首页 > 基本电路 >基础实用电路 > 开关晶体管桥直流伺服电机控制器电路图
开关晶体管桥直流伺服电机控制器电路图
来源:互联网发布者:拿铁三分糖 关键词: 电机控制器 直流伺服电机 控制器电路图 开关晶体管 更新时间: 2021/06/01
点击看大图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 18:09
【TI首届低功耗设计大赛】智能手表之无线控制智能家居
void GUI_Buletooth( void ) { WM_HWIN hButton0; WM_HWIN hButton1; WM_HWIN hButton2; WM_HWIN hText; USART_printf(USART1, a
 zhanghuichun微控制器 MCU
降压式开关电源的电感电流分析?
先看几个定义,开关电源中的电感电流波形是带偏置的锯齿波,电感电流峰峰值记为 ,电感电流交流值为 ,电感电流直流量为偏置值 。 输入电压升高时,占空比较小以维持正常调节,但电流斜坡的下降斜率 并未改变,因为若Uo固定,他等于 ,也就是 ,但现在输入电压升高,导通时间减小,关断时
 乱世煮酒论天下开关电源学习小组
跪求解决方案双光路互补法降低PSD非线性的原因
跪求各位大仙关于双光路互补法降低PSD非线性的原因是什么 是如何降低的原理是什么啊 跪求解决方案双光路互补法降低PSD非线性的原因
 无名之客DSP 与 ARM 处理器
【得捷电子Follow me第1期】第二帖 驱动外设:OLED、蜂鸣器
昨天安装环境弄完了,今天再驱动外设就很简单。参考大佬给的文档,我们也做做试验。 一、驱动蜂鸣器 参考raspberry-pi-pico-python-sdk.pdf的3.8. PWM 我们将蜂鸣器接到如下位置左边第三个 蜂鸣器的SIG对应GP16 编写如下代码,通
 硬核王同学DigiKey得捷技术专区
Windows ce 怎么共享一个中断
如果我要扩展串口 用16c554的话 那如果我一个串口用一个中断的话那样中断就太费了 ,我看到网上说可以共享一个中断,不知道怎么操作方法。使用一个irq吗 Windows ce 怎么共享一个中断 我试过多个物理中断对应一个系统中断时不行的。 可是在网上开到有人好像做出来了用中断共
 poiuyt嵌入式系统
免费体验业界最快编译速度&最好性能 quartus II v15.0网页版下载有礼!
嗷! 听说最新的quartus II v15.0编译速度嗖嗖的,增加了Spectra-Q 引擎耶。还没有体验过的筒子们可以免费体验哟,还有奖品可以拿哟。EEWORLD&Altera揍是这么给力 详情请见: https://www.eeworld.com.cn/huodong/2
 EEWORLD社区FPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
