本文介绍款用直流电子管制作的推挽功率放大器,其特点是功率放大级工作在乙类放大状态,静态消耗电力少、效率高、省电、输出功率大。电路如附图所示。
电子管V2、V3组成推挽功率放大级,v1为推动级。无讯号输人时,V2、V3帘栅级电压为0,而屏极距阴极又很远,对阴极发射的电子吸引力很小,飞到屏极的电子数目很少,故其屏极总电流≤1mA,此时两管的总屏耗≤0.09W,所以静态消耗电力极小。当有音频讯号从v1栅极输入时,经v1放大后的音频电压通过推动变压器T1的次级绕组(A、B)加到功放级电子管V2、V3栅极和帘栅极上-当正半周到来时,A点为正,B点为负,V2的栅极和帘栅极均被正电压控制。由于其栅极距阴极很近.对阴极发射的电子有很强的吸引力,使这些电子高速飞向屏极,形成屏极电流,少部分电子被栅极和帘栅极吸收形成栅极电流。此时V2的屏流迅速增大,而V3截止,当负半周到来时,B点为正,A点为负,V3屏流增大,V2截止。周而复始。剧烈变化的屏流在输出变压器T2次级感应出相应的音频电压推动扬声器Y工作。R6、R7为限流电阻,防止因栅流过大而损坏功放电子管。
由于功率放大级工作在有栅流状态,故推动管v1用普通1B2等电压放大管已无法适应本电路的工作要求。所以V2采用功放管2P2进行推动,其功率可达200mw.足以推动功放级电路进行正常工作。
供电系统分别由三个独立的稳压供电电路产生甲电、乙电和丙电。如图所示。
甲电变压器次级Ac10V电压,经D6整流,C4、C6滤波,IC2(LM317)稳压后经R5输出+1.2V电压供给灯丝电路。
乙电:变压器次级AC10V电压经D1~D4整流,c1、c2、c7滤波,Q1、w1、R1、R2稳压后,从三极管Q1发射极输
出+90v电压供给屏极、帘栅极电路工作。其中R1、R2及Q1构成电子滤波电路,将输出电压的波纹系数降至最低。
丙电:变压器次级AC10V电压经D5整流,c3、C5滤波,三端稳压集成块Ic1(7906)、D7、D8稳压后输出-7V的直流电压向V2提供栅负偏压。由于Ic1输出电压仅-6V,因此在其接地端正向串接了锗二极管D7和硅二极管D8,D7两端压降0.3v,D8两端压降为0.7v,合计1v,故将Ic1的输出电压从-6V抬高至-7V。
指示灯:LED1与R4串连后并接在-7V电源两端,当电路工作时LED1点亮作为指示灯,同时提供v1栅极对地直流通路。
元器件制作
电源变压器B1:初级L1用φ0.15漆包线在截面积为1.6cm×3.2cm的铁心上绕2640匝,次级绕组L2用φ0.15漆包线绕1200匝,L3用φ0.25漆包线绕120匝L4用φ0.1漆包线绕120匝,L4的首端与L3的尾端连接后接地。
推动变压器T1: 用从DD27型电度表中拆除的带铁心的电压线圈改制而成。将原来线圈(φ0.1漆包线19000匝)拆开,用该漆包线重新绕制:初级线圈(P、B)绕4000匝,次级线圈绕6000匝,在3000匝中心抽头E接地。拆除原铁心中的两片短路铜片,并用纸片代替之,重新装配好铁心即可。
输出变压器T2:亦用上述电压线圈改制,解开原9000匝电压线圈,至4500匝处抽个中心抽头接+B,重新绕好整个线圈,其头、尾分别接P1、P2,次级绕组(c、D)用φ0.31漆包线绕95匝,接扬声器Y。
DD27型电度表可以废品收购站中找到。
整机指标:
输出功率:0.5W.
电力消耗:无讯号时3.4W,最大讯号时5.7W.
