路
- 还是LCD1602显示问题,帮忙看下代码?
- AD快捷键大全
- 运放两输入端电压不同
- 除了Kinetis SDK v.2.0 API Reference Manual,有没有编程手册?
- PCB中各组件之间如何连接?
- kernel make zImage编译失败
- TI Designs – Precision文件里的问题有关波特图
- 射频电路板设计技巧
- 求助
- DC470A,基于 LTC3831EGN 高效端接/跟踪电源的演示板,3V 至 8Vin,VREF/2 @ 12A
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP9004FCT1G 的参考设计
- SPT7853 是一款单片、三重 10 位 ADC,可以以高达 30 MSPS 的速率对输入进行采样
- 用于便携式的 DC 到 DC 单路输出电源
- LTC3633AEFE-3 双通道 3A、20V 单片式同步降压型稳压器的典型应用电路
- SPI墨水屏全能驱动(已验证)
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4847 的参考设计
- TRK-S12ZVH128,使用 S12ZVH MagniV MCU 用于汽车仪表板应用的开发板
- 用于软启动电路的 LTC3615IFE 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器的典型应用
- ADR3540 微功耗、高精度电压基准的典型应用
