运算电路
集成运放是一个已经装配好的高增益直接耦合放大器,加接反馈网络以后,就组成了运算电路特点 运算电路的输入输出关系,仅仅决定于反馈网络;因此只要选取适当的反馈网络,就可以实现所需要的运算功能,如比例、加减、乘除、微积分、对数等。2 这样的运算电路,被广泛地应用于对模拟信号进行 各种数学处理,称之为模拟运算电路。3 模拟运算电路通常表现输入/输出电压之间的函数关系
运算电路经典基本电路图
(1)反相比例运算电路
电路如下图所示,其中电阻R引入反相输入信号Ui,电阻Rf引入深度负反馈,使运放工作于线性区,根据前述的两个分析依据,很容易可以推出:
Up = Un = 0V(即同相和反相输入端皆为虚地)
Au = Uo / Ui = - Rf / R
由式可知为反相比例运算电路,
若Rf = R,则Au =-1,即为反相器。
(2)同相比例运算电路
电路如上图所示,图中电阻R’引入同相输入信号Ui,电阻Rf引入深度负反馈,使运放工作于线性区,根据前述的两个分析依据,很容易可以推出
Up = Un = Ui
Au = Uo / Ui = 1+ Rf / R
由式可知为同相比例运算电路。若Rf =0或 R= ∞,则Au =1,即为电压跟随器。参见下图『电压跟随器』
(3)反相求和运算电路
如果在反相输入端增加若干输入电路
(如下图所示),则构成反相求和(加法)运算电路。同样容易得出,当R1 = R2 = R3 = Rf时,Uo = -(Ui1+Ui2+Ui3)
(4)同相求和运算电路
如果在同相输入端增加若干输入电路(如左图所示),则构成同相求和运算电路。
容易得出,分析此电路时可先运用节点电压法求出Up,则Uo = (1+Rf / R) x Up。
(5)差分比例运算电路
如果在同相和反相输入端分别加上输入信号(如左图所示),则构成差分比例运算电路。
分析此电路可得,Uo = (Ui2- Ui1) x Rf / R。
若使Rf = R,则Uo = Ui2 -Ui1,即为减法运算。
(6)积分运算电路
与反相比例运算电路相比,用电容C代替电阻Rf作为负反馈元件(如左图所示),就成为积分运算电路。
容易得出,Uo = -1/(RC)&TImes;∫Ui dt, 其中RC为积分时间常数。
电子电路资源推荐
- PIC开发板原理图 慧净电子HJ-5G
来源:下载中心
- Multisim 14 电路设计与仿真
来源:下载中心
- 直流电源设计
来源:大学堂
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:38
- 100分求助:临界区的问题
- 各位高手好: 我先说说我对临界区的理解: 临界区代码段中维护了一些跟硬件或者中断相关的资源 这些资源可能在同一进程中调用多次,所以需要用临界区把保护的代码框起来 如: EnterCriticalSection(&(pHWHead- RegCritSec)) 被保护代码
- ldmark嵌入式系统
- CE6下SD卡驱动的问题
- 使用环境VS2005+CE6 R2,每月更新更新到2008年4月.SD卡驱动以6.0下DEVICEEMULATOR目录下(S3C2410)为模本.比较了CE6下另两个SD驱动(ARUBABOARD/SMDK2443).现在的问题是编译时提示链接错误,错误信息如下,请各个大仙踊跃发
- cncdrawer嵌入式系统
- 【基于物联网的PLC】---纯手工制作PLC控制器
- 由于本次PLC涉及的元器件较多,费了很大力气才集齐所有器件及模块。感谢朋友提供的部分接插件及模块样品。 PLC外壳 翻箱倒柜,终于找到了十年前珍藏的SANHE仪表外壳,加工一下还是很巴适的。 参考树莓派
- cpsiotDigiKey得捷技术专区
- 光耦负逻辑控制,提高开关电源的可靠性
- 开关电源中,传统的反馈方式为正逻辑控制,即光耦传输的信号与输出电压偏移量方向相同,这将引起一个大问题:即当光耦失效时,PWM的占空比将为最大,导致输出电压大大超过额定值,损坏负载。 最近在一个高可靠电源方案中,我采用负逻辑控制,即输出电压偏高时,光耦的传输量减小,PWM占空比
- PowerAnts电源技术
- DSP芯片的介绍
- DSP芯片的介绍 创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控 DSP芯片的介绍
- liuyanliuyan测试/测量
- 求助 !
- 有哪位网友有EASYARM8962实验教程电子版吗?多谢! 求助 ! 没有,帮顶下。 去周立功 网站搜索下、 帮顶 http://www.embedtools.com/pro_kaifa/DSP/easyarm8962.asp 这里可以下载
- happyahead嵌入式系统
- 音响高频与中频
- 说下DSP的音频处理
- 用Python控制硬件 - 用加速度传感器ADXL335测量物体的共振频率
- 用MAX2538和KSS IF滤波器构成的蜂窝CDMA混频器性能
- 如何检测管道内是否有水?
- 关于网卡DMA的问题
- IC封装中BSC的意思?
- CE6.0用什么数据库?
- 机场中的Windows Embedded工控
- 震撼!AT89c2051+彩显+俄罗斯方块
- 现在学计算机组成原理呢、、、感觉比较难、、大家谁有好书推荐或学习方法什么的啊、、谢谢啦
- stm32的stop模式恢复配置
- MSP430F449 内部FLASH 操作,可以参考一下!不用也可以看看!
- 老板一定要买正版EDA软件,有没有价廉物美的?
- 吐血了,怎么打开public下代码的debug??
- 整流杂谈(三)
- 请问在KEIL4里面 有什么办法能查出IF()里面==写成了=?
- DSP入门资料
- 【R7F0C809】实现定时器中断
- 闲鱼上18元收的音响,究竟是外贸尾货还是。。。
- 12V-150V boost Conv
- STEVAL-VP26K01F,用于 STCOMET 智能电表和 PLC 系统的三输出隔离反激式转换器评估板,使用 VIPER267KDTR
- stm32f411
- 具有浪涌保护和反向保护功能的 LTC3897EUHF 24V/10A 2 相同步升压转换器的典型应用电路
- LT1170CT、5V/5A 正降压转换器的典型应用
- AD5335 并行接口、四路电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- EVAL-AD7091R-2SDZ,用于评估 AD7091R-2 12 位 ADC 监控系统的评估板
- 将 ADuM4135 栅极驱动器与 Microsemi APTGT75A120T1G 1200 V IGBT 模块配合使用
- AN54,使用 LTC1142 的应用电路,6.5 至 14V,3.3V/2A,5V/2A,12V/0.15A) 三路输出降压转换器
- LTC6990HDCB#TRMPBF 全范围温度至频率转换器的典型应用。 16kHz 到 1kHz 从 -20 oC 到 80 orc