造价:约55元。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 运算放大器应用技术手册(美 荣格)
来源:下载中心
- 集成电路版图基础实用指南-李伟华译,2006(下)
来源:下载中心
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:46
- ADI+Linear,组合参考电路推荐
- ADI+Linear ,联手成为高性能模拟行业领先企业,提供由业界最齐全的模拟和混合信号产品和解决方案组合推动的创新引擎。这里有几款 ADI+Linear 的参考电路组合,推荐给需要的小伙伴哦 ~ 本帖源自: https://ezchina.analog.com/t
- 鲁宾汗模拟电子
- 中断
- msp430有几个中断啊?中断函数怎么用?什么中断标志吗,中断置位,中断清除那些是什么关系 中断
- guosiyuan微控制器 MCU
- 看懂无线充电系统中线圈的设计
- 都听说过 TI 、 凌力尔特 、 IDT 、东芝等许许多多公司为 无线电 力传输这个快速增长的市场开发的无线电力发射器/接收器IC。一个经常被忽视但不管怎样都是无线电力传输解决方案中的关键元件是发射/接收天线线圈。设计人员可以设计他们自己的
- qwqwqw2088无线连接
- Android210平板开发板(配7寸电容屏+Android4.0)大家看看如何
- 512M RAM+512M Flash+7寸电容屏+Android4.0.3+精美白色外壳+视频教程 本站强荐:185娱乐ー城.足球ー真_人.彩票齐全ー手机可投ー注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc Android21
- armplayer淘e淘
- 提供一个开源模块MiniShellEx
- 提供一个开源模块MiniShellEx 下载地址 https://github.com/MenglongWu/MiniShellEx 目前的版本是 V1.0-rc1 MiniShellEx是一个自定义命令解析模块,除了直接从键盘读取输入执行命令外,还提供其他方式执行
- lzwmlLinux与安卓
- 避开无源元件的陷阱
- 如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳 本文说明需要注意的一些基本陷阱 避开无源元件的陷阱 自顶一个。 虽然的确存在这么多的问题,不过我目前从事的粗糙工作还不必太关注如此细微的细节。 感谢分享
- gaoyang9992006ADI参考电路
- 怪异!两个程序顺序互换后程序无法运行???
- 有源晶振输出不正常,可能是哪里的问题
- PPC 2002源程序移植到EVC4标准SDK,Aygshell.h遇问题
- 可见光传感器白皮书(中文)
- RVB2601评估板试用5: 远程音频采集系统
- 安路SparkRoad开发板测评(5) PLL IP与频率计
- 各个品牌手机、平板使用的摄像头厂家
- TI 电子设计竞赛之---TI 高性能模拟产品手册
- 求教各位高手关于光照传感器
- RFID文献之应用于长距离的Tag
- 【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】+开发环境IDE的安装和配置
- 【紧急求助】LM3S8962板协议转换问题
- 品味高雅的开放式音响空间
- 三极管型号中某些字母表达的意思
- 让我教你做数控放大器
- 【求助】51单片机学得很浅,求高人指导如何进阶...
- 稳压电源输出电压一直上升
- 仪表回路及控制系统回路的分解与实际应用
- 继电器常识
- 【Follow me第二季第2期】任务汇总
- LT3011 的典型应用 - 具有 PWRGD 的 50mA、3V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
- AM3G-2415DZ ±15V 3 瓦 DC 至 DC 转换器的典型应用
- 只因语音板-JQ8900N按键触发语音模块
- MAGNETIC_MT6xxx
- 使用 NXP Semiconductors 的 ISP1705 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 UBA2014 的参考设计
- MAXREFDES1213:使用MAX32630FTHR和MAX11311的智能电子负载
- 在隔离应用中使用 AD7740
- RD-490,将 FSQ510 电源开关用于辅助电源应用的参考设计
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A 3517C 的参考设计
