电脉冲治疗仪 十一
来源:互联网发布者:失踪的猫 更新时间: 2020/01/08
该电脉冲治疗仪电路由电源电路、方波脉冲振荡器、控制电路、尖峰脉冲振荡器和脉冲电压输出电路组成,如图9-11所示。
电源电路由电源开关Sl、电池GB、滤波电容器C3、限流电阻器Rll和电源指示发光二极管VL1组成。
方波脉冲振荡器由电阻器Rl-R4、电容器Cl、C2和晶体管Vl、V2组成。
控制电路由控制开关S2(S2a、S2b)、晶体管V3、电阻器R5-R7组成。
尖峰脉冲振荡器由电阻器R5-R8、电容器C4、C5、发光二极管V愧、二极管VD、晶体管V4和脉冲变压器T的绕组Wl、W2组成。
脉冲电压输出电路由T的绕组W3、电阻器R9、RlO、电位器RP、输出插座XS、插头XP和电极a、b组成。
接通Sl,GB为方波脉冲振荡器、控制电路和尖峰脉冲振荡器提供9V工作电压,同时还经RlI限流降压将VLl点亮。
将S2断开时,方波脉冲振荡器不工作,V3处于截止状态,尖峰脉冲振荡器振荡工作,VL2闪烁发光,在T的绕组W3上产生低频尖峰波脉冲电压,该脉冲电压经R9、RlO、RP限流及分压调整后,通过XS和XP加在电极a、b上。
将S2接通时,方波脉冲振荡器通电工作,产生等幅方波脉冲,使V3间歇导通,对尖峰脉冲振荡器进行调制,此时电极a、b上的脉冲电压为低频方波脉冲电压。
调节RP的阻值,可改变脉冲电压对人体的刺激强度。
元器件选择
Rl-Rll选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用带开关 (电源开关Sl)的小型合成碳膜电位器。
Cl-C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5选用高频瓷介电容器或CBB电容器。
VD选用1N4148型硅开关二极管。
VLl和VL2均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
Vl-V3选用3DG8或S9014型硅NPN晶体管;V4选用2N5551或3DG84型硅NPN晶体管。
S2选用小型双极双位开关。
GB使用9V叠层电池。
T使用若式半导体收音机输出变压器的铁心和骨架制作:绕组W1和W2用φO.2mm的漆包线各绕50-60匝;绕组W3用φ0.09mm的漆包线绕800-1000匝。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 图解实用电子技术丛书 传感器应用技巧141例
来源:下载中心
- 射频电路设计:理论与应用第二版
来源:下载中心
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:33
- TDA2030音频功放电路图
- TDA2030是音频功放电路,采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。如图所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。 电路特点: 1.外接元件非常少。
- Jacktang模拟与混合信号
- 中国电信中期盈利140亿 未来瞄准IPTV
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 涨了点见识! Re: 中国电信中期盈利140亿 未来瞄准IPTV 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 IPTV,看上去很美。。。 Re: 中
- newlooking移动便携
- DSP的CMD文件写法综述
- DSP的存储器的地址范围,CMD是主要是根据那个来编的。 CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间. 所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据芯片进行修改.分两部分.MEMORY和SECTIONS.
- fish001微控制器 MCU
- 电动工具一般是用BLDC还是PMSM
- 现在好像大多数的电动工具都是用的方波控制 但是foc的精度和稳定性不应该是更好吗 或者高端的电动工具是不是用的foc 电动工具一般是用BLDC还是PMSM 电动工具是用BLDC,方波控制。FOC控制需要电机在启动时快速正反转从而找转子位置,这在洗衣机这种产品上没问题,但是电动
- eew_mhnstv电机驱动控制(Motor Control)
- 谁的MMA7455驱动成功了啊?
- 怎么这个活动办了这么久,开始见有人驱动MMA7260成功了,也没有见驱动MMA7455驱动成功啊。 另:希望MMA7260驱动成功的同志分享一下代码,多谢了。 谁的MMA7455驱动成功了啊?
- lilong8470传感器
- ASF升级到3.25
- ASF又升级到3.25.0了。主要改进有: Release ASF3.25 (Jul 2015) Add SAMC20/SAMC21 device and SAMC21 Xplained Pro kit support in ASF: Drivers: AC, ADC
- dcexpertMicrochip MCU
- 发一个重量级的嵌入式LINUX视频教程 共10G
- 关于TE2440-II 显示问题
- RSL10 合并工程后printf无法输出浮点数
- 三极管资料
- 测量5Mv~500V,频率5Hz~5MHz的交流电压
- Launchpad + 呼吸灯这样才好玩~
- 怎么看一个单片机是否可以在线编程?
- 运算放大器的调零技术
- 什么是全局中断
- 软件开发工程师,急求,兼职亦可
- 求教一点关于GPS的问题
- 请帮忙看一下,图中662X是什么器件
- H.264编解码需要执行以下步骤
- 请大家推荐:隔离I2C总线的器件。
- 【Vllink Basic2无线调试器评测】3.不带电容的SWD口烧录测试
- 猎头在寻找精英-美资半导体巨头招聘高级技术市场工程师和其他技术和销售管理职位
- 高性能交互总线设计(1)
- 请教
- 边缘处理
- DIY 一个口袋蓝牙音箱
- LTC2421 的典型应用 - MSOP-10 中的 1/2 通道 20 位功率无延迟 Delta Sigma ADC
- MC34063A 1.5A 升压开关转换器的典型应用
- 【征集令】ESP32-C3 VDF时钟
- 用于 LED 照明的 5-LED 高亮度 LED 驱动器
- LTM8052AMPV 36Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49K30G-TL 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC34702 的参考设计
- 使用 LT3045EDD 超低 1/f 噪声基准缓冲器的典型应用
- 基于51单片机的DDS函数信号发生器的设计电路图和汇编程序代码
- ESP32桌面小电视_CH340K
