首页 > 电源电路 > 过热保护电路原理图
过热保护电路原理图
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: 热敏电阻 电池电源 过热保护 ptc 更新时间: 2021/01/15
生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的事故时有发生,需要采取相应的保安措施。PTC热敏电阻过热保护电路能够方便、有效地预防上述事故的发生。
原理电路
是以电机过热保护为例,由PTC热敏电阻和施密特电路构成的控制电路。图中,RT1、RT2、RT3为三只特性一致的阶跃型PTC热敏电阻器,它们分别埋设在电机定子的绕组里。 正常情况下,PTC热敏电阻器处于常温状态,它们的总电阻值小于1KΩ。此时,V1截止,V2导通,继电器K得电吸合常开触点,电机由市电供电运转。
当电机因故障局部过热时,只要有一只PTC热敏电阻受热超过预设温度时,其阻值就会超过10KΩ以上。 于是V1导通、V2截止,VD2显示红色报警,K失电释放,电机停止运转,达到保护目的。
过热保护电路原理图
主要元器件选择
PTC热敏电阻的选型取决于电机的绝缘等级。元件的标准外形尺寸见图。通常按比电机绝缘等级相对应的极限温度低40℃左右的范围选择PTC热敏电阻的居里温度。例如,对于B1级绝缘的电机,其极限温度为130℃,应当选居里温度90℃的PTC热敏电阻。( 过热保护用PTC热敏电阻)
过热保护电路原理图
继电器K的选择取决于电机的容量,图2.3.1中的是JRX-13F,触点负载0.5A,适合小型电机。RP应选带锁紧机构的电位器。
安装与调试
推荐的安装方式是将PTC热敏电阻分别埋设在电机定子的绕组里。 调试方法是:将PTC热敏电阻置于恒温箱中,设定温度为TK,调节RP使PTC热敏电阻在TK-5℃时,VD2不亮,K不动作;在TK+5℃时,VD2灯亮,K动作。锁紧RP即可。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 18:11
最详细的蓝牙定位技术工作原理分析
蓝牙的便捷性以及全球认可度,使任何支持蓝牙的设备都能通过配对流程与邻近的其他设备连接,蓝牙技术凭借其普遍性与简洁性改变了设备之间的无线通信。由于其功耗与成本较低,蓝牙在从高速汽车设备到复杂医疗设备等应用领域的发展过程中发挥着至关重要的作用。下面给大家分析一下蓝牙定位技术的工作
 alan000345RF/无线
只有platformbuilder和现成的pda,能否修改系统中的东西
是不是需要下一个什么软件 把重新生成的映像文件什么的刷到机器里? 只有platformbuilder和现成的pda,能否修改系统中的东西 只有这些,修改不了。需要BSP,不过一般的PDA不会给你提供BSP 有串口和USB的,自己上系统。
 szway嵌入式系统
为什么我照着下面设置我的VMware+ubuntu不能通过代理上网?
之前用的是vbox下安装ubuntu,但是后来发现无法桥接连网所以这回改用vmware来安装ubuntu,下面是安装好后配置桥接上网的方法(其实非常简单,感觉比vbox下容易): 我的主机是xp系统,IP地址不是自动获取的(IP:192.168.1.11)。 将vm的的
 Wince.Android嵌入式系统
抽丝剥茧系列一:过孔选择
近期收到一些网友的提问:“12G信号,通过增加过孔避免stub的影响是好是坏?三个过孔有问题吗”。 一博科技高速先生团队在这里给其他网友也分享下这个答案,详见附件。 抽丝剥茧系列一:过孔选择
 yvonneGanPCB设计
求大佬详细分析一下这个电路原理,跪谢
求大佬详细分析一下这个电路原理,跪谢 图没给全,胡乱猜 这个图信息流好像是从右到左? pa85_OUT_R连接到哪里去了 像是一个测量监测的功能 RELAY7信号控制继电器,, 两个IRF9640是P型mos管,驱动负载,, 中间有个TIL300A光耦隔离信号,
 sxw50模拟电子
EEWORLD大学堂----Cadence Allegro 17.4零基础入门66讲PCB Layout设计实战视频
这个软件怎么用可以看明白,但是就是不知道怎么画PCB,所以看了视频觉得会了,实际动手就不行了。所以到现在都没有看到好一点的PCB设计视频。
 Lemontree嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
